bierbaum
17.04.2009, 21:16 |
sound to light für mein zimmer und unterwegs (Schaltungstechnik) |
hi
ich will eine kleine sound to light anlage für mein zimmer basteln. das signal wird direkt vom subwoofer abgegriffen.
eine schaltung hab ich auch schon entworfen. allerdings noch nicht dimensioniert. sicherlich fehlt noch da ein C und da ein R. das kommt aber später wenn ich ins praktische gehe. zunächst möchte ich wissen ob die schaltung so wie ich sie gezeichnet hab überhaupt funktioniert.
leider wusste ich nicht wie man ein NF-signal überhaupt entkoppelt. ich weiss nicht ob die 2 impedanzwandler so eine gute idee waren. denn ich weiss ja nicht welche leitung signale führt und welche nicht.
danach wird das signal gefiltert. ich will dass nur tiefe frequenzen durchgehen so etwa bis 300Hz. die 300Hz werden dann verstärkt und einem Spannungskomparator zugeführt, der dann eindeutige 1er liefert. den saft für meine superhellen leds liefert ein ULN2003. die ops(LM2902N), sowie die ganze schaltung werden von einem 7805 betrieben.
ich denke ich werde um die 0,8 A brauchen. das ist aber auch dann maximal. der 7805 hat noch einen kühlkörper. sollte also ohnehin kein problem für ihn sein.
so, was sagt ihr, wird die schaltung theoretisch funktionieren? kann ich mich ans ausrechnen machen?
danke
Gast
17.04.2009, 21:35
@ bierbaum
sound to light für mein zimmer und unterwegs |
» ich will eine kleine sound to light anlage für mein zimmer basteln.
Stichwort Lichtorgel. Weiter lese ich nicht.... |
Baldwin
17.04.2009, 22:08
@ bierbaum
Bitte mehr
Blubberblasen und Worthülsen *lechtz*
Formulier DEIN Problem mit EIGENEN Worten. |
Elektronix
17.04.2009, 23:11 (editiert von Elektronix am 17.04.2009 um 23:17)
@ bierbaum
» leider wusste ich nicht wie man ein NF-signal überhaupt entkoppelt.
Au- aber dann eine Lichtorgel bauen wollen.
Entkoppelt wird bei Audio für gewöhnlich mit Kondensatoren.
» ich weiss nicht ob die 2 impedanzwandler so eine gute idee waren. denn ich
» weiss ja nicht welche leitung signale führt und welche nicht.
Dann solltest Du das als erstes mal ermitteln. Der Verstärker hat zwei Buchsen, eine davon ist für das Signal (meistens rot oder weiß), die andere für Masse (schwarz)?
Wow- 5 OPs für einen Kanal...So scheint mir die Schaltung doch reichlich überkompliziert. Vor allem braucht OP3 keine Impedanzwandler an den Eingängen. Du nutzt ja (hoffentlich) stinknormale Audio-OPs, deren Eingänge sind hochohmig. Den Verstärker OP4 kann man auch ganz weglassen, der Vergleicher am Ende (OP5) hat genügend Verstärkungsfaktor, um das alleine zu können. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Theo
Düsseldorf, 18.04.2009, 09:42
@ bierbaum
Hallo
In den Bastelbüchern von Elektor gibt es zahlreiche Schaltungen für Lichtorgeln (die man ja einfach auf den Basskanal reduzieren kann). Das sind erprobte Schaltungen, und du brauchst nichts neues zu erfinden.
Eine ander Frage: Waum ist dein Text etwa doppelt so breit wie mein Bildschirm? Hat das mit deiner Monitorauflösung zu tun? Oder wird der Text an die Bildgrösse angepasst? Ist jedenfalls echt lästig sich durch so einen Text zu arbeiten, und oft genug lese ich so etwas dann einfach nicht wenn es zu umfangreich ist.
