joeuser
16.04.2009, 13:58 |
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar (Elektronik) |
hallo forums-experten.
ich hab ein 4-zellen-liion akkupack (ca 16v +- x je nach ladezustand), das wird in stetem wechsel entweder mit bis zu 500mA geladen, oder mit bis zu 500mA entladen. diesen zustand möchte ich gerne über einen led-balken sichtbar machen, etwa so:
entlademodus (rot) lademodus (grün)
led0 led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 led9
-500 -400 -300 -200 -100 +100 +200 +300 +400 +500 mA
an bauteilen hab ich hier einen led-treiber lm3914 und einen op-amp lm358 sowie diverse low-drop leds und tausende hübsche bunte widerstände .
was ich mir gedacht habe, ist den eingang vom op-amp per spannungsteiler in die mitte zu legen, eine seite noch über einen shunt, dann müsste doch am ausgang irgendwie was verwertbares rauskommen. und das ergebnis wird dann irgendwie in den led-treiber gefüttert und macht meine balken. aber leider ist hardware so gar nicht mein feld, komme eher aus der software-ecke. hat vielleicht jemand sowas parat?
alternativ könnte man auch ein beliebiges lc-display anschliessen und dafür die -500mA bis 500mA in eine spannung zwischen -200mV und +200mV übersetzen. wie würde das aussehen?
danke schonmal...
joe. |
Thomas Z
16.04.2009, 16:23
@ joeuser
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar |
» alternativ könnte man auch ein beliebiges lc-display anschliessen und
» dafür die -500mA bis 500mA in eine spannung zwischen -200mV und +200mV
» übersetzen. wie würde das aussehen?
» danke schonmal...
» joe.
oder den Shunt so wählen dass bei 500mA 200mV abfallen,(falls das für deine Anwendung nicht zu hochohmig wird) Polarität macht das lcd automatisch
meistens muss die Versorgung galvanisch von der Messleitung getrennt sein |
Harald Wilhelms
16.04.2009, 16:36 (editiert von Harald Wilhelms am 16.04.2009 um 16:37)
@ joeuser
» hallo forums-experten.
» ich hab ein 4-zellen-liion akkupack (ca 16v +- x je nach ladezustand), das
» wird in stetem wechsel entweder mit bis zu 500mA geladen, oder mit bis zu
» 500mA entladen. diesen zustand möchte ich gerne über einen led-balken
» sichtbar machen, etwa so:
» entlademodus (rot) lademodus (grün)
» led0 led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 led9
» -500 -400 -300 -200 -100 +100 +200 +300 +400 +500 mA
» an bauteilen hab ich hier einen led-treiber lm3914 und einen op-amp lm358
» sowie diverse low-drop leds und tausende hübsche bunte widerstände .
» was ich mir gedacht habe, ist den eingang vom op-amp per spannungsteiler
» in die mitte zu legen, eine seite noch über einen shunt
Ja, der Shunt muss aber in die Minusleitung
hinter dem Minusanschluss des OPV liegen. Es
geht auch nicht jeder beliebige OPV; der LM358
ist aber geeignet.
» dann müsste doch
» am ausgang irgendwie was verwertbares rauskommen. und das ergebnis wird
» dann irgendwie in den led-treiber gefüttert und macht meine balken. aber
» leider ist hardware so gar nicht mein feld, komme eher aus der
» software-ecke. hat vielleicht jemand sowas parat?
Wieso? Du hast den Aubau doch schon ganz richtig
geschildert.
Auch das geht problemlos. Allerdings brauchst
Du typisch eine zusätzliche 9V-Versorgung für
das 7106-IC.
Harald |
joeuser
16.04.2009, 16:56
@ Harald Wilhelms
» Wieso? Du hast den Aubau doch schon ganz richtig
» geschildert.
schön, dass ich wenigstens mit der theorie nicht vollständig daneben liege. leider schaff ich's von den blumigen worten nicht zum fertigen schaltung... ich hab ehrlich gesagt (noch?) keine grosse ahnung von der materie. |
x y
16.04.2009, 17:02
@ joeuser
» leider schaff ich's von den blumigen worten nicht zum fertigen
» schaltung... ich hab ehrlich gesagt (noch?) keine grosse ahnung von der
» materie.
