superborst
07.04.2009, 17:37 |
Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe leider nach wie vor ein Problem mit einem Durchflussmesser: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150189-da-01-de-Durchflussmesser_Flowmeter.pdf
Der DFM wird via 9V Block versorgt. Angeschlossen ist das Signal an den Digitaleingang 1 eines Velleman K8055 USB Board: http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
Wenn ich mit Multimeter messe bekomme ich am Signal Pin Größen zwischen 7,76V und 0,6mV. Beim USB Board wird 1,6V als 1 und alles unter 1,3V als 0 interpretiert. Nur leider erhalte ich am Board gar keine Anzeige.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Jede Hilfe ist gerne willkommen
Gruß, superborst |
Harald Wilhelms
07.04.2009, 17:50 (editiert von Harald Wilhelms am 07.04.2009 um 17:54)
@ superborst
Anschluss eines Durchflussmesser |
» Hallo zusammen,
» ich habe leider nach wie vor ein Problem mit einem Durchflussmesser:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150189-da-01-de-Durchflussmesser_Flowmeter.pdf
» Der DFM wird via 9V Block versorgt. Angeschlossen ist das Signal an den
» Digitaleingang 1 eines Velleman K8055 USB Board:
» http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
» Wenn ich mit Multimeter messe bekomme ich am Signal Pin Größen zwischen
» 7,76V und 0,6mV. Beim USB Board wird 1,6V als 1 und alles unter 1,3V als 0
» interpretiert. Nur leider erhalte ich am Board gar keine Anzeige.
» Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Jede Hilfe ist gerne willkommen
Du verwendest aber schon einen Digitaleingang
des Boards? Ist denn die Software von Vellemann
dafür ausgelegt, Impulse zu zählen? Ansonsten
müsstest Du selbst eine passende Software
schreiben. Ausserdem musst Du noch überprüfen,
ob das Vellemann Board schnell genug für Deine
Impulse ist. Warum willst Du denn eine 9V-Batte-
rie verwenden? Soll der Rechner auch von einer
Batterie versorgt werden?
Harald |
superborst
07.04.2009, 17:58
@ Harald Wilhelms
» » Hallo zusammen,
» » ich habe leider nach wie vor ein Problem mit einem Durchflussmesser:
» » Der DFM wird via 9V Block versorgt. Angeschlossen ist das Signal an den
» » Digitaleingang 1 eines Velleman K8055 USB Board:
» » http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
» » Wenn ich mit Multimeter messe bekomme ich am Signal Pin Größen zwischen
» » 7,76V und 0,6mV. Beim USB Board wird 1,6V als 1 und alles unter 1,3V als
» 0
» » interpretiert. Nur leider erhalte ich am Board gar keine Anzeige.
» » Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Jede Hilfe ist gerne willkommen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
» Du verwendest aber schon einen Digitaleingang
» des Boards?
Ja, DI1.
» Ist denn die Software von Vellemann
» dafür ausgelegt, Impulse zu zählen?
Ja ist sie.
» Ansonsten
» müsstest Du selbst eine passende Software
» schreiben. Ausserdem musst Du noch überprüfen, ob
» das Vellemann Board schnell genug für Deine
» Impulse ist.
Ja ist es, der DFM gibt grad mal 45Impulse pro Liter aus, dass kann das Board locker messen.
» Warum willst Du denn eine 9V-Batterie
» verwenden? Soll der Rechner auch Batterieversorgt
» werden?
Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte ich am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss besteht oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
» Gruss
» Harald
Gruß, superborst |
Harald Wilhelms
07.04.2009, 18:10
@ superborst
» Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte ich
» am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss besteht
» oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht
» reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
Das würde dann ja bedeuten, das Dein Durchfluss-
messer defekt ist. Noch einmal zur Klarstellung:
Wenn Du an den beiden Spannungsversorgungsan-
schlüssen des DFM 4,5V und an den Impulsausgang
ein Multimeter anschliesst (und nichts anderes),
dann siehst Du beim Durchfluss keine einzelnen
Impulse, sondern eine Dauerspannung?
Harald |
x y
07.04.2009, 18:14
@ Harald Wilhelms
» » Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte
» ich
» » am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss
» besteht
» » oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht
» » reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
» Das würde dann ja bedeuten, das Dein Durchfluss-
» messer defekt ist.
Oder er versucht ihn aus einem Analogausgang des Interface zu versorgen, Innenwiderstand 1,5k. Klappt natürlich nicht. |
superborst
07.04.2009, 18:17
@ Harald Wilhelms
» ich
» besteht
» messer defekt ist. Noch einmal zur Klarstellung:
» Wenn Du an den beiden Spannungsversorgungsan-
» schlüssen des DFM 4,5V und an den Impulsausgang
» ein Multimeter anschliesst (und nichts anderes),
» dann siehst Du beim Durchfluss keine einzelnen
» Impulse, sondern eine Dauerspannung?
Genau, ich messe von Signal vom DFM zu GND vom USB Board und erhalte eine Dauerspannung von 0,640V. Das Gleiche Problem hatte ich auch bei dem DFM davor, den ich daraufhin als defekt eingeschickt habe, da dass Velleman Board dadurch ein permanentes 1 Signal angeziegt hat und ich davon ausgegangen bin dass der DFM defekt ist.
Was mich stuzig macht ist, dass ich wenn ich den 9V Block anklemme und dann Signal gegen Masse des 9V Blocks messe Werte zwischen 7,74V und 0,06mV erhalte.
Sollte ja eigentlich heißen dass der DFM okay ist, oder? Ich versteh hier langsam gar nix mehr ...
Ich hab auch zwischendurch aufgeschnappt mit einem Pull-Up / Pull-Down Widerstand arbeiten zu sollen ... ist der nicht schon beim DFM implementiert?
» Gruss
» Harald
Gruß, Sebastian |
superborst
07.04.2009, 18:18
@ x y
» » » Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte
» » ich
» » » am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss
» » besteht
» » » oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards
» nicht
» » » reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
» » Das würde dann ja bedeuten, das Dein Durchfluss-
» » messer defekt ist.
» Oder er versucht ihn aus einem Analogausgang des Interface zu versorgen,
» Innenwiderstand 1,5k. Klappt natürlich nicht.
Ja, genau das versucht er, nicht richtig?  |
x y
07.04.2009, 18:21
@ superborst
» » Oder er versucht ihn aus einem Analogausgang des Interface zu
» versorgen,
» » Innenwiderstand 1,5k. Klappt natürlich nicht.
» Ja, genau das versucht er, nicht richtig?
Nicht richtig, du musst dir die 5V-Schiene des Interface greifen. |
superborst
07.04.2009, 18:23
@ x y
» » » Oder er versucht ihn aus einem Analogausgang des Interface zu
» » versorgen,
» » » Innenwiderstand 1,5k. Klappt natürlich nicht.
» » Ja, genau das versucht er, nicht richtig?
» Nicht richtig, du musst dir die 5V-Schiene des Interface greifen.
Danke erstmal für den Tipp, aber wie mache ich das genau, die 5V-Schiene des Interface greifen?
Wo schließe ich den Ub Pin denn nun an und wo GND?
Gruß, Sebastian |
x y
07.04.2009, 18:24
@ superborst
» Ich hab auch zwischendurch aufgeschnappt mit einem Pull-Up / Pull-Down
» Widerstand arbeiten zu sollen ... ist der nicht schon beim DFM
» implementiert?
Ist drin, und gerade deshalb solltest du nicht mit höherer Versorgungsspannung als dein Interface arbeiten. Wenn das aus irgendeinem Grund doch nötig wäre, muss eine Trenndiode in den Signalweg, 1N4148, Kathode zum Geber. |
Harald Wilhelms
07.04.2009, 18:26 (editiert von Harald Wilhelms am 07.04.2009 um 18:27)
@ superborst
Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen
kann. Mit einer solchen Versorgung solltest Du den
obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
mit parallel angeschalteten Board.
