Fritz Siepen
07.04.2009,
22:36
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan (Schaltungstechnik)
Hallo !
Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA Batterien machen, sprich 6V.
Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils 10mA ziehen.
Den Schaltplan dieser Schaltung gibt es hier (Ich werde nur halt mehr Optokoppler verbauen):
http://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=376836&d=1197121553
ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
kann mir jemand sagen, welche z-diode ich wie und mit welchem vorwiderstand et. vershcalten muss um das gewünschte ergebnis zu bekommen?
vielen dank !
fritz
stefan.pn
07.04.2009,
22:41
@ Fritz Siepen
» Hallo !
» Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
» Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA
» Batterien machen, sprich 6V.
» Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
» Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils 10mA
» ziehen.
» Den Schaltplan dieser Schaltung gibt es hier (Ich werde nur halt mehr
» Optokoppler verbauen):
» http://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=376836&d=1197121553
» ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
nein leider nicht :)
» kann mir jemand sagen, welche z-diode ich wie und mit welchem
» vorwiderstand et. vershcalten muss um das gewünschte ergebnis zu
» bekommen?
» vielen dank !
» fritz
zeig bitte mal den Schaltplan, dann können wir weiterreden :-D
lg Stefan
fritz siepen
07.04.2009,
22:49
@ stefan.pn
» » Hallo !
» » Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
» » Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA
» » Batterien machen, sprich 6V.
» » Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
» » Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils 10mA
» » ziehen.
» » Den Schaltplan dieser Schaltung gibt es hier (Ich werde nur halt mehr
» » Optokoppler verbauen):
» » ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
» nein leider nicht :)
» » kann mir jemand sagen, welche z-diode ich wie und mit welchem
» » vorwiderstand et. vershcalten muss um das gewünschte ergebnis zu
» » bekommen?
» » vielen dank !
» » fritz
» zeig bitte mal den Schaltplan, dann können wir weiterreden :-D
» lg Stefan
ok, hab ihn als datei hochgeladen ! =)
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
22:50
@ Fritz Siepen
vergiss es ...
merkt man ;-)
Nein, dazu muss man sich anmelden. Und nur um dir zu helfen, melde ich mich dort nicht an. (DSLR hört sich zwar seriös an, aber zu viel Aufwand für mich)
Die haben aber nur nominal 6V. Ganz neu haben sie mehr als 6V und als leer gelten sie, wenn sie nur noch 4,8V haben.
falscher Ansatz ..
» ziehen.
60mA bei (nominal) 1 V Unterschied ist nicht sinnvoll. Du kannst vielleicht 10% der Batteriekapazität nutzen.
Professionelle Lösung: einen invertierenden Schaltwandler Maxim 6hundert-und-irgendwas (muss ich nachsehen)
Oder schlechte aber funktionierende Lösung:
5 oder 6 Zellen und ein Low-Drop Spannungsregler (gibts als fertiges IC)
hws
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
22:57
@ fritz siepen
Das geht auch ganu ohne Z-Diode
» ok, hab ihn als datei hochgeladen ! =)
» [Schaltplan gelöscht]
Dort, wo "+5V" steht, einfach deine Batterie anschließen. (Und Minuspol der Batterie natürlich an Masse)
Ob da 6Volt oder 5 Volt oder nur 4,8V anstehen, dürfte (in der Regel) völlig egal sein.
.. aber frag mal lieber eure Eltern, ganz sicher bin ich mir da nicht.. (Hein Blöd)
Soll heissen: ausprobieren, wenn's sehr wichtig ist.
hws
fritz
07.04.2009,
22:57
@ hws
vergiss es ...
» merkt man ;-)
» Nein, dazu muss man sich anmelden. Und nur um dir zu helfen, melde ich
» mich dort nicht an. (DSLR hört sich zwar seriös an, aber zu viel Aufwand
» für mich)
» Die haben aber nur nominal 6V. Ganz neu haben sie mehr als 6V und als leer
» gelten sie, wenn sie nur noch 4,8V haben.
» falscher Ansatz ..
» » ziehen.
» 60mA bei (nominal) 1 V Unterschied ist nicht sinnvoll. Du kannst
» vielleicht 10% der Batteriekapazität nutzen.
» Professionelle Lösung: einen invertierenden Schaltwandler Maxim
» 6hundert-und-irgendwas (muss ich nachsehen)
» Oder schlechte aber funktionierende Lösung:
» 5 oder 6 Zellen und ein Low-Drop Spannungsregler (gibts als fertiges IC)
» hws
ok .. hm. würde es vlt mit einem IC7805 gehen an den ich dann z.b. 6 AA Batterien anschließe?
das kann doch nicht so schwer sein oder? ;)
danke
fritz
fritz
07.04.2009,
22:58
@ fritz
vergiss es ...
» » » Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
» » merkt man ;-)
» » » ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
» » Nein, dazu muss man sich anmelden. Und nur um dir zu helfen, melde ich
» » mich dort nicht an. (DSLR hört sich zwar seriös an, aber zu viel
» Aufwand
» » für mich)
» » » Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA
» » » Batterien machen, sprich 6V.
» » Die haben aber nur nominal 6V. Ganz neu haben sie mehr als 6V und als
» leer
» » gelten sie, wenn sie nur noch 4,8V haben.
» » » Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
» » falscher Ansatz ..
» » » Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils
» 10mA
» » » ziehen.
» » 60mA bei (nominal) 1 V Unterschied ist nicht sinnvoll. Du kannst
» » vielleicht 10% der Batteriekapazität nutzen.
