christoph
15.04.2009,
21:04
flip flop (Elektronik)
hallo
könnte mir jemand in einfachen worten erklären wie eine
d-flip-flop schaltung funktioniert?»
bei wikipedia verstehe ich nur bahnhof...
danke in vorraus
Gast
15.04.2009,
21:52
@ christoph
flip flop
» hallo
» könnte mir jemand in einfachen worten erklären wie eine
» d-flip-flop schaltung funktioniert?»
» bei wikipedia verstehe ich nur bahnhof...
» danke in vorraus
Dann versuche doch mal die Links hier im Elko.
Harald Wilhelms(R)
16.04.2009,
16:45
(editiert von Harald Wilhelms
am 16.04.2009 um 16:45)
@ christoph
flip flop
» hallo
Verstehst Du denn das RS-Flipflop? Oft ist es
besser, in eine einschlägige Leihbücherei zu
gehen, und dort in verschiedenen Büchern nach-
zulesen. Erstens ist in Büchern die Erklärung
oft gründlicher als im INet und zweitens er-
klärt jeder Autor ein klein bisschen anders.
Einer wird dann schon den richtigen Ton für
Dich finden. Übrigens, wenn Du das Verhalten
von Logikgattern nicht verstehst, wirst Du
ein FlipFlop erst recht nicht verstehen.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
16.04.2009,
18:49
@ christoph
flip-flop
Hallo Christoph,
Das ist ein Flipflop mit einem Daten-Eingang (D-Eingang). Das logische Signal an diesem D-Eingang wird mit dem Taktimpuls am Takteingang (Clock-Input) auf den Ausgang des D-FF übertragen.
Beispiel: Das D-FF hat am Q-Ausgang LOW-Pegel. Jetzt setzt Du den D-Eingang auf HIGH-Pegel. Am Q-Ausgang passiert noch nichts. Jetzt aber gibst Du auf den Takteingang einen Impuls. So setzt sich der Q-Ausgang auf HIGH-Pegel. Und natürlich geht das Ganze umgekehrt. Der /Q-Ausgang ist invertiert zum Q-Ausgang.
Wegen dem Taktimpuls, es ist eigentlich die eine Flanke dieses Impulses, die das D-FF schaltet (triggert = auslöst). Ob es die steigende oder fallende Flanke ist, steht im Datenblatt.
Ein D-FF ist somit ein 1-Bit-Speicher.
Wenn Du mehr lernen willst, gibst Du in der Schnellsuche, ganz oben, flipflop ein und Du wirst schnell fündig.
Ich habe da grad mal reingeschaut. So schlecht ist es nicht beschrieben. Aber hier im ELKO bist Du als Anfänger auf jedenfall viel besser "aufgehoben" als im Wiki, weil hier im ELKO gibt es auch Menschen die sich um Deine Elektronik-Probleme kümmern. Wiki ist eine reine Enzyklopädie, die aber durchaus auch ihre Daseinsberechtigung hat, nur sie ist nicht mit Leben erfüllt, wie Du es im ELKO erfahren wirst.
Wiki und ELKO sind sehr unterschiedliche Werkzeuge. Man kann sie sowenig vergleichen wie Aepfel und Birnen.
Was mich persönlich sehr interessiert, wie genau hast Du den Weg vom Wiki ins ELKO gefunden?
Ich wünsche Dir viel Spass beim FlipFlop-Studium und vergiss dabei nicht zu experimentieren, weil erst dadurch wird Elektronik lebendig!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
christoph
16.04.2009,
20:32
@ schaerer
flip-flop
vielen Dank,denn jetzt verstehe ich es
(so ungefähr...:-D )
» Was mich persönlich sehr interessiert, wie genau hast Du den Weg vom Wiki
» ins ELKO gefunden?
das habe ich einmal beim surfen entdeckt und seither
schaue ich manchmal rein...
ich finde das elko eine super seite!! :ok:
christoph
17.04.2009,
14:27
@ christoph
flip-flop
wie kann man nur mit einem tastschalter und einem d flip flop einen ein/aus schalter machen?
taster einmal gedrückt -> schaltung ein
taster ein zweites mal gedrückt -> schaltung aus
Harald Wilhelms(R)
17.04.2009,
16:39
am 17.04.2009 um 16:40)
@ christoph
flip-flop
» wie kann man nur mit einem tastschalter und einem d flip flop einen ein/aus
» schalter machen?
» taster einmal gedrückt -> schaltung ein
» taster ein zweites mal gedrückt -> schaltung aus
Eigentlich macht man das nicht mit einem D-,
sondern mit einem T-Flipflop. Bei diesem braucht
man nur den T-Eingang zu takten. Allerdings
neigen normale Taster zum Prellen.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
17.04.2009,
18:37
@ Harald Wilhelms
flip-flop
» » wie kann man nur mit einem tastschalter und einem d flip flop einen
» ein/aus
» » schalter machen?
» » taster einmal gedrückt -> schaltung ein
» » taster ein zweites mal gedrückt -> schaltung aus
» Eigentlich macht man das nicht mit einem D-,
» sondern mit einem T-Flipflop. Bei diesem braucht
» man nur den T-Eingang zu takten.
Wobei ein solches T-FF ist doch eigentlich JK-Flipflop. Es hat einfach T-Eigenschaften, wenn die Eingänge J und K auf HIGH gesetzt sind.
Ein D-FF wird zum T-FF, wenn der Augang /Q auf den Eingang D rückgekoppelt ist. /Q (und D) sollte man dann allerdings nicht zusätzlich belasten.
» Allerdings
» neigen normale Taster zum Prellen.
ELKO --> Schnellsuche --> entprellen oder prellen eingeben.
christoph
17.04.2009,
20:03
@ schaerer
flip-flop
wenn ich alles richtig verstanden habe,dann muss ich beim d flip flop nur den /Q ausgang mit D verbinden und clock wäre dann der toggle eingang?
christoph
17.04.2009,
20:04
@ christoph
flip-flop
und den Taster sollte ich entprellen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
17.04.2009,
20:17
@ christoph
flip-flop
» wenn ich alles richtig verstanden habe,dann muss ich beim d flip flop nur
» den /Q ausgang mit D verbinden und clock wäre dann der toggle eingang?
Ja, so ist es.
Denke aber noch an das was Harald sagte betreffs Prellvorgang mit mechanischen Schaltern...
christoph
17.04.2009,
20:20
@ schaerer
flip-flop
ok vielen dank an alle!!:ok:
