Klaus L.
05.04.2009,
11:58
Unbekannter IC (Elektronik)
Hallo Forum,
ich lese hier schon lange begeistert mit und die meisten Fragen lassen sich dadurch klären.
Doch in diesem Fall habe ich einen IC, dessen Bezeichnung nicht mehr komplett zu erkennen ist. Ein Bild vom IC ist hochgeladen.
Zu erkennen ist die Bezeichnung 59K und unten rechts ist PIN 1, die PINs 4 und 5 liegen an GND. Der Baustein ist von TI, zumindestens sieht das Symbol so aus. Und es befindet sich ein Strich welcher von PIN 8 zu PIN 1 geht auf den IC.
Wer kennt diesen IC?
MfG
Klaus
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.04.2009,
13:57
@ Klaus L.
Unbekannter IC
» Hallo Forum,
» ich lese hier schon lange begeistert mit und die meisten Fragen lassen
» sich dadurch klären.
» Doch in diesem Fall habe ich einen IC, dessen Bezeichnung nicht mehr
» komplett zu erkennen ist. Ein Bild vom IC ist hochgeladen.
» Zu erkennen ist die Bezeichnung 59K und unten rechts ist PIN 1, die PINs 4
» und 5 liegen an GND. Der Baustein ist von TI, zumindestens sieht das Symbol
» so aus. Und es befindet sich ein Strich welcher von PIN 8 zu PIN 1 geht auf
» den IC.
» Wer kennt diesen IC?
» MfG
» Klaus
Hallo Klaus,
Es könnte vielleicht dieser Bauteil sein:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/rc4559.pdf
Vergleichstyp:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/newjapanradio/ae04052.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KIA4559P_S_F.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/12/123500_1.pdf
Der Pin 5 auf GND ist hier dann leicht zu erklären, der Plus-Eingang eines Diff Amp ist Schaltungstechnisch oft auf GND.
