silent_max(R)
07.04.2009,
12:22
Halogendeckenlampe (Elektronik)
hier mal ne Frage an euch mit Bildanhang:
Es geht um eine Halogendeckenlampe. Es war so, dass zuerst 2 der vier "Birnen" nicht mehr gebrannt haben, dann alle vier nicht mehr.
Dacht mir "hm ... jetzt kann ich sie wenigstens alle auf einmal wechseln". Gedacht, getan... vier raus und vier neue rein, "Einschalttest" gemacht ... und es brannte keine. Dacht schon, irgendetwas ist an den Leitungen vom Trafo raus zu den Lampen, da die Deckenlampe doch schon recht alt ist. Aber die sind noch in einem sehr guten Zustand. Dabei merkte ich, dass der Trafo warm wird... woran kann es also liegen?? Entweder der Trafo ist hinüber oder irgedntewas ist an den Fassungen ... so kann ich es mir zumindest nur erklären ....
Where is the madness ...
silent_max(R)
07.04.2009,
12:22
(editiert von silent_max
am 07.04.2009 um 12:25)
@ silent_max
Halogendeckenlampe
hier der insgesamt vierte Versuch, das bild hochzuladen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.04.2009,
12:37
(editiert von geralds
am 07.04.2009 um 12:38)
@ silent_max
Halogendeckenlampe, bild
» hier der insgesamt vierte Versuch, das bild hochzuladen
reduziere indem du als jpg speicherst und pixel reduzierst, dass nicht mehr als 150000 bytes hochladest.
silent_max(R)
07.04.2009,
14:32
@ geralds
» » hier der insgesamt vierte Versuch, das bild hochzuladen
» reduziere indem du als jpg speicherst und pixel reduzierst, dass nicht
» mehr als 150000 bytes hochladest.
silent_max(R)
07.04.2009,
14:33
@ silent_max
Ich hoffe, dass man es gut erkennen kann... besser habe ich es (noch) nicht hinbekommen.
Danke schon mal im Voraus...
x y
07.04.2009,
14:39
@ silent_max
» Ich hoffe, dass man es gut erkennen kann...
Ja, eindeutig eine graue Katze.
» besser habe ich es (noch) nicht hinbekommen.
Licht verwenden?
silent_max(R)
07.04.2009,
14:45
@ x y
» » Ich hoffe, dass man es gut erkennen kann...
» Ja, eindeutig eine graue Katze.
» » besser habe ich es (noch) nicht hinbekommen.
» Licht verwenden?
Jetzt ist es glaub ich besser... :-|
Zwinkerle(R)
07.04.2009,
14:46
@ x y
» Licht verwenden?
Genau, mach mal die Lampe an :-D
Das der Trafo warm wird ist normal, aber nur wenn die Lampen leuchten. Wird er denn auch ohne diese warm?
Don't feed Trolls!!!
silent_max(R)
07.04.2009,
14:53
@ Zwinkerle
» Das der Trafo warm wird ist normal, aber nur wenn die Lampen leuchten.
» Wird er denn auch ohne diese warm?
Genau das ist es nämlich, dass der Trafo warm wird auch wenn die Lampen nicht an sind. Sry, habe es vergessen zu sagen. Grad deswegen gibts halt für mich folgende zwei Möglichkeiten:
Entweder am Trafo ist irgendetwas (z. B. am Klemmenausgang oder ähnliches) oder die Fassungen bei den Birnen ...
Zwinkerle(R)
07.04.2009,
14:58
@ silent_max
» Entweder am Trafo ist irgendetwas (z. B. am Klemmenausgang oder ähnliches)
» oder die Fassungen bei den Birnen ...
Dann bau das Gestänge mal ab und teste noch mal. Wird er dann auch warm? Und was ist bei dir warm in °C etwa?
El-Haber
07.04.2009,
15:03
@ silent_max
HI,
manchmal oxidieren die Kontaktstellen. Das passiert umso schneller, je lockerer die Schrauben in das Metall der Leitungsarme eingedreht werden.
Auf dem Bild ist nur die Anordnung der Lampen eindeutig zu erkennen.
Mich würde interessieren, ob die Lampen einer Seite oder gemischt am Anfang ausgefallen sind.
Der Trafo wird immer etwas mehr als handwarm, wenn er in diesem Gehäuse eingebaut ist.
Kannst Du mit einem Meßgerät die 12V an den Leitungsarmen messen oder mit einer über Kabel an die Einspeisung (12V) angeschlossenen Lampe diese zum leuchten bringen (Trafo-test).
CU
Stef
silent_max(R)
07.04.2009,
15:04
@ Zwinkerle
» Dann bau das Gestänge mal ab und teste noch mal. Wird er dann auch warm?
» Und was ist bei dir warm in °C etwa?
Wie meinst Du das, zuerst das Gestänge abzumachen und nochmal testen, ob´s warm wird? ich habs ja nur so "rausbekommen" können... und in Grad kann ich es dir nicht sagen, da ich "nur einen Handtest" gemacht habe und er wird doch schon spürbar warm...
El-Haber
07.04.2009,
15:07
@ El-Haber
Eben sehe ich, daß die Abdeckung des Trafo eine Metallkappe ist, die auch an die Klemmen für die Leitungsarme geht.
Kann es sein, daß das Gehäuse mit den beiden Klemmen einen Kurzschluß verursacht - dann müßten die alen Lampen auch noch funktionieren.
Cu
Stef
silent_max(R)
07.04.2009,
15:09
@ El-Haber
Leute entschuldigt bitte ... hab leider erst jetzt gesehen wie das erste bild aussieht...
Es ist wie folgendermaßen:
Auf dem zweiten Bild sieht man eine "Birne". Vor der ist noch eine Birne die aber in die andere Richtung zeigt. Rechts vom Trafo das gleiche.
Und zu dir El-Haber:
Soweit ich noch weiß, sind die Birnen gemischt ausgefallen. Sprich zuerst eine der beiden linken und eine der beiden rechten und dann die anderen beiden...
Ein Messgerät muss ich mir ersteinmal ausleihen ... hab leider keines zuhause.
silent_max(R)
07.04.2009,
15:10
@ El-Haber
» Eben sehe ich, daß die Abdeckung des Trafo eine Metallkappe ist, die auch
» an die Klemmen für die Leitungsarme geht.
» Kann es sein, daß das Gehäuse mit den beiden Klemmen einen Kurzschluß
» verursacht - dann müßten die alen Lampen auch noch funktionieren.
» Cu
» Stef
Ne ... ein Kurzschluss kann es nicht sein, da ja wenn dann die Sicherung immer wieder rausfliegen würde. Und das tut sie nicht, da ich es schon mal ausprobiert habe, während mein PC im selben Raum an war und ich über meinen Drucker etwas ausgedruckt habe...
silent_max(R)
07.04.2009,
15:16
@ silent_max
Ersteinmal danke für die Tipps.
Ich werd jetzt mal diese Tipps in die Praxis umsetzen. Meld mich später nochmal ...