Theo |
hws
59425 Unna, 18.04.2009, 13:33
@ Theo
Bildschirmbreite .. |
» Eine ander Frage: Waum ist dein Text etwa doppelt so breit wie mein
» Bildschirm?
Weil er ein Bild eikngestellt hat, das so breit ist. Dann wird Fließtext automatisch auch an diese Breite angepasst.
Mit <ctrl> - (minus) kannst du das Bild verkleinern.
hws |
geralds
Wien, AT, 19.04.2009, 11:44
@ bierbaum
» hi
» ich will eine kleine sound to light anlage für mein zimmer basteln. das
» signal wird direkt vom subwoofer abgegriffen.
» eine schaltung hab ich auch schon entworfen. allerdings noch nicht
» dimensioniert. sicherlich fehlt noch da ein C und da ein R. das kommt aber
» später wenn ich ins praktische gehe. zunächst möchte ich wissen ob die
» schaltung so wie ich sie gezeichnet hab überhaupt funktioniert.
» leider wusste ich nicht wie man ein NF-signal überhaupt entkoppelt. ich
» weiss nicht ob die 2 impedanzwandler so eine gute idee waren. denn ich
» danach wird das signal gefiltert. ich will dass nur tiefe frequenzen
» durchgehen so etwa bis 300Hz. die 300Hz werden dann verstärkt und einem
» Spannungskomparator zugeführt, der dann eindeutige 1er liefert. den saft
» für meine superhellen leds liefert ein ULN2003. die ops(LM2902N), sowie
» die ganze schaltung werden von einem 7805 betrieben.
» ich denke ich werde um die 0,8 A brauchen. das ist aber auch dann maximal.
» der 7805 hat noch einen kühlkörper. sollte also ohnehin kein problem für
» ihn sein.
» so, was sagt ihr, wird die schaltung theoretisch funktionieren? kann ich
» mich ans ausrechnen machen?
» danke
Hallo bierbaum,
Leider, so wie du sie gezeichnet hast funktionierts nicht.
Einmal die Entkoppelung ist tödlich für die zwei Spannungsfolger; - am Lautsprecher hast viele 10er Volt
- so 50V könntens schon werden....
Dann die nachfolgende Schaltung ist irgendwie zusammengewürfelt mit einer fehlerhaften
Ansteuerung des ULN. - als Blockschaltbild. also ziemlicher mix-max.
Der 5. OPA ist zudem nicht notwendig.
Hier hatte ich mal eine kleine transportable Lichtorgel von Elektor vorgestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=80785#p80804
Diese Schaltung hat Elektor als kompletten Bausatz, brauchst dann nur zusammenbauen.
Zudem ist diese Schaltung komplett vom direkten Anschließen getrennt,
weil die Ansteuerung mittels eingebauten Mikrofon geht.
Da brauchst nur diese Lichtorgel irgendwo hinstellen und sie leuchtet schon nach Tackt.
Die Schaltung ist einfach:
Mikrofonverstärker - geregelter Verstärker - mit Transis die LED-Treiber mit vorgeschalteten Filtern.
Damit blinken die LEDs bei Pegeländerung und jeweils per Frequenz.
Die ganze Angelegenheit ist völlig gefahrlos, sowohl für den Verstärker und der Lichtorgel, weil keine
direkte Kopplung notwendig ist. Zudem wird sie mit Batterie (Akku) betrieben.
Das wird dem Verstärker deines Freundes unterwegs sicher freuen. Die LED Farben sind egal, hier
ist mal eben eine Ampelfarbe gezeigt. Kanst auch blaue nehmen, oder andere....
... nach "Gusto's und Watschen"....
Was hältst von diesem Vorschlag?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
19.04.2009, 15:44
@ bierbaum
» hi
Schön, dann reicht es ja, wenn Du einfach zwei
antiparallele LEDs mit einem Vorwiderstand dort
anschliesst. Das ist wesentlich einfacher als
Deine Schaltung und funktioniert genauso gut.
Harald |
