Orikson
08.04.2009,
20:21
geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab (Elektronik)
Ich bastle schon seit einiger Zeit an einem "kleinen" geregeltem Netzteil für Experimente. Leider will das Teil nicht so wie ich und es raucht mir im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder der selbe Widerstand ab. Hier erst mal der Schaltplan dazu:
Das Projekt stammt von dieser Seite, allerdings wurden einige Teile geändert, da es die originalen nicht oder nur sehr schwer in Deutschland gibt:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Der Widerstand der immer durchbrennt ist R15 mit 100 Ohm. Habe das Layout schon mal geprüft, neu aufgebaut und die TIP Transistoren getauscht, aber ohne Erfolg. Ich würde ja vermuten, dass es noch an dem OPA dafür liegen kann, aber ich will nicht einfach alles durchtauschen wenn es mir im schlimsten Fall wieder zerstört wird, weil der Fehler ganz wo anders liegt.
Was könnte das sein, dass den Widerstand immer in Rauch aufgehen lässt? Ich habe übrigens keine Last am Ausgang hängen und auch keinen Kurzschluss.
Orikson
08.04.2009,
20:23
@ Orikson
Schaltplan inside
hier nochmal mein Schaltplan:
http://tinyurl.com/des62a
Maik
08.04.2009,
20:27
@ Orikson
Schaltplan inside
Ich würd ma so auf die schnelle sagen laut dem Plan ist D10 falschrum.
Harald Wilhelms(R)
08.04.2009,
20:35
@ Orikson
» Ich bastle schon seit einiger Zeit an einem "kleinen" geregeltem Netzteil
» für Experimente. Leider will das Teil nicht so wie ich und es raucht mir
» im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder der selbe Widerstand ab. Hier
» erst mal der Schaltplan dazu:
» Das Projekt stammt von dieser Seite, allerdings wurden einige Teile
» geändert, da es die originalen nicht oder nur sehr schwer in Deutschland
» gibt:
» http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
» Der Widerstand der immer durchbrennt ist R15 mit 100 Ohm. Habe das Layout
» schon mal geprüft, neu aufgebaut und die TIP Transistoren getauscht, aber
» ohne Erfolg. Ich würde ja vermuten, dass es noch an dem OPA dafür liegen
» kann, aber ich will nicht einfach alles durchtauschen wenn es mir im
» schlimsten Fall wieder zerstört wird, weil der Fehler ganz wo anders
» liegt.
» Was könnte das sein, dass den Widerstand immer in Rauch aufgehen lässt?
» Ich habe übrigens keine Last am Ausgang hängen und auch keinen
» Kurzschluss.
Ich habe den Eindruck, die Schaltung ist ziemlich
mit der schnellen Nadel gestrickt. Ich würde mir da
eine bessere Schaltung suchen, z.B. hier im Elko.
Wer aus 24V Wechselspannung 30V geregelte Gleich-
spannung zaubern will, hat sich sicherlich auch mit
den Rest der Schaltung wenig Mühe gegeben.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
08.04.2009,
20:42
@ Orikson
» .. allerdings wurden einige Teile geändert ...
Dann verrat uns WELCHE Teile durch welche Ersatzteile. Ist möglicherweise der Grund - wenn man nicht genau weiss, was man tut.
hws
Orikson
08.04.2009,
21:55
@ hws
alte/neue Teile
Habe mal die Teile soweit rausgeschrieben, die geändert wurden.
» neues Teil ||||| altes Teil
Trafo: RKT 12015, 2 x 15 V~, 2 x 4 A ||||| 24 V~, 3 A
R1: 2W METALL 2,2K ||||| 1W 2,2K
R2: 2W METALL 82 ||||| 1/4W 82
R4: 1/4W 1k ||||| 1/4W 4,7K
R7: 11W AXIAL 0,51 ||||| 5W AXIAL 0,47
R14: 1/4W 1,2K ||||| 1/4W 1,5K
R15: 1/4W 100 ||||| 1/4W 1,0K
R22: 1W 3,9K ||||| 1/4W 3,9K
C1: AX 10.000/63 ||||| AX 3.300/63
C5: MKS-4 220N ||||| 200nF polyester
D1-D4: KBU8B ||||| 1N 5402
D7, D8: ZD 5,6 ||||| 5,6V Zener
Q1, Q2: TIP 31C MBR ||||| BC 548C und 2N 2219
Q4: 2 x 2N 3055 ||||| 1 x 2N 3055
U1, U2, U3: OPA 445 AP ||||| TL 081 DIP
D10 ist richtig rum drin, stimmt zumindest mit dem original Schaltplan überein welcher ja funktioniert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.04.2009,
22:31
(editiert von geralds
am 08.04.2009 um 22:33)
@ Orikson
alte/neue Teile, Diode 10 richtig?
Hallo Orikson,
» Habe mal die Teile soweit rausgeschrieben, die geändert wurden.
