Daniel0002
08.04.2009,
15:01
Transistor typen (Bauelemente)
wenn ich bei Reichelt oder änlichen Anbietern nach Transistoren suche, bekomme ich verschiedene Typen angeboten
zb. BC, BD, BF, usw.
Leider finde ich keine Tabelle die mir die Bezeichnungen erklärt.
Ich möchte nämlich ein Signal von ca. 5 V auf 15 V verstärken, da dachte ich mir ein Transistor wäre der richtige Weg.
Mit freundlichen Grüßen
x y
08.04.2009,
15:57
@ Daniel0002
Transistor typen
» wenn ich bei Reichelt oder änlichen Anbietern nach Transistoren suche,
» bekomme ich verschiedene Typen angeboten
» zb. BC, BD, BF, usw.
» Leider finde ich keine Tabelle die mir die Bezeichnungen erklärt.
BC: Kleinleistungstransistor für mäßige Frequenzen,
BD: Leistungstransistor für dto.,
BF: HF-Transistor
Ist aber nicht scharf getrennt. Und bei den amerikanischen (2N...) oder japanischen (2S...) gibts derarte Trennung nicht.
» Ich möchte nämlich ein Signal von ca. 5 V auf 15 V verstärken, da dachte
» ich mir ein Transistor wäre der richtige Weg.
Möglich.
Daniel0002
08.04.2009,
16:36
@ x y
Transistor typen
» » wenn ich bei Reichelt oder änlichen Anbietern nach Transistoren suche,
» » bekomme ich verschiedene Typen angeboten
» » zb. BC, BD, BF, usw.
» » Leider finde ich keine Tabelle die mir die Bezeichnungen erklärt.
» BC: Kleinleistungstransistor für mäßige Frequenzen,
» BD: Leistungstransistor für dto.,
» BF: HF-Transistor
» Ist aber nicht scharf getrennt. Und bei den amerikanischen (2N...) oder
» japanischen (2S...) gibts derarte Trennung nicht.
» » Ich möchte nämlich ein Signal von ca. 5 V auf 15 V verstärken, da
» dachte
» » ich mir ein Transistor wäre der richtige Weg.
» Möglich.
hast du vielleicht ein Link wo ich noch mehr Infos über die Bezeichnung bekomme?
Hast du vielleicht einen speziellen Typ der mir eine Verstärkung von ca. 5 V auf ca. 15 V bis 25 V erreicht?
x y
08.04.2009,
18:56
@ Daniel0002
Transistor typen
» hast du vielleicht ein Link wo ich noch mehr Infos über die Bezeichnung
» bekomme?
Da gibts nicht viel mehr.
» Hast du vielleicht einen speziellen Typ der mir eine Verstärkung von ca. 5
» V auf ca. 15 V bis 25 V erreicht?
Solange du nicht mehr zum Signal sagen kannst nicht.
Es macht nunmal einen Riesenunterschied ob es sich um ein Audiosignal, ein lahmes Signal eines x-beliebigen Sensors, oder ein Hochfrequenzsignal im GHz-Bereich handelt.
Daniel00002
08.04.2009,
19:39
@ x y
Transistor typen
» » hast du vielleicht ein Link wo ich noch mehr Infos über die Bezeichnung
» » bekomme?
» Da gibts nicht viel mehr.
» » Hast du vielleicht einen speziellen Typ der mir eine Verstärkung von ca.
» 5
» » V auf ca. 15 V bis 25 V erreicht?
» Solange du nicht mehr zum Signal sagen kannst nicht.
» Es macht nunmal einen Riesenunterschied ob es sich um ein Audiosignal, ein
» lahmes Signal eines x-beliebigen Sensors, oder ein Hochfrequenzsignal im
» GHz-Bereich handelt.
Ausgang Mikrocontroller soll ein Motor antreiben, Gleichstrom/spannung. Kann man da also von lahmen Signal sprechen?
x y
09.04.2009,
12:57
@ Daniel00002
Transistor typen
» Ausgang Mikrocontroller soll ein Motor antreiben, Gleichstrom/spannung.
» Kann man da also von lahmen Signal sprechen?
Ja, und wenn du jetzt noch verrätst wieviel Strom fließen wird, dann gibts doch glatt nen Tipp zum richtigen Transistor.
Daniel0002
13.05.2009,
21:45
@ x y
Transistor typen
» » Ausgang Mikrocontroller soll ein Motor antreiben, Gleichstrom/spannung.
» » Kann man da also von lahmen Signal sprechen?
» Ja, und wenn du jetzt noch verrätst wieviel Strom fließen wird, dann gibts
» doch glatt nen Tipp zum richtigen Transistor.
Also, 5 V (wieviel Strom, weiss ich leider nicht) sollen 7,2 V und 600 mAh steuern.
x y
13.05.2009,
22:10
@ Daniel0002
Transistor typen
» Also, 5 V (wieviel Strom, weiss ich leider nicht) sollen 7,2 V und 600 mAh
» steuern.
Kraut&Rüben. Nimm halt nen IRLZ34.
