Hannes
09.04.2009, 14:20 |
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis (Elektronik) |
Hallo Ihr,
klingt etwas dumm, aber mit ernstem Hintergrund.
Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will. Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in einem Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
Entladen wird der Kondensator per FET.
Die Spule ist ein Kicker, also eine Welle nem Ferritkern, der zur Spule gezogen wird und so einen kleinen Ball schießen kann.
Sinn ist also, möglichst großen Strom durch die Spule zu schicken, und da die akkupacks keine > 3A mitmachen möchte ich diese Puffern.
Da ich damit aber einen Schwingkreis habe, muss ich den ELKO vor der Negativen Spannung schützen, oder? Also eine Diode vom Negativ-Pol des Elkos gegen Masse? Was meint ihr?
Theoretischer entladezyklus ist > 1,5sekunden, ich könnte also auch vorher das entladen unterbrechen und erneut laden, blos, wenn da mal was schiefgeht im timing... möchte das elektrolyt nirgends außerhalb des elkos finden...
Könnt ihr mir helfen?
Danke im voraus!
Gruß Hannes
Harald Wilhelms
09.04.2009, 14:50 (editiert von Harald Wilhelms am 09.04.2009 um 14:53)
@ Hannes
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis |
» Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will.
» Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in einem
» Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
Warum bemisst Du die Spule nicht gleich für 12V?
Notfalls, indem Du sie abwickelst, den Draht in der
Mitte knickst und neu aufwickelst. So sparst Du Dir
den völlig unnötigen Aufwand für den Wandler.
» Entladen wird der Kondensator per FET.
» Die Spule ist ein Kicker, also eine Welle nem Ferritkern, der zur Spule
» gezogen wird und so einen kleinen Ball schießen kann.
Ferritkern? Für einen Zugmagneten wäre ein
Eisenkern besser geeignet.
» Sinn ist also, möglichst großen Strom durch die Spule zu schicken, und da
» die akkupacks keine > 3A mitmachen möchte ich diese Puffern.
Bist Du Dir da sicher? Mignonakkus können
kurzzeitig durchaus 10A treiben. Grössere Akkus
auch mehr.
» Da ich damit aber einen Schwingkreis habe, muss ich den ELKO vor der
» Negativen Spannung schützen, oder? Also eine Diode vom Negativ-Pol des
» Elkos gegen Masse? Was meint ihr?
Du musst vor allen eine Schutzdiode parallel zur
Spule schalten, damit beim Abschalten kein Hoch-
spannungsimpuls Deinen Fet zerstört. Diese würde
auch etwaige Schwingungen unterdrücken.
» Theoretischer entladezyklus ist > 1,5sekunden,
Die Einschaltzeit der Spule solltest Du so bemes-
sen, das der Magnet anziehen kann. Ich denke,
diese Anzugszeit dürfte deutlich kürzer sein. Dann
solltest Du auch den Fet wieder ausschalten.
Harald |
Hannes
09.04.2009, 16:27
@ Harald Wilhelms
» » Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will.
» » Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in einem
» » Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
» Warum bemisst Du die Spule nicht gleich für 12V?
» Notfalls, indem Du sie abwickelst, den Draht in der
» Mitte knickst und neu aufwickelst. So sparst Du Dir
» den völlig unnötigen Aufwand für den Wandler.
Das Problem ist, dass dieser sog. Kicker ein Fertigbauteil ist und der Aufwand mit Änderungen an der Spule für mich nicht überschaubar.
» » Entladen wird der Kondensator per FET.
» » Die Spule ist ein Kicker, also eine Welle nem Ferritkern, der zur Spule
» » gezogen wird und so einen kleinen Ball schießen kann.
» Ferritkern? Für einen Zugmagneten wäre ein
» Eisenkern besser geeignet.
Leider nicht dazu gesagt, das war nur ne vermutung! WIe gesagt, fertigbauteil.
» » Sinn ist also, möglichst großen Strom durch die Spule zu schicken, und
» da
» » die akkupacks keine > 3A mitmachen möchte ich diese Puffern.
» Bist Du Dir da sicher? Mignonakkus können
» kurzzeitig durchaus 10A treiben. Grössere Akkus
» auch mehr.
Ja habe ich gemessen, auch wenns ungenau war, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Akkupak keine >3,5A abkann.
» » Da ich damit aber einen Schwingkreis habe, muss ich den ELKO vor der
» » Negativen Spannung schützen, oder? Also eine Diode vom Negativ-Pol des
» » Elkos gegen Masse? Was meint ihr?
» Du musst vor allen eine Schutzdiode parallel zur
» Spule schalten, damit beim Abschalten kein Hoch-
» spannungsimpuls Deinen Fet zerstört. Diese würde
» auch etwaige Schwingungen unterdrücken.
Das ist es! Ich habe eben solch eine Schaltung mit Induktiv-Element noch nie im Gleichstromkreis benutzt.
» » Theoretischer entladezyklus ist > 1,5sekunden,
» Die Einschaltzeit der Spule solltest Du so bemes-
» sen, das der Magnet anziehen kann. Ich denke,
» diese Anzugszeit dürfte deutlich kürzer sein. Dann
» solltest Du auch den Fet wieder ausschalten.
