gast
09.04.2009,
17:47
Diodenschaltung berechnen (Elektronik)
ich bräuchte paar Tipps wie man eine Diodenschaltung mit mehreren Dioden berechnet. Nimmt man da an das nur eine leitet und die anderen sperren, oder wie geht man da vor.
Hier ist ein Bsp.
MfG
gast
09.04.2009,
17:49
@ gast
Die Ströme sind gefragt.
Gast
09.04.2009,
17:50
@ gast
Nö, es leiten beide Dioden, also entsprechend berechnen.
gast
09.04.2009,
17:53
@ Gast
» Nö, es leiten beide Dioden, also entsprechend berechnen.
Bei diesem entsprechend berechnen, wie würde man da vorgehen.
Bei einer Schaltung mit 3 bzw. 4 Dioden, wie kann man da erkennen ob sie leiten oder nicht.
Gast
09.04.2009,
18:12
@ gast
» Bei einer Schaltung mit 3 bzw. 4 Dioden, wie kann man da erkennen ob sie
» leiten oder nicht.
Durchlassrichtung? Betriebsspannung beachten. Spannungsabfälle über der/den Diode/n beachten. Ansonsten wie in einem Widerstandsnetzwerk.
gast
09.04.2009,
18:55
@ Gast
Tut mir leid aber viel mehr ist mir jetzt auch nicht klar.
Gast
09.04.2009,
19:21
@ gast
» Tut mir leid aber viel mehr ist mir jetzt auch nicht klar.
Braucht dir nicht leidtun. Lass mal die Dioden weg und berechne die Ströme und Spannungsabfälle.
Dann sieh nach, ob die Dioden in Sperr- oder Durchlassrichtung gepolt sind. Im Datenblatt von den Dioden steht der Spannungsabfall über der Diode in Durchlassrichtung. Die rechnest du mit ein, wenn du die Dioden in die Zweige mit reinbaust.
