Wusch
06.04.2009,
14:50
LED Blitzer mit Dämmerungssensor (Elektronik)
Hi
Ich habe den LED-Blitzer nachgebaut :).
Jetzt wollte ich die Schaltung so umbauen das diese nur bei Nacht anfängt zu Blitzen.
Kann mir jemand sagen wie ich dies ereichen kann ?
Muss ich einfach einen Fotowiderstand einbauen ?
Koennte auch einfach eine Solarleuchte Gartenleuchte umbauen aber irgendwie haben die zuwenig Spannung.
Danke fuer euere Hilfe
MFG
Wusc
El-Haber
06.04.2009,
17:48
@ Wusch
HI,
die einfachste Methode ist tatsächlich ein lichtabhängiger Widerstand LDR, der so in die Schaltung eingebaut wird, daß der Treiber-Transistor für die LED tagsüber keinen Ansteuerstrom bekommt. Wenn Du die Schaltung mit dem PNP-Transistor im LED-Zweig verwendest, dann kannst Du einfach den LDR zwischen +Ub und Basis des TR. schalten.
Damit sollte auch der Ruhestrom, der Tagsüber abgeleiteten Ansteuerimpulse nicht zu hoch werden.
Wenn Du eine andere Schaltugn verwendest, dann kann ein komplettes Abschalten der Versorgungsspannung mit einer 'Inverterstufe' zielführender sein.
Cu
Stef
