papamaus
16.04.2009, 17:50 |
Schaltung berechnen (Schaltungstechnik) |
kann mir jemand die Schaltung berechnen (Simulieren)?
Ich komme nicht auf die vorgegebenen Ergebnisse. Irgendetwas ist Faul
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090416175043.pdf |
stefan.pn
16.04.2009, 18:50
@ papamaus
Schaltung berechnen |
wenn deine Ergebinsse nicht mit den Lösungen übereinstimmen, schreib uns am besten mal deinen Lösungsweg und deine Ergebnisse, dann können wir dir sagen was falsch ist, und du lernst sogar noch was dabei
lg Stefan |
Gast
16.04.2009, 19:28
@ stefan.pn
» wenn deine Ergebinsse nicht mit den Lösungen übereinstimmen, schreib uns
» am besten mal deinen Lösungsweg und deine Ergebnisse, dann können wir dir
» sagen was falsch ist, und du lernst sogar noch was dabei
» lg Stefan
Och man, mach ihm doch seine Hausarbeiten. |
papamaus
16.04.2009, 22:48
@ Gast
Danke für das Vertrauen. Habe die Schaltung gelötet und gemessen. Leider sind die Ergebnisse nicht die in der Lösungsvorlage. Berechnen brauch ich nix.
Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter geschlossen). Könnte Lösung per E-Mail schicken um zu vergleichen. |
Gast
16.04.2009, 22:56
@ papamaus
» Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter
» geschlossen). Könnte Lösung per E-Mail schicken um zu vergleichen.
Was für ein Fall 1 denn?
Dein Lösungsansatz ist? |
stefan.pn
16.04.2009, 23:00
@ papamaus
Also wenn alle Kontakte verbunden sind, sollte die LED vermutlich leuchten. Der erste Transistor sollte durchschalten und der Zweite daher nicht. Miss mal die Kollektorspannungen nach, um das zu überprüfen.
Vielleicht hast du ja irgend einen Fehler im Aufbau gemacht. LED verpolt? PNP Transistor verwendet ? Transistor falsch angeschlossen?
lg Stefan |
papamaus
16.04.2009, 23:05
@ Gast
Hallo GAST,
wer lesen kann ist im Vorteil.
Seh dir die Zeichnung an.
» » Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter
» » geschlossen). Könnte Lösung per E-Mail schicken um zu vergleichen.
» Was für ein Fall 1 denn?
» Dein Lösungsansatz ist? |
Torsten
16.04.2009, 23:10
@ papamaus
» Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter geschlossen).
Darf ich Fragen, wozu Du dann ein Programm zum Simulieren benötigst?
Du hast einen vorgegebenen Schaltplan und auch ein vorgegebenes Verhalten, das Du lediglich verifizieren sollst (bzw. durch Messungen ergänzen).
Die von Dir gelötete Schaltung liefert ein Ergebnis, das nicht mit der vorgegebenen Lösung übereinstimmt.
Einen Tipp gebe ich Dir noch: Die vorgegebene Lösung stimmt. Im Fall 1 müssen beide LEDs leuchten.
Du solltest also lieber anfangen, Deine selbstgelötete Platine gegen den Schaltplan zu prüfen. Irgendwo muss da ein Fehler liegen.
Wenn Du die im Protokoll geforderten Messwerte hier reinstellst, gibt vielleicht sogar jemand einen Tipp ab, wo der Fehler liegen könnte - auch wenn es darauf keine Garantie gibt.
Ansonsten empfehle ich zur Fehlersuche der Reihe nach vorzugehen. die LED1 leuchtet ja anscheinend noch. Also als nächstes die Basisspannung von K2 messen: Sollte deutlich unter 0,7 V liegen. Dann VCE von K2 messen: Sollte bei 6,2 V + Flussspannung der LED liegen, also bei 8 bis 8,5 V.
So viele Bauelemente hat die Schaltung ja nicht.
Torsten |
papamaus
16.04.2009, 23:15
@ stefan.pn
» Also wenn alle Kontakte verbunden sind, sollte die LED vermutlich leuchten.--ja---
» Der erste Transistor sollte durchschalten und der Zweite daher nicht. Miss
» mal die Kollektorspannungen nach, um das zu überprüfen.
» ---geb ich morgen an!---
» Vielleicht hast du ja irgend einen Fehler im Aufbau gemacht. LED verpolt? ---Ich denke nicht!---
» PNP Transistor verwendet Nein BC639 ? Transistor falsch angeschlossen?---Ich denke nicht---. Haben mit mehreren Leuten geprüft--- |
papamaus
16.04.2009, 23:24
@ Torsten
Hallo Torsten,
danke für deine Hilfe. Ich brauch kein Sim-Prog.
Ergebnisse: Iges= 72mA... weitere geb ich morgen an, hab sie nicht mehr alle im Kopf.
Gute Nacht
gruß
» geschlossen).
» Darf ich Fragen, wozu Du dann ein Programm zum Simulieren benötigst?
