Thomas12
04.04.2009,
13:16
Kondensator Dimensionierung FET-Treiber (Elektronik)
Hallo
Ich habe mir einen HIP4082 zugelegt, um meine FETs richtig ansteuern zu können, nun ist dort ja mit Hilfe einer Bootstrapschaltung die Erzeugen des High-Side N-Channel FETs drinnen.
Nur kann ich leider aus dem Datasheet nicht erkennen welchen Wert der Kondensator haben muss?
http://www.intersil.com/data/fn/fn3676.pdf
Hat jemand erfahrung damit oder sieht etwas doch im Datasheet?
Danke!
MfG
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.04.2009,
16:16
(editiert von geralds
am 04.04.2009 um 16:27)
@ Thomas12
» Hallo
» Ich habe mir einen HIP4082 zugelegt, um meine FETs richtig ansteuern zu
» können, nun ist dort ja mit Hilfe einer Bootstrapschaltung die Erzeugen
» des High-Side N-Channel FETs drinnen.
» Nur kann ich leider aus dem Datasheet nicht erkennen welchen Wert der
» Kondensator haben muss?
» http://www.intersil.com/data/fn/fn3676.pdf
» Hat jemand erfahrung damit oder sieht etwas doch im Datasheet?
» Danke!
» MfG
» Thomas
Hallo Thomas,
Hier hast eine Appli zu IC:
http://www.intersil.com/data/an/an9611.pdf
Diese Kondis und auch eine Diode in Flussrichtung von der Versorgung sind für
den "Bootstrap" für die beiden oberen Ausgangstreiber notwendig.
- vergleiche mit dem Blockschaltbild - Versorgung der "Ausgangsverstärker".
http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrap
http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Elektrotechnik)
http://dictionary.reference.com/browse/bootstrap
Der Wert hängt von der Schaltfrequenz ab, damit ein sicheres Schalten erreicht wird.
Es wäre ja fatal, wenn alle Leistungstransis gleichzeitig
eingeschaltet sind.
Thomas12
04.04.2009,
18:35
@ geralds
» » Hallo
» » Ich habe mir einen HIP4082 zugelegt, um meine FETs richtig ansteuern zu
» » können, nun ist dort ja mit Hilfe einer Bootstrapschaltung die Erzeugen
» » des High-Side N-Channel FETs drinnen.
» » Nur kann ich leider aus dem Datasheet nicht erkennen welchen Wert der
» » Kondensator haben muss?javascript:more_smilies()
» » http://www.intersil.com/data/fn/fn3676.pdf
» » Hat jemand erfahrung damit oder sieht etwas doch im Datasheet?
» » Danke!
» » MfG
» » Thomas
» Hallo Thomas,
» Hier hast eine Appli zu IC:
» http://www.intersil.com/data/an/an9611.pdf
» Diese Kondis und auch eine Diode in Flussrichtung von der Versorgung sind
» für
» den "Bootstrap" für die beiden oberen Ausgangstreiber notwendig.
» - vergleiche mit dem Blockschaltbild - Versorgung der
» "Ausgangsverstärker".
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrap
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Elektrotechnik)
» http://dictionary.reference.com/browse/bootstrap
» Der Wert hängt von der Schaltfrequenz ab, damit ein sicheres Schalten
» erreicht wird.
» Es wäre ja fatal, wenn alle Leistungstransis gleichzeitig
» eingeschaltet sind.
» Grüße
» Gerald
Jajaja das weiß ich alles, es geht darum das der HIP4082 ja ne Ladungspumpe drin hat, und somit die Frequenz die ich reingeb egal ist, sondern wichtig ist die Frequenz mit der der HIP4082 arbeitet um den Bootstrap anzutreiben..
J.R.(R)
04.04.2009,
23:53
@ Thomas12
» Jajaja das weiß ich alles, es geht darum das der HIP4082 ja ne
» Ladungspumpe drin hat, und somit die Frequenz die ich reingeb egal ist,
Ladungspumpe ? Du meinst den Level-Shifter ?
» sondern wichtig ist die Frequenz mit der der HIP4082 arbeitet um den
» Bootstrap anzutreiben..
Der Bootstrap arbeitet, wie bei High-Side-Treibern üblich, mit der Schaltfrequent der Leistungstransistoren. Der Kondensator muß so groß sein, dass er seine Spannung während der längst möglichen Einschaltdauer des High-Side-Schalters aufrecht erhalten kann und er muss auch so groß sein, dass er durch die Gateladung nicht wesentlich entladen wird. In den Datenblättern solltest du die nötigen Parameter finden, um das ausrechnen zu können.
Jörg
Sauerlaender(R)
05.04.2009,
11:03
@ J.R.
» » Jajaja das weiß ich alles, es geht darum das der HIP4082 ja ne
» » Ladungspumpe drin hat, und somit die Frequenz die ich reingeb egal ist,
» Ladungspumpe ? Du meinst den Level-Shifter ?
» » sondern wichtig ist die Frequenz mit der der HIP4082 arbeitet um den
» » Bootstrap anzutreiben..
» Der Bootstrap arbeitet, wie bei High-Side-Treibern üblich, mit der
» Schaltfrequent der Leistungstransistoren. Der Kondensator muß so groß
» sein, dass er seine Spannung während der längst möglichen Einschaltdauer
» des High-Side-Schalters aufrecht erhalten kann und er muss auch so groß
» sein, dass er durch die Gateladung nicht wesentlich entladen wird. In den
» Datenblättern solltest du die nötigen Parameter finden, um das ausrechnen
» zu können.
» Jörg
hi
genau, wichtig sind auch folgende Dinge:
-der Ripple darf nicht so groß sein dass der FET als längschalter arbeitet (zu hohe Verluste), ausser der Treiber hat eine UVLO
-ein Vorwiderstand ~10 Ohm, pulsfest ist sinnvoll
-hilfreich könnte folgende AN sein:
www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
und immer daran denken das mit dieser Topologie die Highside nur endlich eingeschaltet werdden kann
