Nico
06.04.2009,
12:48
Reihenklemmen (Elektronik)
habe mal ne Frage. Ich fange im Sommer eine Ausbildung zum Elektriker an. Habe mich schon ein wenig mit der Materie auseinander gesetzt und bin des öfteren auf den Begriff Reihenklemme gestoßen.
allerdings verstehe ich nicht, für was man diese reihenklemmen braucht. Im Prinzip hat man doch nur einen Ein- und einen Ausgang und verbindet damit 2 Kabel. Also wie z.B. eine WAGO-Klemme oder Lysterklemme. Für was braucht man sowas?
Mfg
Nico
brue
06.04.2009,
12:51
@ Nico
Reihenklemmen
Reihenklemmen werden ueblicherweise auf eine Schiene in einer Elektroverteilung aufgeklickt.
Nico
06.04.2009,
12:56
@ brue
Reihenklemmen
» Reihenklemmen werden ueblicherweise auf eine Schiene in einer
» Elektroverteilung aufgeklickt.
ja das weiß ich, also wie man sie anwendet is kein Problem. Habe sie in einem Praktikum auch mal installiert, also nen kompletten Sicherungskasten. Aber im Nachhinein is mir dann mal durchn Kopf gegangen was für einen Sinn das haben soll...
Also in dem Fall war es so, dass in einer oberen Reihe ein paar Leuchten und kram war, unten ein paar Sicherungen und en Relais. Und statt direkt von den Sicherungen zu den Leuchten zu gehen gings halt erstmal auf die Reihenklemmen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.04.2009,
13:00
(editiert von geralds
am 06.04.2009 um 13:00)
@ Nico
Reihenklemmen
» » Reihenklemmen werden ueblicherweise auf eine Schiene in einer
» » Elektroverteilung aufgeklickt.
» ja das weiß ich, also wie man sie anwendet is kein Problem. Habe sie in
» einem Praktikum auch mal installiert, also nen kompletten
» Sicherungskasten. Aber im Nachhinein is mir dann mal durchn Kopf gegangen
» was für einen Sinn das haben soll...
» Also in dem Fall war es so, dass in einer oberen Reihe ein paar Leuchten
» und kram war, unten ein paar Sicherungen und en Relais. Und statt direkt
» von den Sicherungen zu den Leuchten zu gehen gings halt erstmal auf die
» Reihenklemmen.
Hallo Nico,
Da kannst dich gleich einstimmen, damit du weisst was so alles auf dich zukommt:
http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
http://www.moeller.net/de/products_solutions/index.jsp
Viel Spass beim Stromen
Zwinkerle(R)
06.04.2009,
14:24
@ Nico
Reihenklemmen
» Aber im Nachhinein is mir dann mal durchn Kopf gegangen
Reihenklemmen sind schlicht und ergreifend die Schnittstelle zur Außenwelt. Wenn du einen Drucker an deinen PC anschließt, lötest du ja das Kabel auch nicht direkt auf dem Motherboard fest. ;-)
Don't feed Trolls!!!
trx
06.04.2009,
14:41
@ Zwinkerle
Reihenklemmen
» » Aber im Nachhinein is mir dann mal durchn Kopf gegangen
» » was für einen Sinn das haben soll...
» Reihenklemmen sind schlicht und ergreifend die Schnittstelle zur
» Außenwelt. Wenn du einen Drucker an deinen PC anschließt, lötest du ja das
» Kabel auch nicht direkt auf dem Motherboard fest. ;-)
besser kann mans nicht erklären ;)
mfg
Nico
06.04.2009,
15:07
@ trx
Reihenklemmen
aber wir haben die z.B. bei uns in der UV auch nicht....also ist es nicht normalerweise so, dass ich die Phasenschiene hab (oder die Sicherungen einfach brücke), und dann eine Schiene wo die PE und die N aufgeklemmt werden. Und ovn außen kommt einfach die Zuleitung die auf die Phasenschiene bzw. die PE- und N-Sammelschiene geht?
x y
06.04.2009,
16:38
@ Nico
Reihenklemmen
» aber wir haben die z.B. bei uns in der UV auch nicht....also ist es nicht
» normalerweise so, dass ich die Phasenschiene hab (oder die Sicherungen
» einfach brücke), und dann eine Schiene wo die PE und die N aufgeklemmt
» werden. Und ovn außen kommt einfach die Zuleitung die auf die
» Phasenschiene bzw. die PE- und N-Sammelschiene geht?
