Ebru-M(R)
06.04.2009,
13:58
Problem mit AD620 (Elektronik)
ich habe ein Problem mit meiner Schaltung. Die besteht zwar nur aus 2 Bauteilen, funktioniert aber trotzdem nicht so, wie sie m.E. nach sollte: :-(
Also, ich will mit einem AD620 einen Ladestrom eines Akkus messen. Dazu habe ich einen 0,1Ohm Widerstand ein die zu messende Leitung eingeschleift und messe an beiden Enden den Spannungsabfall (lt. Multimeter ca. 13mV). Diese gehen in -IN und +IN. Den AD hab ich nach dem Datenblatt angeschlossen, REF gegen Masse und der Widerstand = 499 Ohm, was einer Verstärkung von 100 entsprechen sollte. Sollte also am Ausgang 1,3 V ergeben, ich messe aber nur 0,63 V. ich vermute mal, das das mit der REF zusammenhängt. Mein Englisch ist aber nich so gur, das ich das Datenblatt ganz versteh. Kann mir bitte einer mal "auf die Sprünge " helfen - offensichtlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nich... DANKE !
x y
06.04.2009,
14:18
@ Ebru-M
Problem mit AD620
» ergeben, ich messe aber nur 0,63 V. ich vermute mal, das das mit der REF
» zusammenhängt.
Nö, das hast du schon richtig gemacht. Ich vermute du hast den Gleichtakteingangsspannungsbereich nicht beachtet.
