murdoc
17.04.2009, 10:05 |
LED s richtig anschließen???Hilfe (Elektronik) |
Hallo liebes Forum.....
Wollte gerne an den Türen meines Autos ca. 10 LEDs (Pro Tür)einbauen.
Habe mir daher auch ein Plan schnell skiziert und wollte euch fragen,ob ich mir das auch richtig durchdacht habe,oder ob ich da ihrgend wo etwas vergessen habe.
Welchen Querschnitt an Leitungen muss ich den dafür nehmen?
Zur zeit habe ich noch Theoretisches wissen und keine richtige Praxiserfahrung,daher frage ich lieber noch mal nach.
Wäre euch sehr Dankbar um Hilfen ,Tips und Antworten.
P.S: die runden Kugeln sollen die Leds seien(Halt schnelle Skizze)
MFG
murdoc
17.04.2009, 10:13
@ murdoc
LED s richtig anschließen???Hilfe |
ich vergas noch z schreiben:
Die Batterie ist eine 40a/h- 12v
Würden dafür den 2,5 Quadrat reichen???
Und kann ich die Plus Leitung vom der Autoradio Zuleitung abzapfen oder muss ich direkt von der Batterie aus gehen und eine extra Sicherung davor schalten???
Danke schon mal im vorraus
mfg |
Elektronix
17.04.2009, 10:20
@ murdoc
» ich vergas noch z schreiben:
» Die Batterie ist eine 40a/h- 12v
» Würden dafür den 2,5 Quadrat reichen???
» Und kann ich die Plus Leitung vom der Autoradio Zuleitung abzapfen oder
» muss ich direkt von der Batterie aus gehen und eine extra Sicherung davor
» schalten???
» Danke schon mal im vorraus
» mfg
Laut ohmschem Gesetz fließen durch jede Leitung 19mA. Wieviel Leitungsquerschnitt braucht man da? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Thomas Z
17.04.2009, 10:29
@ murdoc
0,1 mm² reicht technisch
» Und kann ich die Plus Leitung vom der Autoradio »Zuleitung abzapfen
unbedingt nach einer Sicherung die zum Kabelquerschnitt passt - wäre nicht das erste Auto dass abgefackelt wird
Sicherung 2A und Kabel 0,5mm²
oder
» schalten???
» mfg |
murdoc
17.04.2009, 10:34
@ Elektronix
Ja ....soweit ist ja auch alles klar....Habe mich ein bissel falsch ausgedrückt vielleicht...
Nach ohmsche gesetz fließen ja sogar 29mA.nach den Widerständen.
Jedoch mir geht es ja um die Zuleitung zu den Widerständen.
Da bin ich mir ja nicht so ganz sicher ob ich die direkt von der Batterie nehmen soll oder ob ich die ja auch von der Autoradio + Zuleitung abzapfen kann.......Was nach dem Widerständen kommt ist mir klar. |
murdoc
17.04.2009, 10:39
@ murdoc
hi Thomas Z.
Ja das stimmt.....mmmh...
Ich denke ich Zapf dann doch lieber von der Batterie direkt.
Welchen Queschnitt brauche ich dann wenn ich direkt von der Batterie aus gehe und welche Sicherung dann? |
nagus
17.04.2009, 11:33
@ murdoc
Hallo murdoc
hast Du auch daran gedacht, dass eine solche "lightshow"
die allegmeine Betriebserlaubnis Deines Autos berührt.
Solche Änderungen müssen nach meiner Kenntnis nach vom TÜV abgenommen und eingetragen werden. Der Verlust der der allgemeinnen Betriebserlaubnis kann aber auch dazu führen, dass der Versicherungsschutz entfällt.
Bevor Du den Umbau tätigst, sollltest Du Dich bei einem Versicherungsfachhmann erkundigen, im Falle eines Umfalls
kannn eine solche Kleinigkeit sehr teuer werden.
