christoph
14.04.2009, 17:57 |
Led anzeige für Motor (Elektronik) Thread gesperrt |
Hallo
Ich habe mit einem NE555 eine Monoflop Schaltung aufgebaut
Am Ausgang hangt ein Power-Mosfet welches ein Motor duchschaltet
Wie kann ich machen das mir mit 2 LED angezeigt wird ob der Motor läuft oder nicht(am besten mit ein paar transistoren)?
DAnke in vorraus |
x y
14.04.2009, 18:02
@ christoph
Led anzeige für Motor |
» Ich habe mit einem NE555 eine Monoflop Schaltung aufgebaut
» Am Ausgang hangt ein Power-Mosfet welches ein Motor duchschaltet
» Wie kann ich machen das mir mit 2 LED angezeigt wird ob der Motor läuft
» oder nicht(am besten mit ein paar transistoren)?
Transistoren sind nicht nötig, es reichen zwei LEDs und zwei Vorwiderstände. Eine kommt zwischen Ausgang des 555 und GND, die andere zwischen Ausgang und Vcc des 555. |
christoph
14.04.2009, 20:44
@ x y
» Transistoren sind nicht nötig, es reichen zwei LEDs und zwei
» Vorwiderstände. Eine kommt zwischen Ausgang des 555 und GND, die andere
» zwischen Ausgang und Vcc des 555.
eigentlich logisch, der ne 555 hat ja eine Gegentaktendstufe....
danke fr die hilfe!
SpecialGuest
17.04.2009, 20:11
@ christoph
» eigentlich logisch, der ne 555 hat ja eine Gegentaktendstufe....
» danke fr die hilfe!
hast du eigentlich einen treiber zwischen mosfet und ne555. Ist es ein DC oder AC Motor? Hast du eine Umrichterschaltung eigebaut. Wie steuerst du den Motor?? |
SpecialGuest
17.04.2009, 20:12
@ christoph
» » Transistoren sind nicht nötig, es reichen zwei LEDs und zwei
» » Vorwiderstände. Eine kommt zwischen Ausgang des 555 und GND, die andere
» » zwischen Ausgang und Vcc des 555.
christoph
17.04.2009, 21:03
@ SpecialGuest
» hast du eigentlich einen treiber zwischen mosfet und ne555.
Nöö, warum?
» Ist es ein DC oder AC Motor?
DC
» Hast du eine Umrichterschaltung eigebaut?
was ist das???
» Wie steuerst du den Motor??
eben nit dem ne555
Vcc am ausgang -> motor dreht
Gnd am Ausgang -> motor dreht nicht
sonst wird er nicht gesteuert |
SpecialGuest
18.04.2009, 18:54
@ christoph
von was für einem Leistungsbereich reden wir hier eigentlich, da du einen Powermosfet erwähnst.. mit der typennr. kannst du dir das datenblatt anschauen..
» » hast du eigentlich einen treiber zwischen mosfet und ne555.
» Nöö, warum?
du redest hier von einem PowerMosfet.. für gewöhnlich werden Mosfets Treiber vorgeschaltet.. Treiber haben die Funktion die Gatespannung aufrechtzuerhalten und das Gate mit ausreichend Strom zu versorgen. Bei höheren Leistungen wird dir dein Ne555 den Gatestrom nicht ausreichend liefern können und deine Gatespannung knickt ein.. es ist quasi ein zwischenverstärker den du zwischen Ne555 und Gate anschließt.
http://www.irf.com/product-info/cic/fsgatedriverics.html
» » Ist es ein DC oder AC Motor?
» DC
» » Hast du eine Umrichterschaltung eigebaut?
» was ist das???
mit einer passenden Umrichterschaltung kann man erstens beinahe Verlustfrei einen Motor ansteuern, sehr wichtig bei hohen Leistungen und zweitens die Drehzahl steuern und regeln..
» » Wie steuerst du den Motor??
» eben nit dem ne555
» Vcc am ausgang -> motor dreht
» Gnd am Ausgang -> motor dreht nicht
» sonst wird er nicht gesteuert
Wie hoch ist Vcc, woher entnimmst du ihn.. Wieviel Leistung zieht dein Motor? |
christoph
19.04.2009, 11:53
@ SpecialGuest
» von was für einem Leistungsbereich reden wir hier eigentlich, da du einen
» Powermosfet erwähnst..
Ich bin nur ein Hobbybastler und darum gebrauche ich alte entlötete teile... das power mosfet habe ich von einer alten akkubohrmaschine
ist bei meiner schaltung vileicht einwenig zu stark ^^
mit den mosfet treibe ich einen kleinen 12V e-motor an(für modellbau)
habe es zuerst mit einem bc547c versucht welcher sich dann leider in rauch aufgelöst hat
12V und 1A
BUK455
und reicht als treiber ein Transistor oder gibt es eine spezielle schaltung dafür? |
SpecialGuest
19.04.2009, 21:45
@ christoph
» Ich bin nur ein Hobbybastler und darum gebrauche ich alte entlötete
» teile... das power mosfet habe ich von einer alten akkubohrmaschine
» ist bei meiner schaltung vileicht einwenig zu stark ^^
» mit den mosfet treibe ich einen kleinen 12V e-motor an(für modellbau)
» habe es zuerst mit einem bc547c versucht welcher sich dann leider in rauch
» aufgelöst hat
» 12V und 1A
» BUK455
» und reicht als treiber ein Transistor oder gibt es eine spezielle
» schaltung dafür?
Als Hobbybastler kann man auch mal neue Bauteile sich gönnen. Manche ICs kosten nicht mehr als 30cent. Treiber gibts als ICs z.B. den IRS2117 der kostet aber so um die 2-3Euro. Der wird nicht nötig sein.
Ich denke mal bei deiner Anwendung kann man den NE555 direkt an die Gate-Source Strecke anschließen. Ist klar das der bc547c abraucht da er nur bis 100mA dimensioniert ist. Für einen BUK455 brauchst du für gewöhnlich einen Kühlkörper aber bei deiner Anwendung wirds wohl auch ohne gehen. Pack den Finger rauf und kuck ob der heiß wird, wenn ja kleinen Kühlkörper ran. Immer schön den Finger auf die Bauteile draufhalten und schauen ob irgendwas zu warm wird, dann hast du was falsch dimensioniert.
Die Leds würde ich vielleicht nicht direkt an den NE555 legen da er Strom entzieht das am Gate benötigt wird oder du musst den Vorwiderstand der LED sehr hoch wählen 2kOhm vielleicht. Wenn dein Motor mehr als 1A ziehen sollte könnte es da Probleme geben, z.B. bei Überlastung. Entweder Treiber IC oder einen extra OP für die LEDs nehmen. |
christoph
20.04.2009, 16:12
@ SpecialGuest
ok dann nehme ich für die leds einen OP
und das mit den IC stimmt auch dass man sie schon für 30 cent bekommt aber nur wegen 2 IC bestelle ich nichts (Porto etwa 10-20 euro...) |
