Orikson
09.04.2009, 18:32 |
Lötstation für bleifreies löten (Elektronik) |
Ich habe ein kleines Problem mit meiner billigen Conrad Lötstation mit 30 Watt. Scheinbar sind die Spitzen dafür nicht für's bleifreie löten geeignet oder aber generell Schrott. Habe sie jetzt maximal 1,5 Jahre im Einsatz und die erste Lötspitze hielt auch recht lang. Damals habe ich noch mit bleihaltigem Lötzinn gearbeitet. Irgendwann bin ich dann auf bleifreies umgestiegen, nach einiger Zeit sah die Spitze dann so aus:
Ursprünglich war die mal glänzend silber und noch nen Zentimeter länger (Meiselform!!).
Nachdem die neue Spitze jetzt aber auch diese Form annimmt wollte ich mir gleich mal eine neue Station holen.
Am besten hat mir bislang die ERSA RDS 80 gefallen, auch weil die Ersa Spitzen am längsten halten sollen.
Meine Frage ist jetzt ob mein "Spitzenverbrauch" einfach an der miesen Qualität der Spitze liegt oder an was anderem. Ich muss gestehen, dass ich die Spitze immer an nem nassen Schwamm saubergemacht habe. Lötzinn ist eins von Pollin (SA95, SB5, 2,5% Flussmittel) und gelötet wird immer mit ~350°C |
x y
09.04.2009, 18:37
@ Orikson
Lötstation für bleifreies löten |
» ERSA RDS 80
Murks.
» Meine Frage ist jetzt ob mein "Spitzenverbrauch" einfach an der miesen
» Qualität der Spitze liegt oder an was anderem.
Ersteres. |
ollanner
09.04.2009, 18:55
@ x y
Wir haben bei uns die Weller WD 1 im einsatz und wenn wir bleifrei damit löten, dann auf 400°C - 450°C. Zum Abtupfen der Lötspitzen benutzen wir dabei keine feuchten Schwämmchen mehr, sondern ein Gewusel von trockener Messingwolle. Durchs nicht schockartige Abkühlen der Lötpitzen sollen diese besser halten. Mal gucken, was die Erfahrung bringt. -- Gruß
Der Ollanner |
x y
09.04.2009, 18:59
@ ollanner
» Wir haben bei uns die Weller WD 1 im einsatz und wenn wir bleifrei damit
» löten, dann auf 400°C - 450°C.
Urks! Was für Lot nehmt ihr denn da? |
ollanner
09.04.2009, 19:10
@ x y
» » Wir haben bei uns die Weller WD 1 im einsatz und wenn wir bleifrei damit
» » löten, dann auf 400°C - 450°C.
» Urks! Was für Lot nehmt ihr denn da?
SN98CU2 Glaub von Stannol, bei 1mm Lotdurchmesser geht das auch sehr fix mit der Lötung. Bei ca. 350°C Löten wir auch Bleihaltiges. -- Gruß
Der Ollanner |
Harald Wilhelms
09.04.2009, 19:40
@ Orikson
» Ich habe ein kleines Problem mit meiner billigen Conrad Lötstation mit 30 Watt.
Das ist für bleifrei etwas knapp.
» Scheinbar sind die Spitzen dafür nicht für's bleifreie löten
» geeignet
Nun, die Beanspruchung der Spitzen durch blei-
freies Löten ist schon deutlich grösser. Ich
denke, da sollte man nur Spitzen nehmen, die
ausdrücklich dafür freigegeben sind.
Unter dem Bild steht "Donate". Hast Du den Rest
der Spitze dort gespendet?
Warum willst Du denn unbedingt bleifrei löten?
Verlangen Deine Kunden das? Seit es die Elektro-
Schrottverordnung gibt, bringt das auch wenig
bis nichts für die Umwelt. Vielleicht kannst Du
ja eine der vielen Ausnahmen im ROHS-Gesetz nutzen.
