RobMagna
14.04.2009, 10:16 |
Mehrpoliger Schalter (Bauelemente) |
hallo liebe elektonikgemeinde,
kennt jmd zufällig schalter, die mehrere ströme umschalten können?
also ich suche einen schalter mit drei schaltstellungen (EIN-AUS-EIN), dies Stellung soll er für mindestens 7 Pole einnehmen können. also er soll mit einem mal umschalten alle sieben ströme umleiten. diese sind jeweils unterschiedlich groß, deswegen auch die hohe anzahl an polen.
falls jmd schalter solcher art kennt, würde ich mich sehr über einen hinweis freuen  |
Theo
Düsseldorf, 14.04.2009, 10:44
@ RobMagna
Mehrpoliger Schalter |
Hallo
Dann solltest du uns noch verraten, welche Ströme und Spannungen geschaltet werden sollen. Das hat entscheidenden Einfluss auf die Bauart. Drehschalter aus einem alten Messgerät oder Nockenschalter von Klöckner-Möller.
Theo |
Torsten
14.04.2009, 10:47
@ RobMagna
Von was für Strömen sprechen wir denn hier? mA-Bereich oder doch Ampere-Bereich?
Kippschalter mit 3 Schaltpositionen habe ich bisher mit maximal 4 Polen gesehen.
Eventuell gibt es Drehschalter mit entsprechenden Polzahlen.
Notfalls könntest Du allerdings auch mit einem Schalter eine entsprechende Anzahl Relais schalten, falls genügend Platz vorhanden ist.
Torsten |
RobMagna
14.04.2009, 11:27
@ Theo
also das mit strömen ist noch ein wenig so mein problem :/
ich weiß das die spannung auf allen 7 polstellen 12V beträgt, aber keine ahnung was für ströme....die 12V kommen von einer Autobatterie. danke für den link...
hab mir schon nen schalter rausgesucht und werde glaub ich die idee vom nächsten "antworter" aufgreifen  |
RobMagna
14.04.2009, 11:28
@ Torsten
aber die idee mit den relais ist super, werde diese wohl aufgreifen....mensch, warum einfach wenns auch kompliziert geht :D
vielen dank  |
Torsten
14.04.2009, 12:04
@ RobMagna
» ich weiß das die spannung auf allen 7 polstellen 12V beträgt, aber keine
» ahnung was für ströme....die 12V kommen von einer Autobatterie.
Dann solltest Du zuerst einmal ermitteln, was für ein Strom ungefähr fließt.
Du könntest uns auch verraten, was für Verbraucher angeschlossen sind. Meist kann man dann schon grob abschätzen, welche Ströme fließen.
Oder Du schaust mal, ob Deine Verbraucher irgendwelche Leistungsangaben (Watt) auf dem Typenschild stehen haben.
Wenn größere Verbraucher geschaltet werden, sollten die Relais auf jeden Fall auch für Gleichstrom ausgelegt sein.
Torsten |
Harald Wilhelms
14.04.2009, 20:22
@ RobMagna
» hallo liebe elektonikgemeinde,
» kennt jmd zufällig schalter, die mehrere ströme umschalten können?
» also ich suche einen schalter mit drei schaltstellungen (EIN-AUS-EIN),
» dies Stellung soll er für mindestens 7 Pole einnehmen können. also er soll
» mit einem mal umschalten alle sieben ströme umleiten. diese sind jeweils
» unterschiedlich groß, deswegen auch die hohe anzahl an polen.
» falls jmd schalter solcher art kennt, würde ich mich sehr über einen
» hinweis freuen
M.E. müsste u.a. der Schalter RS 3123 von der
Fa Reichelt geeignet sein. Ähnliche Schalter
gibts aber auch von anderen Anbietern. Den
benötigten Strom müsstest Du aber noch über-
prüfen.
Harald |
Hendrik
21.07.2009, 09:13
@ Harald Wilhelms
alternativ bekommst Du Drehschalter bei Greatecs www.greatecs.com
hier sind ähnliche Typen vorgestellt
http://www.greatecs.com/de/products/rotary_switches/index.html
Serie RB1 |
