Walter S
09.04.2009,
18:47
Grundlagenfrage Leistungsmessung (Schaltungstechnik)
n´Abend Experten
Ich rätsle/rate gerade an meiner Wasserpumpe.
ich möchte die Wirkleistung bestimmen und habe nur in einem Zweig ein Amperemeter.(Zeigerinstrument zur Anlagenkontrolle)
U=400V
Dreieckschaltung - Direktstart
kein N Leiter
Cos Phi 0,77
welche Formel stimmt nun?
P=U*I*cos phi * Wurzel3 (verkettete)
oder
P=U*I*cos phi * 3
Blindleistung ist mir egal wird vom EVU nicht gemessen.
Div. Interneteinträge verwirren mich mehr als helfen. Ich war der Meinung Wurzel 3 ist richtig nur Wikipedia meint bei symetrischer Belatung *3 http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung
nur ich habe ja keinen (künstlichen) Sternpunkt.
Hilfe wäre nett
x y
09.04.2009,
18:57
@ Walter S
» P=U*I*cos phi * Wurzel3
Hier ist U die Spannung zwischen zwei Aussenleitern.
» P=U*I*cos phi * 3
Hier ist U die Spannung zwischen Aussenleiter und Sternpunkt (ggf virtuellem Sternpunkt).
Harald Wilhelms(R)
09.04.2009,
19:22
@ Walter S
» ich möchte die Wirkleistung bestimmen.
Das geht am einfachsten mit dem Stromzähler. Dort
steht drauf, wieviele Umdrehungen eine kWh sind.
Zusätzlich brauchst Du nur noch eine Uhr mit
Sekundenzähler und etwas Dreisatzrechnung.:-)
» und habe nur in einem Zweig ein
» Amperemeter.(Zeigerinstrument zur Anlagenkontrolle)
» U=400V
Ich nehme mal an, Du hast 3x230V, so wie die
meisten Deutschen. Dann brauchst Du drei Ampere-
meter in den drei Phasen. Die drei Meßergebnisse
zählst Du zusammen und multiplizierst die Summe
mit Deinen vom E-Werk gelieferten 230V, um die
gesamte Scheinleistung zu bekommen. Da die drei
Amperemeter meist etwa das gleiche anzeigen werden,
reicht es oft, wenn man nur ein Amperemeter nimmt,
und die Anzeige mit drei malnimmst.
» Dreieckschaltung - Direktstart
» kein N Leiter
» Cos Phi 0,77
Um aus der oben ermittelten Scheinleistung die
Wirkleistung zu bekommen, brauchst Du diese nur
noch mit dem gemessenen Cos Phi malnehmen.
Notfalls reicht auch der auf dem Motor aufge-
druckte Wert, das ist aber nur ein ca. Wert.
» welche Formel stimmt nun?
» P=U*I*cos phi * Wurzel3 (verkettete)
» oder
» P=U*I*cos phi * 3
Du kannst ja auch P=U*I*cos phi * Wurzel3 * Wurzel3
nehmen.;-)
Harald
Walter S
10.04.2009,
11:21
@ x y
danke
» » P=U*I*cos phi * Wurzel3
» Hier ist U die Spannung zwischen zwei Aussenleitern.
alles klar danke
