Mario
15.04.2009,
15:09
LED streifen mit 2 Zuständen. (Schaltungstechnik)
ich befasse mich gerade mit der Planung von 4 selbst gebauten LED-Streifens welcher über Transistoren 2 Zustände bekommen soll. Leider bin ich absoluter Anfänger und besitze keine/wenig Vorkenntnisse.
Leds sind 4stk. in Reihe geschalten(2,8V 20mA) und 6 solche Reihen nacheinander als EIN Streifen. Und insg. 4 Streifen davon. :-)
Für die Reihenschaltung habe ich folgendes berechnet:
13,8V-(2,8V*4)= 2,6V/0,02mA= 130 Ohm.
(siehe Anhang)
Soweit bin ich schon dank Google gekommen.
Mein Problem nun besteht darin, das ich das ganze ins Auto bauen will (daher 13,8V).
- Sobald Zündung an (Zündung -> Transistor Impuls (B))
Saft an die LEDs (per Widerstand runter geregelt) damit diese nur leicht leuchten
- Sobald Türe aufgeht (Innenlicht -> Transistor Impuls (B))
Vollgas die LEDs sollen mit voller Leuchtkraft leuchten.
Ich habe Widerstände vor die Basis der Transistoren gehangen da diese keine 12V vertragen ODER?
Bei der Zündungsschaltung habe ich ebenfalls einen Widerstand aber an den Emitter gehangen um nur z.b. 6 Volt auf die LEDs zu geben und diese somit nur leicht leuchten zu lassen.
Soviel dazu.
- Funktioniert das alles so wie ich mir das denke?
- Was für Bauteile benötige ich?
- Gehen 1/4w Widerstände für die Transistorschaltung und wenn ja
- Wie Berechne ich das ganze?
Die LED streifen habe ich bereits alles inkl. Lochrasterplatine, Widerstände etc.
Soweit sogut ich bedanke ich mir Vorraus für eure Hilfe :-)
(Habe mich sogut es mir möglich war vorbereitet, weiter bin ich leider ohne Hilfe nicht gekommen)
Grüße Mario :-)
Torsten(R)
15.04.2009,
15:51
@ Mario
» Für die Reihenschaltung habe ich folgendes berechnet:
» 13,8V-(2,8V*4)= 2,6V/0,02mA= 130 Ohm.
Da ist zwar weder das Gleichheitszeichen angebracht, noch stimmen die Einheiten, aber das Endergebnis ist ok.
» Mein Problem nun besteht darin, das ich das ganze ins Auto bauen will (daher 13,8V).
Das ist in der Tat ein Problem, da ja bereits aus der Funktionalität ersichtlich ist, dass die Schaltung nicht nur bei ausgeschalteter Zündung betrieben wird.
Somit ist für geeignete Entstörmaßnahmen zu sorgen (Siehe DSE-FAQ).
» Ich habe Widerstände vor die Basis der Transistoren gehangen da diese keine 12V vertragen ODER?
Du hast zwar nicht erwähnt welche Transistoren Du nimmst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die 12 V vertragen. Das Problem ist viel mehr, dass (Bipolar-)Transistoren stromgesteuert sind und Du bei einem direkten Anschluss ohne Widerstand kein Strombegrenzendes Element hast. Der Transistor sendet dann Rauchzeichen. Soweit hast Du das schon richtig gemacht: Vor die Basis eines Bipolartransistors gehört ein Widerstand zur Strombegrenzung.
Noch eine generelle Frage bevor es um die eigentliche Schaltung geht: Du schreibst, für den Türkontakt und die Zündung hast Du als Signal nur einen Impuls. Üblicherweise sollte der Türkontakt doch ein Dauerpegel liefern - schließlich ist das ein einfacher Taster. Für das Motorsignal sollte Dir ebenfalls ein dauerhaftes Signal zur Verfügung stehen (Zündung+).
Oder hast Du wirklich nur Impulse zur Verfügung?
Was ein Impuls ist, ist Dir klar?
Torsten
Elektronix(R)
15.04.2009,
15:54
(editiert von Elektronix
am 15.04.2009 um 16:00)
@ Mario
» - Sobald Zündung an (Zündung -> Transistor Impuls (B))
» Saft an die LEDs (per Widerstand runter geregelt) damit diese nur leicht
» leuchten
Ich weiß nicht, ob das klappt. Da der Anlasser sehr viel Strom braucht, werden meistens alle überflüssigen Stromverbraucher für die Zeit des Anlassens abgeschaltet (sogar die Abblend-Scheinwerfer). Erst, wenn der Motor läuft, werden die anderen Sachen wieder zugeschaltet.
