der Micha
07.04.2009,
21:31
LCD - Messgerät, ist die Messspannung wirklich so klein (Elektronik)
So, ich muss jetzt eine Frage stellen, dessen Antwort mir wahrscheinlich schon zu 75% klar ist. Ich will aber auch die restlichen 25% ausschließen.
Also, bei diesem LCD-Messgerät steht ja was von Messbereich +/- 199,9 mV. Das entspricht doch dann dem, was auch auf dem Display angezeigt wird, oder? Ist die Spannung denn wirklich so klein?
Wäre es denn schlimm, wenn diese Spannung überschritten würde.
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
22:20
@ der Micha
» Also, bei diesem LCD-Messgerät steht ja was von Messbereich +/- 199,9 mV.
Ja, das ist so und das is auch allgemein bei solchen Instrumenten üblich.
» Das entspricht doch dann dem, was auch auf dem Display angezeigt wird,
Ja, dann wird auf dem Display 1999 angezeigt. Das Komma musst du dir denken bzw durch ne Lötbrücke vor der letzten Stelle anmachen. Dann siehtsw wie 199,9 aus.
» Ist die Spannung denn wirklich so klein?
Ja
» Wäre es denn schlimm, wenn diese Spannung überschritten würde.
Im Prinzip nicht (solange die Eingangsspannung nicht so hoch ist, dass das Voltmeter abraucht)
Nur würde dann nicht die korrekte Spannung angezeigt, sondern weiterhin nur 1999 oder EEEE oder ---- als Anzeige für zu hohe Spannung oder die Anzeige blinkt.
Man kann einen Spannungsteiler 1:10 vor das Gerät setzen.
Bei einer Spannung von 1,999Volt (=1999mV) käme hinter dem Spannungsteiler nur noch 199,9mV an (eben 1/10). Das Gerät zeigt 1999 an und man setzt per Lötbrücke das Komma hinter die erste Stelle. Also Anzeige 1,999. Und das "Volt" muss man sich denken.
Oder man kann per Lötbrücke ebenfalls die Anzeige "mV" oder "V" wählen.
Was soll's denn werden?
Praxistip: Bei den billigen Meßmodulen dürfen die Betriebsspannungsmasse und die Masse der zu messenden Spannung nicht verbunden sein.
Im Auto also die beiden Massen verbinden, nen 1:100 Spannungsteiler vor den Meßeingang und dann die 12V Batteriespannung anzeigen, funktioniert dann nicht.
hws
der Micha
07.04.2009,
22:57
@ hws
Es gibt doch irgendwie Bausteine zur galvanischen Trennung oder.
hws(R)
59425 Unna,
07.04.2009,
23:03
@ der Micha
» Es gibt doch irgendwie Bausteine zur galvanischen Trennung oder.
Schon, aber was bringt das? bzw kostet das?
Nimm ne 9V Batterie als Spannungsversorgung - und gut is mit galvanischer Trennung.
Worum gehts denn nun?
Du antwortest, aber zum Anwendungszweck hast du immer noch nix gesagt.
Hatte ich mit "KFZ" Anwendung recht oder erwartest du von mir ne Kristallkugel? Mein Hellseher Plugin funktioniert ab Win XP leider nicht mehr. :-(
hws
otti(R)
D,
07.04.2009,
23:04
@ der Micha
Je kleiner, desto besser. Meßbereichserweiterung ist kein Problem, aber kleiner ist schwierig.
Das ist halt so wie beim Menschen. Manche sind schmerzempfindlich und manche weniger.
Ich darf Dir bestimmt die Hand drücken.
Wäre es denn schlimm, wenn ich dazu einen Schraustock benutze?;-)
Also kurze Frage:
Um wie viel mV willst Du die Spannung denn überschreiten?
otti
der Micha
07.04.2009,
23:49
@ der Micha
Ich schreibs mal komplett auf. Es soll ein Thermometer werden. Da Hab ich einen thermischen Widerstand in einem Spannungsteiler. Der geht dann auf einen Operationsverstärker und dessen Ausgangssignal dann auf diese Anzeige. Eigentlich ganz einfach aber über die galvanische Trennung hab ich mir gar keine Gedanken gemacht. Zur Spannungsversorgung wollt ich dann eine 9v Batterie nehmen. Aber dass könnt ja auch noch Probleme mit der Spannungsversorgung vom OP geben. Der braucht doch +/- 15V oder.
Harald Wilhelms(R)
08.04.2009,
12:20
(editiert von Harald Wilhelms
am 08.04.2009 um 12:23)
@ der Micha
LCD - Temperatur - Messgerät
» Ich schreibs mal komplett auf. Es soll ein Thermometer werden. Da Hab ich
» einen thermischen Widerstand
Was meinst Du mit "thermischen Widerstand"?
Einen temperaturabhängigen Widerstand?
Die haben typischerweise eine nichtlineare
Kennlinie. Eine solche Schaltung macht nur
Sinn, wenn Du einenkompletten Bauvorschlag
aus dem INet nachbaust. Bleibt noch die Frage,
wie Du das Thermometer kalibrieren willst.
Normalerweise kann man Thermometer in jeder
gewünschten Ausführung problemlos wesentlich
billiger kaufen, als Dein selbstgebautes
kosten wird. Ausserdem gibts ja noch die
Alternative, ein gekauftes Thermometer in ein
hübsches, selbstgebautes Gehäuse, z.B. aus Holz
einzubauen.
» in einem Spannungsteiler. Der geht dann auf
» einen Operationsverstärker und dessen Ausgangssignal dann auf diese
» Anzeige. Eigentlich ganz einfach aber über die galvanische Trennung hab
» ich mir gar keine Gedanken gemacht. Zur Spannungsversorgung wollt ich dann
» eine 9v Batterie nehmen.
Möglicherweise brauchst Du zwei 9V-Batterien.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
08.04.2009,
19:43
@ der Micha
» Es soll ein Thermometer werden.
Aha, die gibts billiger zu kaufen, als du es bauen kannst. Mit einer Knopfzelle 1 Jahr betrieben ohne Probleme galvanischer Trennung.
» Da hab ich einen thermischen Widerstand in einem Spannungsteiler.
Probleme siehe Harald.
OK, Fertig kaufen lernt man nix. Aber such doch mal nach einer Bauanleitung.
Irgendwo vor 30 Jahren hab ich mal so einen Vorsatz für mein Multimeter mit 3stelliger LED (!) Anzeige gebaut. Die heutigen Temperaturmodule mit LCD gabs noch nicht.
Temperaturfühler war ein Transistor, brauchte ne 9V Batterie und noch nen paar Kleinteile und stellte dann für -20..+50°C eine Spannung von -200mV ... +500mV zur Verfügung. Konnte man direkt mit dem Multimeter anzeigen.
hws
