largpack
17.04.2009, 09:42 (editiert von largpack am 17.04.2009 um 09:42) |
Unterschied Abwärtswandler / Spannungsregler ? (Elektronik) |
Hallo miteinander,
sorry für die vielleicht total "blöde Frage".... aber:
worin liegt der Unterschied zwischen einem Abwärtswandler und einem Spannungsregler eigentlich?
Ich würde gerne eine Gleichspannung von 48V auf 3,3V runterwandeln und bin mir nicht so sicher, welches der beiden die "richtige" Wahl ist?
MfG
Christian |
Thomas Z
17.04.2009, 10:32
@ largpack
Unterschied Abwärtswandler / Spannungsregler ? |
» Hallo miteinander,
» sorry für die vielleicht total "blöde Frage".... aber:
» worin liegt der Unterschied zwischen einem Abwärtswandler und einem
» Spannungsregler eigentlich?
» Ich würde gerne eine Gleichspannung von 48V auf 3,3V runterwandeln und bin
» mir nicht so sicher, welches der beiden die "richtige" Wahl ist?
» MfG
» Christian
Spannungsregler "verbrät" in dem Fall wörtlich die Energie also ein kleiner Heizkörper
Abwärtswandler beschreibt eher einen Schaltregler der mit sehr hoher Schaltfrequenz schaltet und damit deutlich weniger Verluste hat
entscheidend ist aber die Art der Anwendung und der Strom aber dazu sind keine Angaben da |
largpack
17.04.2009, 11:19
@ Thomas Z
» » Hallo miteinander,
» » sorry für die vielleicht total "blöde Frage".... aber:
» » worin liegt der Unterschied zwischen einem Abwärtswandler und einem
» » Spannungsregler eigentlich?
» » Ich würde gerne eine Gleichspannung von 48V auf 3,3V runterwandeln und
» bin
» » mir nicht so sicher, welches der beiden die "richtige" Wahl ist?
» » MfG
» » Christian
» Spannungsregler "verbrät" in dem Fall wörtlich die Energie also ein
» kleiner Heizkörper
» Abwärtswandler beschreibt eher einen Schaltregler der mit sehr hoher
» Schaltfrequenz schaltet und damit deutlich weniger Verluste hat
» entscheidend ist aber die Art der Anwendung und der Strom aber dazu sind
» keine Angaben da
Hallo Thomas. Danke für deine Antwort.
Die 48V kommen vom Ethernetnetzwerk. Diese Spannung soll für die Versorgung ein paar kleinerer Geräte (Mikrocontroller, Sensoren,...) dienen. Alles in allem werden etwa max. 2000-3000 mW benötigt.... muss ich erst noch in den Datenblättern nachsehen und zusammenrechnen....Dann würdest du mir eher einen Abwärtsregler empfehlen? |
Thomas Z
17.04.2009, 11:52
@ largpack
» würdest du mir eher einen Abwärtsregler empfehlen?
ja - bei der Anwendung und 3W unbedingt
wäre es z.B. für Audio gewesen könnte der Schaltregler Ärger machen |
largpack
17.04.2009, 13:58
@ Thomas Z
» » würdest du mir eher einen Abwärtsregler empfehlen?
» ja - bei der Anwendung und 3W unbedingt
» wäre es z.B. für Audio gewesen könnte der Schaltregler Ärger machen
Okay, soweit so gut. Bleibt nur noch die Frage, ob es nicht auch sinnvoll wäre, mehrere Regler mit geringerer Leistungsabgabe zu nehmen (z.B. mehrere LM2594) oder "einer für alles".... wenns einen gibt, der 48V verträgt und 3W abgeben kann |
x y
17.04.2009, 14:05
@ largpack
» » » würdest du mir eher einen Abwärtsregler empfehlen?
» » ja - bei der Anwendung und 3W unbedingt
» » wäre es z.B. für Audio gewesen könnte der Schaltregler Ärger machen
» Okay, soweit so gut. Bleibt nur noch die Frage, ob es nicht auch sinnvoll
» wäre, mehrere Regler mit geringerer Leistungsabgabe zu nehmen (z.B.
» mehrere LM2594) oder "einer für alles".... wenns einen gibt, der 48V
» verträgt und 3W abgeben kann
LM2574HV |
largpack
17.04.2009, 14:10
@ x y
» LM2574HV
Der kann aber nur 0,5A liefern oder täusche ich mich?
Eines der Geräte alleine die ich versorgen möchte verlangt leider schon 0,85A (an 3,3V)... |
x y
17.04.2009, 15:23
@ largpack
» » LM2574HV
» Der kann aber nur 0,5A liefern oder täusche ich mich?
» Eines der Geräte alleine die ich versorgen möchte verlangt leider schon
» 0,85A (an 3,3V)...