NAGUS |
Theo
Düsseldorf, 17.04.2009, 12:10
@ murdoc
Hallo
Der Schaltung nach fliessen 11 mal ca. 20mA = 220mA insgesamt. Direkt an dieser Schaltung sollte sich also eine Sicherung befinden, die nicht kleiner als diese 220mA und nicht grösser als zur Absicherung der Anschlussdrähte von LEDs und Widerständen erforderlich ist. 500mA wäre schon ein guter Wert.
Der Querschnitt der Zuleitung zu dieser Sicherung richtet sich danach, wie der Anschluss abgesichert ist, an den du ihn anklemmst. Wenn du direkt auf die Batterie ohne weitere Sicherung gehst (mach das bitte nicht!), müsstest du eigentlich 50°mm legen, wenn du an eine 16A Sicherung gehst reichen 1,5°, bei stärkeren Sicherungen entsprechend mehr.
Es wäre auch möglich, die 500mA Sicherung unmittelbar über ein kurzes 1,5°mm Kabelstück an die nächste 16A Sicherung zu klemmen, dann brauchtest du bis zu deiner Schaltung nur ein dünnes Drähtchen zu legen.
Ich selbst halte aber nichts von solchen Verkabelungen. Bei mir wird solide mit Steckanschlüssen und mindestens 1,5°mm verdrahtet. Das hält dann auch.
Theo |
x y
17.04.2009, 12:45
@ nagus
» hast Du auch daran gedacht, dass eine solche "lightshow"
» die allegmeine Betriebserlaubnis Deines Autos berührt.
» Solche Änderungen müssen nach meiner Kenntnis nach vom TÜV abgenommen und
» eingetragen werden.
Sagt dir StVZO was?
» Der Verlust der der allgemeinnen Betriebserlaubnis
» kann aber auch dazu führen, dass der Versicherungsschutz entfällt.
Ah, juristisches Staatsexamen an der Universität Schwurbelhausen.
» Bevor Du den Umbau tätigst, sollltest Du Dich bei einem
» Versicherungsfachhmann erkundigen, im Falle eines Umfalls
» kannn eine solche Kleinigkeit sehr teuer werden.
Für Schwurbeleien der richtige Fachmann... |
nagus
17.04.2009, 16:40 (editiert von nagus am 17.04.2009 um 16:40)
@ x y
Hallo xy,
Die STVO ist nicht unbedingt ein Gegenstand für Scherze:
ZITAT (nicht aus Schwurbelhausen).
"Wer an seinem Fahrzeug An- oder Umbauten vornehmen will, sollte auch wissen, dass viele Fahrzeugteile nur in einer genehmigten Bauart verwendet werden dürfen. Diese Teile müssen mit einer bestimmten Prüfnummer gekennzeichnet sein. Dazu gehören z. B. Luftreifen, alle Leuchten am Fahrzeug (außer den Innenraumleuchten), Warndreiecke und -leuchten, Sicherheitsgurte, Rückhalteeinrichtungen für Kinder, Scheiben aus Sicherheitsglas, Rückspiegel, nicht aber Abschleppstangen und -seile."
http://www.stadtamt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen116.c.1688.de
Neben Problemen bei einer Fahrzeugkontrolle gibt es genügend Beispiele dafür, dass Versicherungen Gründe suchen, den Schaden nicht zu regulieren.
Hoffentlich wird Dein ironischer Beitrag nicht als Beleg
dafür herhalten, daß man an der Autobeleuchtung rumbasteln kann, für den Elektriker gelten die VDE - Vorschriften, für den Straßenverkehr die STVO.» |
SpecialGuest
17.04.2009, 20:24
@ nagus
Das Auto ist kein Spielzeug an dem man einfach so mal rumbasteln sollte, da geb ich recht. Vor allem wenn man keine Ahnung davon hat. Wenn schon jemand mit 2mm2 Querschnitt bei LEDs daher kommt.
Mal abgesehen von den Dingen das Nagus zuvor erwähnt hat.
Vergess nicht deine Lichtmaschine und dein Motor hängt auch an der Autobatterie und wenn die mal einen Kurzen erleidet, weil du nicht nicht mal weiß das du eine Sicherung nehmen musst und du grad auf der Autobahn bist, dann kann das schlimm enden.
Also lieber Finger WEK!
SpecialGuest |