» Du hast einen vorgegebenen Schaltplan und auch ein vorgegebenes Verhalten,
» das Du lediglich verifizieren sollst (bzw. durch Messungen ergänzen).
» Die von Dir gelötete Schaltung liefert ein Ergebnis, das nicht mit der
» vorgegebenen Lösung übereinstimmt.
» Einen Tipp gebe ich Dir noch: Die vorgegebene Lösung stimmt. Im Fall 1
» müssen beide LEDs leuchten.
» Du solltest also lieber anfangen, Deine selbstgelötete Platine gegen den
» Schaltplan zu prüfen. Irgendwo muss da ein Fehler liegen.
» Wenn Du die im Protokoll geforderten Messwerte hier reinstellst, gibt
» vielleicht sogar jemand einen Tipp ab, wo der Fehler liegen könnte - auch
» wenn es darauf keine Garantie gibt.
» Ansonsten empfehle ich zur Fehlersuche der Reihe nach vorzugehen. die LED1
» leuchtet ja anscheinend noch. Also als nächstes die Basisspannung von K2
» messen: Sollte deutlich unter 0,7 V liegen. Dann VCE von K2 messen: Sollte
» bei 6,2 V + Flussspannung der LED liegen, also bei 8 bis 8,5 V.
» So viele Bauelemente hat die Schaltung ja nicht.
» Gruß
» Torsten |
otti
D, 16.04.2009, 23:28 (editiert von otti am 16.04.2009 um 23:28)
@ papamaus
» » Also wenn alle Kontakte verbunden sind, sollte die LED vermutlich
» leuchten.--ja---
» » Der erste Transistor sollte durchschalten und der Zweite daher nicht.
» Miss
» » mal die Kollektorspannungen nach, um das zu überprüfen.
» » ---geb ich morgen an!---
» » Vielleicht hast du ja irgend einen Fehler im Aufbau gemacht. LED
» verpolt? ---Ich denke nicht!---
» » PNP Transistor verwendet Nein BC639 ? Transistor falsch
» angeschlossen?---Ich denke nicht---. Haben mit mehreren Leuten geprüft---
Hi,
ich rate auch mal.
Z-Diode falsch herum angeschlossen und LED hat einmal ganz kurz geleuchtet und seit dem nicht mehr. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Torsten
16.04.2009, 23:32
@ papamaus
» Ergebnisse: Iges= 72mA... weitere geb ich morgen an, hab sie nicht mehr alle im Kopf.
Zuviel.
Durch den ersten Zweig sollten knapp unter 25 mA fließen, durch den zweiten knapp 12 mA und durch den dritten ca. 15 mA.
Macht in Summe 52 mA.
(Nur grob überschlagen, nicht genau simuliert, aber wenn ich um 20 mA daneben liege, würde es mich schon wundern.)
Torsten |
otti
D, 16.04.2009, 23:37 (editiert von otti am 16.04.2009 um 23:38)
@ papamaus
» Hallo GAST,
» wer lesen kann ist im Vorteil.
» Seh dir die Zeichnung an.
» » » Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter
» » » geschlossen). Könnte Lösung per E-Mail schicken um zu vergleichen.
» » Was für ein Fall 1 denn?
» » Dein Lösungsansatz ist?
Hi,
fotografiere mal Dein Lötwerk von beiden Seiten und poste es. -- Gruß
otti
papamaus
17.04.2009, 10:07
@ Torsten
Nicht schlecht überschlagen
Hier ist alles hinterlegt:
https://fotoalbum.web.de/gast/papamaus/2009
papamaus
» » Ergebnisse: Iges= 72mA... weitere geb ich morgen an, hab sie nicht mehr
» alle im Kopf.
» Zuviel.
» Durch den ersten Zweig sollten knapp unter 25 mA fließen, durch den
» zweiten knapp 12 mA und durch den dritten ca. 15 mA.
» Macht in Summe 52 mA.
» (Nur grob überschlagen, nicht genau simuliert, aber wenn ich um 20 mA
» daneben liege, würde es mich schon wundern.)
» Gruß
» Torsten |
otti!
17.04.2009, 13:11
@ papamaus
» Nicht schlecht überschlagen
» Hier ist alles hinterlegt:
» https://fotoalbum.web.de/gast/papamaus/2009
» Gruß
» papamaus
Hi,
so wie ich das sehe sind Emitter und Kollektor vertauscht.
Transistoren müssen um 180 Grad gedreht werden.
otti
Hier mein Passwort nicht dabei |
papamaus
17.04.2009, 13:39
@ otti!
» » Nicht schlecht überschlagen
» » Hier ist alles hinterlegt:
» » https://fotoalbum.web.de/gast/papamaus/2009
» » Gruß
» » papamaus
» Hi,
» so wie ich das sehe sind Emitter und Kollektor vertauscht.
» Transistoren müssen um 180 Grad gedreht werden.
» Gruß
» otti
» Hier mein Passwort nicht dabei ???? War das für mich??
Ich glaub Basis und Kollektor sind vertauscht. Siehe Bild
Danke!!
papamaus