Richtig, so ist es auch angedacht, dass nicht die komplette Ladung des ELKOs verpufft. Weil dann heißt es wieder ~ 18 sekunden warten. Ich persönlich rechne mit 0,1 Sekunden, vlt o,3 Sekunden, wenn der Kicker was schweres voranstößt.
Ich würde als Schutzdiode eine Hochstrom - Shotkky nehmen, wenn es soetwas in der Dimension in TO-3 gibt. WIsst ihr da einen leicht beschaffbaren Kandidaten?
Danke vorerst!!
» Gruss
» Harald |
Harald Wilhelms
09.04.2009, 20:02
@ Hannes
» » » Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will.
» » » Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in
» einem
» » » Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
» » Warum bemisst Du die Spule nicht gleich für 12V?
» » Notfalls, indem Du sie abwickelst, den Draht in der
» » Mitte knickst und neu aufwickelst. So sparst Du Dir
» » den völlig unnötigen Aufwand für den Wandler.
» Das Problem ist, dass dieser sog. Kicker ein Fertigbauteil ist und der
» Aufwand mit Änderungen an der Spule für mich nicht überschaubar.
Nun, wenn das Ding verschraubt ist, dürfte der
Aufwand überschaubar sein. Weisst Du denn genau,
das das Ding für 50V ausgelegt ist? Das ist eine
etwas unübliche Spannung. Falls Du wirklich die
50V brauchst, ist es besser, einen Sperrschwinger
zu nehmen. Dann verschwindet nicht die Hälfte der
Leistung im Vorwiderstand.
» Ja habe ich gemessen, auch wenns ungenau war, bin ich mir ziemlich sicher,
» dass dieses Akkupak keine >3,5A abkann.
Was für ein Akkupack ist denn das? Irgendein
Schrott aus nem Spielzeugauto?
» » Die Einschaltzeit der Spule solltest Du so bemes-
» » sen, das der Magnet anziehen kann. Ich denke,
» » diese Anzugszeit dürfte deutlich kürzer sein. Dann
» » solltest Du auch den Fet wieder ausschalten.
» Richtig, so ist es auch angedacht, dass nicht die komplette Ladung des
» ELKOs verpufft.
» Weil dann heißt es wieder ~ 18 sekunden warten. Ich
» persönlich rechne mit 0,1 Sekunden, vlt o,3 Sekunden, wenn der Kicker was
» schweres voranstößt.
Das würde ich besser mal nachmessen.
» Ich würde als Schutzdiode eine Hochstrom - Shotkky nehmen, wenn es soetwas
» in der Dimension in TO-3 gibt. WIsst ihr da einen leicht beschaffbaren
» Kandidaten?
Eine Schottky-Diode muss es nicht sein, nimm eine
beliebige Diode, die für den Nennstrom der Spule
geeignet ist.
Harald |
Hannes
10.04.2009, 10:51
@ Harald Wilhelms
» Nun, wenn das Ding verschraubt ist, dürfte der
» Aufwand überschaubar sein. Weisst Du denn genau,
» das das Ding für 50V ausgelegt ist? Das ist eine
» etwas unübliche Spannung. Falls Du wirklich die
» 50V brauchst, ist es besser, einen Sperrschwinger
» zu nehmen. Dann verschwindet nicht die Hälfte der
» Leistung im Vorwiderstand.
Die Hälfte der Leistung im Vorwiderstand? Kannst du bitte deinen Gedankengang erläutern?
der einzige Widerstand den ich sehe, ist der zum Laden des ELKOs und den brauche ich, weil der step-up nur 0.3 A garantiert und ich das damit wiederum gewähre.
Sehe ich das richtig, dass ein Sperrwandler ein Trafo benötigt?
Ich werde sicher gleich eine Rüge ernten, aber der sog. Kicker ist auf 6 V zugelassen, ab ~ 20V und durchgängig fließenden 1,5A wird er bei längerem Einsatz langsam warm.
50V ist auch eher das maximum des step-up wandlers, ich würde mich experimentell peu a peu dann der spannungssteigerung widmen, und schauen, was der Kraftzuwachs beim stoßen macht.
es gibt da sicher eine grenze,ab der dann alles unverhältnismäßig wird. Blos was tut man nicht alles fürs OverClocking :P
Leider ist der Kicker nicht verschraubt, sondern ich denke, dass das zylindrische Gehäuse an dem Ende einfach nach innen gebogen wurde.
Zur not werde ich also CuLackdraht nehmen, 6 Stränge parallel und selber wickeln. Aber das wollte ich eigentlihc vermeiden. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich das für optimale magn. Wirkung wickeln muss.
und ausprobieren wäre da sehr zeitaufwändig.
» » Ja habe ich gemessen, auch wenns ungenau war, bin ich mir ziemlich
» Was für ein Akkupack ist denn das? Irgendein
» Schrott aus nem Spielzeugauto?
» » Weil dann heißt es wieder ~ 18 sekunden warten. Ich
» » persönlich rechne mit 0,1 Sekunden, vlt o,3 Sekunden, wenn der Kicker
» was
» » schweres voranstößt.
» Das würde ich besser mal nachmessen.
das werde ich auch
» Eine Schottky-Diode muss es nicht sein, nimm eine
» beliebige Diode, die für den Nennstrom der Spule
» geeignet ist.
gut dann werde ich mir da mal eine raussuchen.
danke,
Gruß Hannes |