» » neues Teil ||||| altes Teil
» Trafo: RKT 12015, 2 x 15 V~, 2 x 4 A ||||| 24 V~, 3 A
» R1: 2W METALL 2,2K ||||| 1W 2,2K
» R2: 2W METALL 82 ||||| 1/4W 82
» R4: 1/4W 1k ||||| 1/4W 4,7K
» R7: 11W AXIAL 0,51 ||||| 5W AXIAL 0,47
» R14: 1/4W 1,2K ||||| 1/4W 1,5K
» R15: 1/4W 100 ||||| 1/4W 1,0K
» R22: 1W 3,9K ||||| 1/4W 3,9K
» C1: AX 10.000/63 ||||| AX 3.300/63
» C5: MKS-4 220N ||||| 200nF polyester
» D1-D4: KBU8B ||||| 1N 5402
» D7, D8: ZD 5,6 ||||| 5,6V Zener
» Q1, Q2: TIP 31C MBR ||||| BC 548C und 2N 2219
» Q4: 2 x 2N 3055 ||||| 1 x 2N 3055
» U1, U2, U3: OPA 445 AP ||||| TL 081 DIP
» D10 ist richtig rum drin, stimmt zumindest mit dem original Schaltplan
» überein welcher ja funktioniert.
Bist da so sicher, dass es "ganz" funktioniert?
Die Fotos vom Original zeigen nur die Spannungen 30V ohne Laststrom.
Der soll es mal belasten. - Und schnelle Laständerungen spielen.
Die Schaltung stammt aus einem Netzteilbuch vom RBB Verlag aus
mitte bis Ende der 70er Jahre. (oder 80er?, egal)
Da brannte auch dauernd was ab, meist ein Schunt-R.
Diese Art Schaltung gab es im Buch so in Vielfachgeräten, an die mehr als 100Watt.
Bis ich mich dem L200 U-Regler widmete.
Damit baute ich auch ein Netzteil von 0Volt mit negativer Vorspannung und Quertransi
für größeren Strom, usw.
Das war viel stabiler und einfacher im Aufwand.
Hier im Vergleich zu Deiner Schaltung hat das Original aus dem Link,
der R15 mit 1k und nicht wie deines mit 100 Ohm.
Das Problem mit diser Schaltung ist die D10. Die geht vom Ausgang-Plus zurück
zur Basis des Treibers. Ist quer parallel zum Transi Q1 gegen GND.
Und wenn der aufmacht, na dann was dann? ~~> Rauch!
Bei 30 Volt und Transi Q1 durchgeschaltet, wären das fast 9 Watt!!!
Kommt natürlich nicht so schnell vor,
weil ja dann auch die Diode rauchen würde, aber der R15 ist schneller!! ätsch
==> SELBST beim beim 1k hast das Problem mit 0,9 Watt!
Damit ists mit dem 1/4 Watt lt. Schaltplan so eine Sache, wenn:...
==> Die Diode D10 ist der Hund! gehört die da hin?
-> bitte austüfteln ...
Sollte diese als Verpolschutz, bzw. negativ Schutz sein, so wäre an dieser Stelle was besseres auszutüfteln.
Eine Ableitdiode vom Ausgang zum Eingang geht oben antiparallel zum Leistungstransi Q4.
-> Auch auf die Leistung aufpassen! Da fließt auch eines an Strom zurück!
Nimm a am besten eine Leistungsdiode von mehr als 1A Flußstrom. - ausrechnen -
Diese Diode fehlt im Übrigen in der Schaltung.
Orikson
09.04.2009,
18:12
@ geralds
Also D10 gehört da laut dem original Plan hin. Verpolungsschutz ist die nicht. Wenn ich die einfach rauslöte liegten an den Ausgängen 42 Volt an, abrauchen tut dann nix, ich kann aber auch nix regeln.
Wenn ich einfach einen 10 Watt Widerstand mit 100 Ohm bzw. einen 2 Watt mit 1kOhm nehme würde ich ja nur die Symptome "beseitigen", die Ursache würde ja bleiben...
x y
09.04.2009,
18:45
@ Orikson
alte/neue Teile
Also max 70W Ausgangsleistung des NT.
Ungeeignet.
Stromverteilwiderstände drin?
Ungeeignet, siehe V_CM.
hws(R)
59425 Unna,
09.04.2009,
21:05
@ x y
alte/neue Teile
» Also max 70W ... Ungeeignet... Stromverteilwiderstände drin? ... Ungeeignet, siehe V_CM.
Ich hab's mir gedacht :-( - und deshalb gefragt.
Aber wenn du mir die Antworten schon vorweggenommen hast ..
Obwohl: 30V~ 4A = max 70W?
hws
x y
09.04.2009,
21:07
@ hws
alte/neue Teile
» Obwohl: 30V~ 4A = max 70W?
Crestfaktor, und natürlich die unvermeidbaren paar Volt im Längsregler.
