magifix
13.04.2009, 13:18 |
Gewinde (Bauelemente) |
Kann mir jemand bitte sagen wie man die für eine Gewindeschraube erforderliche Bohrung ausrechnet? |
A-Freak
13.04.2009, 13:21
@ magifix
Gewinde |
Bei mir damals in der Schule hieß es Gewinde*0,8 und dann im Zweifelsfall auf den nächstgrößeren handelsüblichen Bohrer aufrunden.
M3 -> Theoretisch 2,4mm Bohrloch -> Praktisch 2,5mm-Bohrer
Ich denke in den letzten 20 Jahren hat sich daran wenig geändert. |
Baldwin
13.04.2009, 13:22
@ magifix
Gewinde |
» Kann mir jemand bitte sagen wie man die für eine Gewindeschraube
» erforderliche Bohrung ausrechnet?
Ich hoffe das bringts
http://www.wuerth.de/de/medien/wuerth-dino.pdf |
Zwinkerle
13.04.2009, 14:38
@ Baldwin
Gewinde |
» » Kann mir jemand bitte sagen wie man die für eine Gewindeschraube
» » erforderliche Bohrung ausrechnet?
» Ich hoffe das bringts
» http://www.wuerth.de/de/medien/wuerth-dino.pdf
Wow, 71 Seiten,
Ein Tabellenbuch Friedrich Elektrotechnik/Elektronik Seite 14-10ff sollte genügen. -- Don't feed Trolls!!! |
stefan.pn
13.04.2009, 16:18
@ A-Freak
Gewinde |
» Bei mir damals in der Schule hieß es Gewinde*0,8 und dann im Zweifelsfall
» auf den nächstgrößeren handelsüblichen Bohrer aufrunden.
funktioniert anbeblich nur bis M6, drüber sollte man nachschaun!
lg Stefan |
Torsten
13.04.2009, 16:29 (editiert von Torsten am 13.04.2009 um 16:33)
@ magifix
Gewinde |
Geht es um Kernlöcher für metrische Schrauben oder um Blechschrauben bzw. andere selbstschneidende Schrauben?
Für metrische Schrauben (unabhängig davon, ob Regelgewinde oder Feingewinde zum Einsatz kommen) gilt:
Kernlochdurchmesser = Schraubendurchmesser - Steigung
Für M6:
Kernloch = 6 mm - 1 mm = 5 mm
Für M5:
Kernloch = 5 mm - 0,8 mm = 4,2 mm
Für M4:
Kernlich = 4 mm - 0,7 mm = 3,3 mm
Die Steigungen findet man in einem Tabellenwerk oder per Google.
Bei "dubiosen" Formeln wie Schraubendurchmesser * 0,8 (wie oben genannt) bin ich ein wenig skeptisch.
Solange es nur um Standardgrößen (M3 bis M8) geht und es sich weder um sicherheitsrelevante Verschraubungen noch um schwer zu bearbeitende Werkstoffe handelt, mag das ok sein. Bei besonders harten Werkstoffen macht es selbst bei nur leicht zu klein gebohrten Löchern schnell mal knack und der Gewindebohrer verabschiedet sich und bei zu groß gebohrten Löchern ist das Gewinde am Ende weniger belastbar.
Darüber hinaus liefert "Schraubendurchmesser * 0,8" für Feingewinde natürlich vollkommen falsche Werte (für M5x0,25 z.B. 4 mm statt 4,75 mm). Fairerweise muss man aber sagen, dass solche Gewinde den wenigsten jemals über den Weg laufen.
Falls es doch um Blechschrauben geht:
Hier gibt es eine ganz nette Tabelle:
http://www.wuerth.de/de/service/dino/08blechschrauben-gewindefurchend.html
Findet man natürlich ebenfalls in Tabellenbüchern.
Torsten |
Baldwin
13.04.2009, 16:42
@ magifix
Gewinde |
Möglicherweise auch interessant
http://www.gewinde-normen.de/ |
geralds
Wien, AT, 13.04.2009, 23:39
@ magifix
Gewinde |
hallo magfix,
hier gibts auch infos:
http://www.hahnreiter.de/
grüße
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 13.04.2009, 23:46
@ magifix
Gewinde |
Im Zweifelsfall: in der DIN nachsehen (oder im passenden Tabellenbuch)
Für Standardfälle: Auf der Rückseite des Meßschiebers (Schieblehre hiess das mal ) nachsehen.
Praktiker machen das auch bei üblichen Gewinden M3...M8 mit der "0,8 mal Gewinde"-Formel.
Und die Rückseite der Schieblehre zeigt auch nicht mehr, oder doch, grad mal nachgesehen. Neben M3 bis M20 stehen da auch noch Witworth 1/4 .. 1 Zoll mit Steigung, Kerndurchmesser und Bohrerdurchmesser.
hws |
hws
59425 Unna, 13.04.2009, 23:50
@ geralds
Gewinde |
» hier gibts auch infos:
» http://www.hahnreiter.de/
Und noch schöne 10 Minuten Ostern - Ich bin jetzt weg .
hws |