Harald |
x y
09.04.2009, 19:53
@ ollanner
» » » Wir haben bei uns die Weller WD 1 im einsatz und wenn wir bleifrei
» damit
» » » löten, dann auf 400°C - 450°C.
» » Urks! Was für Lot nehmt ihr denn da?
» SN98CU2 Glaub von Stannol, bei 1mm Lotdurchmesser geht das auch sehr fix
» mit der Lötung. Bei ca. 350°C Löten wir auch Bleihaltiges.
Ihr verwendet zu dünne Lötspitzen. Mir reichen 290°C/320°C problemlos. |
ollanner
09.04.2009, 20:29
@ x y
» Ihr verwendet zu dünne Lötspitzen. Mir reichen 290°C/320°C problemlos.
Macht ja bei uns nix, solange die Lötstellen schick aussehen und die Schaltung funktioniert. :D -- Gruß
Der Ollanner |
Orikson
09.04.2009, 20:43
@ Harald Wilhelms
Hier erstmal nochmal ein Link zu der alten Spitze: http://tinyurl.com/cjzorl
Ich löte eigentlich nur im Hobbybereich, habe in sofern also nur mich als Kunden Habe mir hald gedacht "mit der Zeit gehen" und mir ne Rolle bleifreies Lötzinn gekauft. Der Umwelt zuliebe
Habe (abgesehen vom Spitzenverbrauch) auch absolut keine Probleme mit den 30 Watt vernünftig zu löten. Auch größere IC's mit 28 Beinen kann ich problemlos in einem Durchgang löten.
» » ERSA RDS 80
» Murks.
Wieso das denn? Habe nur gutes über die Station gelesen? Was wäre denn dann eine vernünftige Alternative (auch analog) bis 100 - 150 €? |
x y
09.04.2009, 20:58
@ ollanner
» » Ihr verwendet zu dünne Lötspitzen. Mir reichen 290°C/320°C problemlos.
» Macht ja bei uns nix, solange die Lötstellen schick aussehen und die
» Schaltung funktioniert. :D
Es hat schon seinen Grund, dass die Bauelementehersteller von so hohen Handlöttemperaturen abraten. |
x y
09.04.2009, 21:06
@ Orikson
» » » ERSA RDS 80
» » Murks.
» Wieso das denn?
Unflexible Schnur, schlechte Temperaturregelung, wenig robuster Kolben. Ist halt keine echte ERSA.
» Habe nur gutes über die Station gelesen? Was wäre denn
» dann eine vernünftige Alternative (auch analog) bis 100 - 150 €?
Hol dir ne gebrauchte Magnastat. |
ollanner
09.04.2009, 22:58
@ x y
» Es hat schon seinen Grund, dass die Bauelementehersteller von so hohen
» Handlöttemperaturen abraten.
Dessen bin ich mir auch bewusst, aber wir haben nun mal die Weller Magnastat-Spitzen mit der Schlagzahl 7 hinten drauf in den Stationen drin. Die alten gehen auch noch. -- Gruß
Der Ollanner |
Harald Wilhelms
10.04.2009, 15:09
@ Orikson
Bleilot |
» Ich löte eigentlich nur im Hobbybereich, habe in sofern also nur mich als
» Kunden Habe mir hald gedacht "mit der Zeit gehen" und mir ne Rolle
» bleifreies Lötzinn gekauft. Der Umwelt zuliebe
Dann solltest Du beim Bleilot bleiben. Der Umwelt
schadest Du damit nicht, solange Du Deine Platinen
nicht in die nächste Mülltonne schmeisst, sondern
sie in der Elektronikschrottsammelstelle Deiner
Gemeinde abgibst. Du verstösst damit auch gegen
keinerlei Gesetze.
Harald |
Orikson
09.05.2009, 13:39
@ Orikson
Nach längerem suchen und vergleichen ist es jetzt die Ersa Analog 60 geworden! Vor allem auch, weil ich die zu einem extrem günstigen Preis bekommen konnte  |