Dann halt LM2575HV, oder LM2576HV. |
largpack
17.04.2009, 21:47
@ x y
» » » LM2574HV
» » Der kann aber nur 0,5A liefern oder täusche ich mich?
» » Eines der Geräte alleine die ich versorgen möchte verlangt leider schon
» » 0,85A (an 3,3V)...
» Dann halt LM2575HV, oder LM2576HV.
Danke für die Vorschläge. Klingen gut! Werde sie mir morgen mal genauer ansehen...
MfG Christian |
largpack
20.04.2009, 14:48
@ largpack
Hallo, jetzt ist doch noch eine Frage aufgetaucht....
Ich benötige folgende Gleichspannungen: 5V, 3,3V und 1,8V. Die Versorgungsspannung beträgt 48VDC. Wie ist es am besten zu wandeln?
48V->5V
48V->3.3V
48V->1.8V
oder
48V -> 5V -> 3.8V -> 1.8V
oder doch ganz anders? Oder hängt dies von der benötigten Leistung bei der jeweiliger Spannung ab, welche Variante die bessere ist?
Schöne Grüße
Christian |
x y
20.04.2009, 15:32
@ largpack
» oder doch ganz anders?
Wenn nur eine der Spannungen sehr genau benötigt würde, könnte man einen Wandler mit mehreren Sekundärwicklungen nehmen.
» Oder hängt dies von der benötigten Leistung bei der
» jeweiliger Spannung ab, welche Variante die bessere ist?
So ist es. |
largpack
20.04.2009, 16:27
@ x y
» » oder doch ganz anders?
» Wenn nur eine der Spannungen sehr genau benötigt würde, könnte man einen
» Wandler mit mehreren Sekundärwicklungen nehmen.
Wie genau ist genau?
» » Oder hängt dies von der benötigten Leistung bei der
» » jeweiliger Spannung ab, welche Variante die bessere ist?
» So ist es.
An 5V wird so gut wie keine Leistung benötigt (ein paar mW).... bei 3.3V wird die größte Leistung mit 1-1,20 W benötigt und bei 1.8V wird wiederrum nicht so viel benötigt (höchstens 50-100mW).... |
x y
20.04.2009, 16:41
@ largpack
» Wie genau ist genau?
Genau: +/-5%, weniger genau:+/-10%.
» An 5V wird so gut wie keine Leistung benötigt (ein paar mW).... bei 3.3V
» wird die größte Leistung mit 1-1,20 W benötigt und bei 1.8V wird wiederrum
» nicht so viel benötigt (höchstens 50-100mW)....
Da würde ich wohl die 5V mittels Schaltregler, und die anderen daraus mittels Linearregler erzeugen, es sei denn es kommt auf das letzte Quentchen Wirkungsgrad an.
Musst du eigentlich die bis zu 57V von richtigem PoE verwenden, oder gehts auch mit etwas weniger? Dann würde nämlich auch ein deutlich günstigerer LM2575/LM2576 reichen. Die HV Versionen sind doch recht teuer. |
Harald Wilhelms
20.04.2009, 21:24
@ x y
» » Wie genau ist genau?
» Genau: +/-5%, weniger genau:+/-10%.
» » An 5V wird so gut wie keine Leistung benötigt (ein paar mW).... bei
» 3.3V
» » wird die größte Leistung mit 1-1,20 W benötigt und bei 1.8V wird
» wiederrum
» » nicht so viel benötigt (höchstens 50-100mW)....
» Da würde ich wohl die 5V mittels Schaltregler, und die anderen daraus
» mittels Linearregler erzeugen, es sei denn es kommt auf das letzte
» Quentchen Wirkungsgrad an.
» Musst du eigentlich die bis zu 57V von richtigem PoE verwenden, oder gehts
» auch mit etwas weniger? Dann würde nämlich auch ein deutlich günstigerer
» LM2575/LM2576 reichen. Die HV Versionen sind doch recht teuer.
Ja, am einfachsten wäre es, gleich 5V über die
überzähligen Adern zu schicken.
Harald |
largpack
21.04.2009, 09:53
@ x y
» 3.3V
» wiederrum
Dann werde ich einen LM2574HV (0,5A) für die 5V verwenden. Aus diesen 5V werden dann die 3,3 u. 1,8V mittels Linearregler generiert. Hätten Sie da eine Empfehlung für mich? Woher kennen Sie eigentlich die ganzen Bezeichnungen der Bauteile ?
Geld spielt in diesem Fall keine Rolle.... |
largpack
21.04.2009, 15:16
@ largpack
Noch eine Frage hätte ich....
Inwiefern sind DC/DC Wandler zu empfehlen? Auf welchem Wandelprinzip basieren die?
Schöne Grüße
Christian |