Außer, Du nimmst den Strom für die Schaltung direkt aus der Zünleitung.
Tip: Solche Diodenketten sollte man mit Konstantstromquellen betreiben, dann leuchten sie gleichmäßiger.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Mario
15.04.2009,
16:13
@ Elektronix
Sorry Impuls ist falsch! Da läuft dauerhaft was drüber.
(Tür auf Innenlicht an)
Und das mit der Zündung ist ja egal ob das kurz ausschaltet bis der Motor läuft. Sobald dieser an ist bekommt es ja wieder Saft.
Mein Problem ist das ich all mein Wissen über Transistoren aus der 5. Klasse habe und das ist leider etwas länger her.
Ich weis weder welche ich verwenden muss/kann/soll noch wie ich dies berechne.
Meine Frage war ja ob das Theoretisch so geht und wenn ja wie kann ich das Praktisch umsetzen.
Vielen Dank Gruß Mario
otti(R)
D,
15.04.2009,
20:20
@ Mario
» ich befasse mich gerade mit der Planung von 4 selbst gebauten
» LED-Streifens welcher über Transistoren 2 Zustände bekommen soll. Leider
» bin ich absoluter Anfänger und besitze keine/wenig Vorkenntnisse.
» Leds sind 4stk. in Reihe geschalten(2,8V 20mA) und 6 solche Reihen
» nacheinander als EIN Streifen. Und insg. 4 Streifen davon. :-)
Hier werden sich bestimmt nocht Leute melden, die Dir was über das "in Reihe schalten" erzählen.
» (siehe Anhang)
A nicht mA.
» Soweit bin ich schon dank Google gekommen.
» (daher 13,8V).
» leuchten
» - Sobald Türe aufgeht (Innenlicht -> Transistor Impuls (B))
» Vollgas die LEDs sollen mit voller Leuchtkraft leuchten.
Mit den Impulsen das hast Du ja schon geklärt.
Die Streifen gleichmäßig heller oder dunkler zu schalten ist wohl so nicht ganz einfach, außerdem sind nach Diener Berechnung die LEDs mindestens mit 130 Ohm zu betreiben, wenn sie für 20mA gedacht sind.
Du kannst ja auch mal bei laufendem Motor die Tür öffnen oder bei geöffneter Tür Gas geben.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Türkontakt eine + bringt oder nur auf Masse schaltet.
» keine 12V vertragen ODER?
Genau.
» Bei der Zündungsschaltung habe ich ebenfalls einen Widerstand aber an den
» Emitter gehangen um nur z.b. 6 Volt auf die LEDs zu geben und diese somit
» nur leicht leuchten zu lassen.
Wenn Du wirklich 2-mal + bekommst würde das doch prinzipiell auch mit 2 Dioden funktionieren oder täusche ich mich da?
(Bis auf die schöne Strombegrenzung durch den Emitterwiderstand - halt eben nur eine Spannungsabsenkung)
» Soviel dazu.
» - Funktioniert das alles so wie ich mir das denke?
» - Was für Bauteile benötige ich?
» - Gehen 1/4w Widerstände für die Transistorschaltung und wenn ja
» - Wie Berechne ich das ganze?
An dem Widerstand fallen 2,6Volt ab und es fließen 0,02 Ampere/Streifen.
Leistung (P) = Spannung (V) x Strom (A)
» Die LED streifen habe ich bereits alles inkl. Lochrasterplatine,
» Widerstände etc.
» Soweit sogut ich bedanke ich mir Vorraus für eure Hilfe :-)
» (Habe mich sogut es mir möglich war vorbereitet, weiter bin ich leider
» ohne Hilfe nicht gekommen)
» Grüße Mario :-)
otti
Mario
15.04.2009,
20:43
@ otti
ok das hat mich nicht weiter gebracht.
Ich nehme nicht den Türkontakt sondern oben im Innenlicht den Kontakt der 12V auf die 12V Glühbirne gibt wenn die Türe aufgeht.
Desweiteren war die Frage nach Berechnung nicht auf den Widerstand bezogen (wie man weiter oben sieht habe ich die Rechnung, wenn auch mit falschen bezeichnungen bereits aufgestellt und gelöst.) sondern was für Transistoren brauche ich?
So wie ich euch meine "wunschschaltung" erläutert habe (gerne Verbesserungsvorschläge oder komplett andere möglichkeiten erwünscht).
- Wieviel Basisstrom verträgt so ein Transistor?
