halloo
11.04.2009, 16:40 |
differentieller Widerstand (Elektronik) |
Hallo
Bei einer Diodenkennlinie ist an einem Arbeitspunkt der Widerstand R=U/I.
Was kann ich mit dem differentiellen Widerstand an diesem Arbeitspunkt anfangen.
MfG |
hws
59425 Unna, 11.04.2009, 17:04
@ halloo
differentieller Widerstand |
» Bei einer Diodenkennlinie ist an einem Arbeitspunkt der Widerstand R=U/I.
» Was kann ich mit dem differentiellen Widerstand an diesem Arbeitspunkt
» anfangen.
Wenn an dieser Stelle, durch U und I festgelegt, U um ein klitzekleines bischen wackelt (und I daher auch etwas wackelt) dann errechnet sich aus
(Unterschied u)/(Unterschied i) = (Unterschied r)
Weil es sich um kleine Differenzen handelt, benutzt man üblicherweise Kleinbuchstaben.
Und dieses r wird nicht mit dem R von vorher übereinstimmen.
Ws man praktisch damit anfangen kann? Als blutiger Anfänger nix. Aber man kann damit z.B. bestimmen, welcher Wechselspannungsanteil entsteht, wenn der Strom schwankt.
Das Thema vor kurzem "Modulation" hatte z.B. dieses Phänomen
hws |
halloo
11.04.2009, 17:28
@ hws
D.h. bei Temperaturbeeinflussung kann sich der Widerstand R um r/2 rauf oder runter bewegen. |
halloo
11.04.2009, 17:34
@ halloo
» D.h. bei Temperaturbeeinflussung kann sich der Widerstand R um r/2 rauf
» oder runter bewegen.
Aber wenn sich U und I erhöhen könnte ich den neuen Wert anhand der Diodenkennlinie noch immer ablesen, muss ja nicht unbedingt den diff. Wiederstand berechnen. |
hws
59425 Unna, 11.04.2009, 20:07
@ halloo
» Aber wenn sich U und I erhöhen könnte ich den neuen Wert anhand der
» Diodenkennlinie noch immer ablesen,
Es gibt keinen "Widerstand" dabei.
» muss ja nicht unbedingt den diff. Wiederstand berechnen.
Wenn schon, dann Widerstand und kein Wiederstand - aber auch den nicht.
hws |
hws
59425 Unna, 11.04.2009, 20:08
@ halloo
Ich weiss zwar nicht, was du damit meinst, aber ja, der differentielle Widerstand kann sich durch Temperatur ändern.
Und einen WIDERSTAND = U/I hat eine Diode nicht.
Bei einer Widerstandsberechnung müsste U/I immer konstant sein.
Und auch eine Z-Diode oder LED hat keinen "Widerstand". Auch wenn bei einem Strom von 20 mA eine Frußspannung von 1,2V (rote LED) auftritt, gibts da keinen Widerstand von 1,2V/20mA=60Ohm.
hws |
Mo
04.11.2009, 12:06
@ hws
Kann mir jemand die Begriffe "statischer" und "dynamischer Widerstand" an einer Halbleiterdiode erklären? |
hws
59425 Unna, 04.11.2009, 15:10
@ Mo
» Kann mir jemand die Begriffe "statischer" und "dynamischer Widerstand" an
» einer Halbleiterdiode erklären?
Wenn du das in dem anderen Forum nicht auch gefragt hast:
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/246524,0.html
dynamischer und differenzieller Widerstand bezeichnet oft das gleiche.
hws |