Harald
PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
anscheinend auch eine deutsche Beschreibung? |
x y
07.04.2009, 18:27
@ superborst
» Danke erstmal für den Tipp, aber wie mache ich das genau, die 5V-Schiene
» des Interface greifen?
» Wo schließe ich den Ub Pin denn nun an und wo GND?
Schaltplan des Interface? |
superborst
07.04.2009, 18:28
@ Harald Wilhelms
» Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
» Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
» lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
» man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen kann.
» Mit einer solchen Vwersorgung solltest Du den
» obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
» mit parallel angeschalteten Board.
» Gruss
» Harald
» PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
» englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
» anscheinend auch eine deutsche Beschreibung?
Sry, da hab ich nicht drauf geachtet, den Link hatte ich nur grad parat. Wo greife ich mir denn die 5V direkt ab? Ich bin da leider absoluter Laie und seh nicht wo ich da ansetzen muss  |
Harald Wilhelms
07.04.2009, 18:35 (editiert von Harald Wilhelms am 07.04.2009 um 18:35)
@ superborst
» » » Ja, genau das versucht er, nicht richtig?
» » Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
» » Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
» » lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
» » man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen kann.
» » Mit einer solchen Vwersorgung solltest Du den
» » obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
» » mit parallel angeschalteten Board.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
» » englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
» » anscheinend auch eine deutsche Beschreibung?
» Sry, da hab ich nicht drauf geachtet, den Link hatte ich nur grad parat.
» Wo greife ich mir denn die 5V direkt ab? Ich bin da leider absoluter Laie
» und seh nicht wo ich da ansetzen muss
Masse und 5V-Spannung liegen u.a. direkt an der
USB-Buchse. Wenn Du einen Schaltplan des Boards
hast, sollte man darauf auch was passendes erkennen
können.Wenn Du auf dem Board bekannte ICs erkennst,
kannst Du auch im Datenblatt dieses ICs den Masse
und 5V-Anschluss finden. Allerdings wirst Du die
Garantie für Dein Board verlieren, wenn Du auf dem
Board herumlötest.
Harald |
superborst
07.04.2009, 18:51
@ Harald Wilhelms
» » » » Ja, genau das versucht er, nicht richtig?
» » » Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
» » » Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
» » » lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
» » » man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen kann.
» » » Mit einer solchen Vwersorgung solltest Du den
» » » obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
» » » mit parallel angeschalteten Board.
» » » Gruss
» » » Harald
» » » PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
» » » englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
» » » anscheinend auch eine deutsche Beschreibung?
» » Sry, da hab ich nicht drauf geachtet, den Link hatte ich nur grad
» parat.
» » Wo greife ich mir denn die 5V direkt ab? Ich bin da leider absoluter
» Laie
» » und seh nicht wo ich da ansetzen muss
» Masse und 5V-Spannung liegen u.a. direkt an der
» USB-Buchse. Wenn Du einen Schaltplan des Boards
» hast, sollte man darauf auch was passendes erkennen
» können.Wenn Du auf dem Board bekannte ICs erkennst,
» kannst Du auch im Datenblatt dieses ICs den Masse
» und 5V-Anschluss finden. Allerdings wirst Du die
» Garantie für Dein Board verlieren, wenn Du auf dem
» Board herumlötest.
Das ist nicht weiter wild Ich hab mir den Schaltplan grad ausgedruckt und auch nen IC gefunden wo ich meine Konstruktion dranlöten werde.
Wenn ich die Versorgung über die 5V von Board aus hergestellt habe sollte es funktionieren?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
» Gruss
» Harald
Gruß, Sebastian |
superborst
07.04.2009, 22:14
@ superborst
[gelöst] Anschluss eines Durchflussmesser |
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe nun alles nach eurer Beschreibung zusammengelötet und siehe da ... es läuft!
Also tausend Dank Euch!
Gruß, Sebastian |