Dafür den Ensprechenden Widerstand (ausgehend von 12V oder 13.8V)
- Funktioniert das wenn man vor die kompletten LED-Streifen einen Widerstand macht? (An den Emitter)
- Oder gibt es da Transistoren welche nur einen geringeren Strom durchlassen?
Fragen über Fragen. Toll wäre (falls jemand sich die Mühe geben will) vllt einfach mal ne Auflistung
- xxx Transistor mit
- xxx Widerstand an der Basis und
- xxx Widerstand am Emitter so und so verkabelt.
Vielen Dank
otti(R)
D,
15.04.2009,
21:50
(editiert von otti
am 15.04.2009 um 21:52)
@ Mario
» ok das hat mich nicht weiter gebracht.
Tut mir leid.
» Ich nehme nicht den Türkontakt sondern oben im Innenlicht den Kontakt der
» 12V auf die 12V Glühbirne gibt wenn die Türe aufgeht.
Wieso ist da noch ein "Kontakt", der von der Tür gesteuert wird?
» Desweiteren war die Frage nach Berechnung nicht auf den Widerstand bezogen
» (wie man weiter oben sieht habe ich die Rechnung, wenn auch mit falschen
» bezeichnungen bereits aufgestellt und gelöst.) sondern was für
» Transistoren brauche ich?
» So wie ich euch meine "wunschschaltung" erläutert habe (gerne
» Verbesserungsvorschläge oder komplett andere möglichkeiten erwünscht).
» - Wieviel Basisstrom verträgt so ein Transistor?
» Dafür den Ensprechenden Widerstand (ausgehend von 12V oder 13.8V)
» - Funktioniert das wenn man vor die kompletten LED-Streifen einen
» Widerstand macht? (An den Emitter)
» - Oder gibt es da Transistoren welche nur einen geringeren Strom
» durchlassen?
» Fragen über Fragen. Toll wäre (falls jemand sich die Mühe geben will) vllt
» einfach mal ne Auflistung
» - xxx Transistor mit
» - xxx Widerstand an der Basis und
» - xxx Widerstand am Emitter so und so verkabelt.
» Vielen Dank
Der Rest:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
zum Einlesen.;-)
otti
Harald Wilhelms(R)
16.04.2009,
17:38
@ Mario
Du meinst zwei Helligkeitsstufen?
» Leider bin ich absoluter Anfänger und besitze keine/wenig Vorkenntnisse.
Du meinst insgesamt 24 x je 4 in Rehe geschaltete LEDs?
Diesen Widerstand brauchst Du dann aber 24 mal.
» (daher 13,8V).
Das macht die Sache etwas komplizierter. Siehe
dazu hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ich würde zumindest als Schutz für die LEDs je
Vierer - LED - Gruppe eine 400x diode anti-
parallel schalten.
» leuchten
Ich würde das gar nicht zu kompliziert machen.
Du schliesst Deine 24 parallel geschalteten
Gruppen über eine 1N400x und einen Widerstand
in Reihe direkt an der Zündung an. Den Wider-
stand musst Du für die gewünschte geringe
Helligkeit ausprobieren. Richtwert 39...150 Ohm,
4W. Zusätzlich schliesst Du parallel an Deine
Gruppen eine Diode an, die direkt an die
Innenleuchte geht. (für die volle Helligkeit)
Das funktioniert aber nur, wenn an die Innen-
leuchte wirklich, so wie von Dir gezeichnet,
ein Plus-Signal geht. Innenleuchten werden oft
in der Minus - Leitung geschaltet. Dann brauchst
Du wirklich einen zusätzlichen Transistor.
Harald
otti(R)
D,
16.04.2009,
23:41
@ Harald Wilhelms
» Ich würde das gar nicht zu kompliziert machen.
» Du schliesst Deine 24 parallel geschalteten
» Gruppen über eine 1N400x und einen Widerstand
» in Reihe direkt an der Zündung an. Den Wider-
» stand musst Du für die gewünschte geringe
» Helligkeit ausprobieren. Richtwert 39...150 Ohm,
» 4W. Zusätzlich schliesst Du parallel an Deine
» Gruppen eine Diode an, die direkt an die
» Innenleuchte geht. (für die volle Helligkeit)
» Das funktioniert aber nur, wenn an die Innen-
» leuchte wirklich, so wie von Dir gezeichnet,
» ein Plus-Signal geht. Innenleuchten werden oft
» in der Minus - Leitung geschaltet. Dann brauchst
» Du wirklich einen zusätzlichen Transistor.
» Gruss
» Harald
Hi Harald,
so habe ich es mir auch gedacht.;-)
(siehe oben)
otti