» » Professionelle Lösung: einen invertierenden Schaltwandler Maxim
» » 6hundert-und-irgendwas (muss ich nachsehen)
» » Oder schlechte aber funktionierende Lösung:
» » 5 oder 6 Zellen und ein Low-Drop Spannungsregler (gibts als fertiges
» IC)
» » hws
» ok .. hm. würde es vlt mit einem IC7805 gehen an den ich dann z.b. 6 AA
» Batterien anschließe?
» das kann doch nicht so schwer sein oder? ;)
» danke
» fritz
hier noch das datenblatt !
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179205-da-01-en-IC_7805_TO_220.pdf
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
23:09
@ fritz
vergiss es ...
nein - oder doch, wenn du 6 Zellen nimmst.
Und dann nimm gleich einen 78L05 im "Transistorgehäuse" (TO92 - zur Not schenk ich dir einen)
Bei 4 Zellen: erstens kann die Batteriespannug bis 4.8V absinken - und erhöhen kann ein 7805 die Spannung nicht.
Ausserdem braucht er eine Eingangsspannung, die ca 1,5V höher ist, als die Ausgangsspannung, also 6,5V mindestens.
Mit den 6 Zellen geht das, ist aber Perlen vor die Säue ..
hws
fritz
07.04.2009,
23:10
@ fritz
vergiss es ...
» » » » Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
» » » merkt man ;-)
» » » » ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
» » » Nein, dazu muss man sich anmelden. Und nur um dir zu helfen, melde
» ich
» » » mich dort nicht an. (DSLR hört sich zwar seriös an, aber zu viel
» » Aufwand
» » » für mich)
» » » » Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA
» » » » Batterien machen, sprich 6V.
» » » Die haben aber nur nominal 6V. Ganz neu haben sie mehr als 6V und als
» » leer
» » » gelten sie, wenn sie nur noch 4,8V haben.
» » » » Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
» » » falscher Ansatz ..
» » » » Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils
» » 10mA
» » » » ziehen.
» » » 60mA bei (nominal) 1 V Unterschied ist nicht sinnvoll. Du kannst
» » » vielleicht 10% der Batteriekapazität nutzen.
» » » Professionelle Lösung: einen invertierenden Schaltwandler Maxim
» » » 6hundert-und-irgendwas (muss ich nachsehen)
» » » Oder schlechte aber funktionierende Lösung:
» » » 5 oder 6 Zellen und ein Low-Drop Spannungsregler (gibts als fertiges
» » IC)
» » » hws
» » ok .. hm. würde es vlt mit einem IC7805 gehen an den ich dann z.b. 6 AA
» » Batterien anschließe?
» » das kann doch nicht so schwer sein oder? ;)
» » danke
» » fritz
» hier noch das datenblatt !
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179205-da-01-en-IC_7805_TO_220.pdf
könnte man die schaltung auch mit nem usb netzteil betreiben? das liefert ja 5V.
nur eben so:
_________
wenn das gehen würde wäre der thread abgehakt ;)
danke
fritz
fritz
07.04.2009,
23:13
@ hws
vergiss es ...
» nein - oder doch, wenn du 6 Zellen nimmst.
» Und dann nimm gleich einen 78L05 im "Transistorgehäuse" (TO92 - zur Not
» schenk ich dir einen)
» Bei 4 Zellen: erstens kann die Batteriespannug bis 4.8V absinken - und
» erhöhen kann ein 7805 die Spannung nicht.
» Ausserdem braucht er eine Eingangsspannung, die ca 1,5V höher ist, als die
» Ausgangsspannung, also 6,5V mindestens.
» Mit den 6 Zellen geht das, ist aber Perlen vor die Säue ..
» hws
ok das hört sich schonmal gut an !
wie siehts denn aus mit dem usb-lader mit 5V ausgang und pulsierendem gleichstrom?
würde das gehen?
fritz
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
23:20
@ fritz
vergiss es ...
Im Prinzip zwar richtig - wird immer wieder angemeckert.
Aber das 78xx Datenblatt hab ich im Kopf :-D
hws
x y
07.04.2009,
23:23
@ hws
vergiss es ...
Eigentlich bei 0,9V/Zelle, hier also 3,6V, und selbst da wird seine Schaltung noch bestens funktionieren.
x y
07.04.2009,
23:25
@ fritz
vergiss es ...
» wie siehts denn aus mit dem usb-lader mit 5V ausgang und pulsierendem
» gleichstrom?
Was bitte?
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
23:25
@ fritz
Ja ...
» könnte man die schaltung auch mit nem usb netzteil betreiben? das liefert
» ja 5V.
Ja, geht mit nem USB Netzteil - wenn's wirklich nen USB Netzteil ist und nicht so'ne billige ungeregelte "Wandwarze".
Mit Multimeter nachmessen, ob es ohne weitere angeschlossenen Geräte 5V ausgibt und nicht etwa 6..9V. (obwohl das bei deiner Schaltung auch nix ausmachen würde)
Auch nen 5V Steckernetzteil tut's. Vorzugsweise geregelt.
» nur eben so:
» _________
Da steht üblicherweise auf einem UNgeregelten Netzgerät. Auf nem 5V USB Netzteil üblicherweise nicht.
hws
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
23:27
@ fritz
vergiss es ...
» gleichstrom?
USB Netzteil mit 5V pulsierendem Gleichstrom?
Falls es das geben solle: zur Not JA. Ein GEREGLETES Netzgerät 5V wäre vorzuziehen.
hws
fritz
07.04.2009,
23:28
@ x y
vergiss es ...
» leer
» Eigentlich bei 0,9V/Zelle, hier also 3,6V, und selbst da wird seine
» Schaltung noch bestens funktionieren.
echt? cool ! dann ist ja alles halb so schlimm oder?