Dann lies mal die '7 Tipps für Neulinge'. |
joeuser
17.04.2009, 08:56 (editiert von joeuser am 17.04.2009 um 11:56)
@ joeuser
ich würde vorher gerne sämtliche bücher lesen und alles über e-technik lernen, leider muss die schaltung bis nächste woche fertig werden. hier mal was ich an zwei tagen bisher rausgefunden habe .
akku+/akku- gehen ausserdem direkt an lm358 Vcc/V-.
poti1 wäre zur feinabstimmung des nullpunkts, stimmt das so? ist das blödsinn?
wie würdet ihr R1/RS/poti1 dimensionieren, damit an [lm358-exit] was "vernünftiges" rauskommt, mit dem der led-treiber was anfangen kann? RS darf natürlich nicht zu gross werden, sonst leidet der rest (0.1Ohm zB)? muss ich [lm358-exit] noch irgendwie an den eingang zurück führen, um die "verstärkung" einzustellen? mehr als ein paar mA sollte der ganze kram wenn möglich auch nicht verbraten.
im datenblatt zum led-treiber hab ich ein beispiel für 0-punkt in der mitte gefunden, die benutzen dafür allerdings zwei chips und versorgen das eine mit negativer spannung. den aufwand würde ich mir gerne sparen (ist auch ein platzproblem), und den 0-punkt zwischen led5 und led6 eines einzelnen treibers legen. dh es müsste irgendwie so aussehen:
I-shunt -500mA...0mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 0V...1V
I-shunt 0mA...+500mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 1V...2V
(der 3914 wäre dann im dot-mode und mit 0.2V/led zu konfigurieren).
bei lm358magic komm ich irgendwie nicht weiter. |
Thomas Z
17.04.2009, 10:43
@ joeuser
» ich würde vorher gerne sämtliche bücher lesen und alles über e-technik
» lernen, leider muss die schaltung bis nächste woche fertig werden. hier
» mal was ich an zwei tagen bisher rausgefunden habe .
» [load/charge +]
» [akku+]-----+-R1-+----+---[lm358-eplus]
» |...........+-R1-+... |
» |..................[poti1]
» [akku-]------R1-+-----+---[lm358-eminus]
» RS..............R1
» [load/charge -]
ist irgendwie kaum lesbar - wie wäre es mit einer schaltplanzeichnung reicht ja Bleistift und scannen
so wie ich das rate ist der Sensorwiderstand zwischen Akku - und Ladegerät -
die Spannung die am RS abfällt sollte dann verstärkt werden. Bei dir wird die mit R1 gleich mal kurzgeschlossen - bissi unpraktisch dass alle R1 heißen und welchen Wert haben die?
RS wird sehr klein sein müssen - hängt davon ab was dein Ladegerät dazu sagt
» akku+/akku- gehen ausserdem direkt an lm358 Vcc/V-.
» poti1 wäre zur feinabstimmung des nullpunkts, stimmt das so? ist das
» blödsinn?
es fließt mal direkt strom vom akku über das poti und entlädt den akku
» wie würdet ihr R1/RS/poti1 dimensionieren, damit an [lm358-exit] was
» "vernünftiges" rauskommt, mit dem der led-treiber was anfangen kann? RS
» darf natürlich nicht zu gross werden, sonst leidet der rest (0.1Ohm zB)?
» muss ich [lm358-exit] noch irgendwie an den eingang zurück führen, um die
» "verstärkung" einzustellen? mehr als ein paar mA sollte der ganze kram
» wenn möglich auch nicht verbraten.
na was brauchen die led´s üblicherweise eine 20mA oder low current aussuchen dann nur 2mA
» im datenblatt zum led-treiber hab ich ein beispiel für 0-punkt in der
» mitte gefunden, die benutzen dafür allerdings zwei chips und versorgen das
» eine mit negativer spannung. den aufwand würde ich mir gerne sparen (ist
» auch ein platzproblem), und den 0-punkt zwischen led5 und led6 eines
» einzelnen treibers legen. dh es müsste irgendwie so aussehen:
» I-shunt -500mA...0mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 0V...1V
» I-shunt 0mA...+500mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 1V...2V
» (der 3914 wäre dann im dot-mode und mit 0.2V/led zu konfigurieren).
» bei lm358magic komm ich irgendwie nicht weiter. |
joeuser
17.04.2009, 11:59
@ Thomas Z
nicht lesbar? dachte hier würden immer monospaced fonts verwendet. egal, habs durch ein bild ersetzt. die heissen alle R1 weil sie alle gleich gross sind, das soll doch ein spannungsteiler sein. zwei lowdrop leds brauchen 4mA, dazu noch die schaltung, das sollte doch insgesamt mit "ein paar mA" zu schaffen sein. |
