Lienhard Hansulrich
CH-8302 Kloten, 10.04.2009, 16:06 |
Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen
ich habe ein Stromstossrelais ihrer Marke, Typ: OB5693.11
Ich will ein Stromstoss Relais in eine bestehende Schaltung integrieren, habe aber keine Ahnung wie cih das anstellen soll.
Im Anhang habe ich eine Skizze gemacht wie die Steuerung aufgebaut ist.
Der Sinn der Sache ist:
Der Motor treibt einen Seilzug an, der Seilzug sollte einen Wagen auf einer Schiene von Links nach Rechts
bewegen. Wenn dann Schalter 1 oder Schalter 2 gedrückt wird, sollte der Motor den Wagen wider von Rechts
nach Links ziehen... usw.
Mit dem Umpol Relais und den Schaltern funktioniert dies nur, solange der Schalter gedrückt wird. Das Stromstoss Relais (Typ: OB5693.11) sollte den Motor auf dauerbetrieb halten.
Könnten Sie mir da weiterhelfen, wie ich das Stromstoss Relais in die bestehende
Steuerung integrieren muss?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Hansulrich Lienhard |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 16:14
@ Lienhard Hansulrich
Hilfe bei Steuerung mit Relais |
Anbei noch den Schaltplan
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf |
Gast
10.04.2009, 16:32
» ich habe ein Stromstossrelais ihrer Marke, Typ: OB5693.11
Ich habe keine eigene Stromstoßrelaismarke.
» Ich will ein Stromstoss Relais in eine bestehende Schaltung integrieren,
» habe aber keine Ahnung wie cih das anstellen soll.
Für dieses Vorhaben ist ein Stromstoßrelais denkbar ungeeignet. |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 16:39
@ Gast
hallo
hatte das mit dem stromstoss relais ihrer marke vergessen zu löschen. sorry.
das stromstoss relais wurde mir vom fachhandel für mein vorhaben empfohlen. da ich aber nicht weiss wie anschliessen habe ich mich an dieses formum gewendet.
was müsste ich denn für mein vorhaben kaufen?
danke |
x y
10.04.2009, 17:23
» Mit dem Umpol Relais und den Schaltern funktioniert dies nur, solange der
» Schalter gedrückt wird.
Bistabiles Relais mit zwei Spulen statt dessen verwenden. |
Gast
10.04.2009, 18:20
» das stromstoss relais wurde mir vom fachhandel für mein vorhaben
» empfohlen.
Was für ein Fach denn? Möbelhandel?
» was müsste ich denn für mein vorhaben kaufen?
x y hat schon eine Möglichkeit genannt, ich würds mit normalen Relais' und Endschaltern machen. |
Theo
Düsseldorf, 10.04.2009, 18:24
Hallo
Sind Schalter 1+2 Handschalter oder Endschalter an der Schiene?
Der Motor sollte nicht ohne Pause die Richtung ändern, da dir sonst die Sicherung raushaut oder der Motor das auch auf Dauer nicht mitmacht. Also erst auslaufen lassen, dann für die andere Richtung einschalten.
Theo |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 19:15
@ Gast
» » das stromstoss relais wurde mir vom fachhandel für mein vorhaben
» » empfohlen.
» Was für ein Fach denn? Möbelhandel?
ne conrad electronics
» » was müsste ich denn für mein vorhaben kaufen?
» x y hat schon eine Möglichkeit genannt, ich würds mit normalen Relais' und
» Endschaltern machen.
danke |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 19:17
@ Theo
» Hallo
» Sind Schalter 1+2 Handschalter oder Endschalter an der Schiene?
sind zwei taster..einmal drücken dann sollte der motor die richtung ändern
» Der Motor sollte nicht ohne Pause die Richtung ändern, da dir sonst die
» Sicherung raushaut oder der Motor das auch auf Dauer nicht mitmacht. Also
» erst auslaufen lassen, dann für die andere Richtung einschalten.
wie kann ich das machen? der motor sollte umschalten, sobald der wagen mit dem endtaster kontakt macht.
» Theo |
Thomas Z
10.04.2009, 19:20
» wie kann ich das machen? der motor sollte umschalten, sobald der wagen mit
» dem endtaster kontakt macht.
» » Theo
google nach
Wendezugsteuerung
sehr beliebt bei den modellbahnern
gibt es auch als Fertiggerät/Bausatz
oder nachbauen |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 19:27
@ Thomas Z
» » wie kann ich das machen? der motor sollte umschalten, sobald der wagen
» mit
» » dem endtaster kontakt macht.
» » » Theo
» google nach
» Wendezugsteuerung
» sehr beliebt bei den modellbahnern
» gibt es auch als Fertiggerät/Bausatz
» oder nachbauen
danke, werde mich mal schlau machen! |
otti
D, 10.04.2009, 19:53
» Anbei noch den Schaltplan
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
Hi,
das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim Loslassen (2).
Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr Technik investieren. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Lienhard Hansulrich
10.04.2009, 21:14
@ otti
» » Anbei noch den Schaltplan
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
» Hi,
» das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
» Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
» Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt
» (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim Loslassen
» (2).
» Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr
» Technik investieren.
danke für den tipp...ist eher fall 2.
gruss und schöne feiertage |
otti
D, 11.04.2009, 18:14
» » » Anbei noch den Schaltplan
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
» » Hi,
» » das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
» » Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
» » Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt
» » (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim
» Loslassen
» » (2).
» » Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr
» » Technik investieren.
» danke für den tipp...ist eher fall 2.
» gruss und schöne feiertage
Danke.
Wenn Dir das mit dem direkten Umpolen egal ist, dann kannst Du den Vorschlag von xy umsetzen. -- Gruß
otti
