trx
08.04.2009,
13:36
Frequenzbereich Summer (Bauelemente)
Hallo zusammen,
der Titel ist auch eigentlich schon meine Frage..
in welchem Frequenzbereich liegen in etwa durchschnittliche Summer, sodass ein hörbarer Ton ausgegeben wird.
Danke / mfg
trx
x y
08.04.2009,
14:41
@ trx
» in welchem Frequenzbereich liegen in etwa durchschnittliche Summer, sodass
» ein hörbarer Ton ausgegeben wird.
Im hörbaren Frequenzbereich natürlich.
trx
08.04.2009,
15:57
@ x y
» » in welchem Frequenzbereich liegen in etwa durchschnittliche Summer,
» sodass
» » ein hörbarer Ton ausgegeben wird.
» Im hörbaren Frequenzbereich natürlich.
also von 16hz bis 16khz oder wie?
x y
08.04.2009,
15:58
@ trx
» » » in welchem Frequenzbereich liegen in etwa durchschnittliche Summer,
» » sodass
» » » ein hörbarer Ton ausgegeben wird.
» » Im hörbaren Frequenzbereich natürlich.
» also von 16hz bis 16khz oder wie?
Klar, es sei denn man ist Fledermaus.
Gast
08.04.2009,
16:56
@ x y
» » » » in welchem Frequenzbereich liegen in etwa durchschnittliche Summer,
» » » sodass
» » » » ein hörbarer Ton ausgegeben wird.
» » » Im hörbaren Frequenzbereich natürlich.
» » also von 16hz bis 16khz oder wie?
» Klar, es sei denn man ist Fledermaus.
LOL
Theo(R)
Düsseldorf,
08.04.2009,
19:00
@ trx
Hallo
Ich nehme mal an, du meinst die spektrale Verteilung der von einem Summer erzeugten Geräusche. Das geht mit einen Audio FFT Analyzer.
Sieh dir mal das folgende Bild an, ich habe einfach ein Mikro an das Notebook angeschlossen und an den Summer meines Weckers gehalten. Nichts genaues also, aber man kann die spektrale Verteilung doch sehen.
Theo
trx
09.04.2009,
08:28
@ Theo
» Hallo
» Ich nehme mal an, du meinst die spektrale Verteilung der von einem Summer
» erzeugten Geräusche. Das geht mit einen Audio FFT Analyzer.
» Sieh dir mal das folgende Bild an, ich habe einfach ein Mikro an das
» Notebook angeschlossen und an den Summer meines Weckers gehalten. Nichts
» genaues also, aber man kann die spektrale Verteilung doch sehen.
» Theo
Ja interessant zu sehen.
Wenn Ich jetzt z.b. ein mini piano basteln will mit 8 tastern aus einem oszillator (quarz oder ähnliches) und mit einem 8bit frequenzteiler.
Die Frequenzen eher im Hz oder kHz Bereich?
Will wissen wo die schönen Töne sind ;)
mfg
Theo(R)
Düsseldorf,
09.04.2009,
09:02
@ trx
Hallo
Schaffe dir ein Buch über die Funktion elektronischer Orgeln an und sieh dir an wie man dort die Töne herstellt. Es gibt dafür auch spezielle Teiler ICs, denn die Töne müssen ja auch in die Tonleiter passen.
Theo
Harald Wilhelms(R)
09.04.2009,
12:22
@ trx
» Wenn Ich jetzt z.b. ein mini piano
Versuch erst einmal ne Miniorgel. Ein Minipiano ist
wesentlich schwieriger.
» basteln will mit 8 tastern aus einem
» oszillator (quarz oder ähnliches) und mit einem 8bit frequenzteiler.
Ja,, da wirst Du im Inet jede Menge Vorschläge
bekommen. Für erste Versuche würde ich erst einmal
einen einfachen Oszillator mit dem 555 aufbauen.
Der kann über einen Elko auch gleich einen kleinen Lautsprecher treiben.
» Die Frequenzen eher im Hz oder kHz Bereich?
Schau Dir in Wikipedia mal die Tonleiter an.
Da findest Du die richtigen Frequenzen.
Harald
PS: Ein Summer ist übrigens eine schlechte Ausgangs-
basis. Der ist nämlich nur auf eine einzige (Grund-)
Frequenz ausgelegt.