Spielzeug halt.
ollanner(R)
06.04.2009,
19:03
@ x y
Reihenklemmen
Mit Reihenklemmen kommen auch Querverbinder ins Spiel, diese sind dafür, dass man mehrere Reihenklemmen untereinander verbinden kann und so die Leitungen sammeln oder vervielfachen kann. Querverbinder sind üblicherrweise Schraubbar ausgelegt, diese passen dann auch nur in das Raster und in die Klemmen ihres Klemmensystems. Steckbrücken sind da flexibler und erlauben auch Steckhöhen außerhalb eines bestimmten Systems. Weidmüller nennt diese Steckbrücken ZQV<irgendwas>. PE-Reihenklemmen für den Schutzleiter (grün/gelb) sind üblicherweise via Hutschiene miteinander verbunden. Ganz im Trend liegen grade Schraubfreie Reihenklemmen, die nur die Adern zwischen 2 Zungen einklemmen, diese Zungen können durch das bloße Stecken des Schraubendrehers (Schlitz) in ein nahegelegenes Loch geöffnet werden. Echt geiles Arbeiten mit der Klemmtechnik, nie mehr Schraubenköpfe vergniesgnaddeln. Dennoch sollte man auch die alte Schraubschule mal benutzt haben, damit man weiß, was man an der Klemmtechnik hat. :-D
Und die Welt der Reihen- und Funktionsklemmen ist alleine schon aufgrund von Automatisierung und Steuer- sowie Regeltechnik anfangs schier unüberschaubar.
Der Ollanner
Björn(R)
Dortmund,
06.04.2009,
21:26
@ Nico
Reihenklemmen
in industriellen und großen Unterverteilungen führt man die abgehenden Leitungen zunächst auf Reihenklemmen und von dort mit kurzen Verbindungsleitungen auf die einzelnen Geräte z.B. Sicherungsautomaten. So bleibt das ganze recht übersichtlich und man kann später einfach Umverdrahtungen und Änderungen vornehmen.
Beim Schaltschrankbeu sind Reihenklemmen sowieso Pflicht. Beim Bau in der Vorfertigung wird z.B. eine Schiene mit Reihenklemmen unten in den Schrank gesetzt und dort alle nach außen führenden Anschlüsse aufgelegt. Bei der Montage vor Ort brauchen dort nur noch die Leitungen aus dem Kabelkeller aufgelegt werden, ohne dass man die Kabelkanäle des Schaltschranks wieder auseinander rupfen muss.
Schöne Grüße,
Björn
Nico
06.04.2009,
21:50
@ Björn
Reihenklemmen
» » aber wir haben die z.B. bei uns in der UV auch nicht....also ist es
» nicht
» » normalerweise so, dass ich die Phasenschiene hab (oder die Sicherungen
» » einfach brücke), und dann eine Schiene wo die PE und die N aufgeklemmt
» » werden. Und ovn außen kommt einfach die Zuleitung die auf die
» » Phasenschiene bzw. die PE- und N-Sammelschiene geht?
» in industriellen und großen Unterverteilungen führt man die abgehenden
» Leitungen zunächst auf Reihenklemmen und von dort mit kurzen
» Verbindungsleitungen auf die einzelnen Geräte z.B. Sicherungsautomaten. So
» bleibt das ganze recht übersichtlich und man kann später einfach
» Umverdrahtungen und Änderungen vornehmen.
» Beim Schaltschrankbeu sind Reihenklemmen sowieso Pflicht. Beim Bau in der
» Vorfertigung wird z.B. eine Schiene mit Reihenklemmen unten in den Schrank
» gesetzt und dort alle nach außen führenden Anschlüsse aufgelegt. Bei der
» Montage vor Ort brauchen dort nur noch die Leitungen aus dem Kabelkeller
» aufgelegt werden, ohne dass man die Kabelkanäle des Schaltschranks wieder
» auseinander rupfen muss.
» Schöne Grüße,
» Björn
Alles klar. Danke! Das war endlich mal ne Erklärung mit der man wirklich was anfangen kann :-) Besten Dank !
