tda-me
04.04.2009, 08:28 |
Einbaudimmer (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen.
Also folgende Frage:
Ich suche einen Einbaudimmer mit integriertem Schalter
um ein Netzteil zu dimmen. Der Schalter müsste 230 VAC und ca. 0,4A Schalten können und am Besten noch als Wechsler ausgelegt sein, da ich ansonsten ein Problem bekomme, das Wechsler-Relais unterzubringen. Der Dimmer muss 1,1-10V DC Spannung liefern. Der Dimmer sollte in alle gängigen Schlterprogramme von Busch+Jäger passen.
Nach meiner Recherche, gibt es zwar einige "Elektronische Potentiometer", jedoch steht da weder der Widerstand, noch ob die Teile 1-10 V liefern oder nicht. Meist steht da: "Für maximale Steuerspannung bis 12 VDC". Ich gehe davon aus, dass dies bedeutet, dass man noch eine externe Spannungsquelle braucht, oder?
Kennt einer von Euch so einen Schalter/Dimmer oder eine andere "passende" Lösung?
Danke für die Hilfe. |
x y
04.04.2009, 10:16
@ tda-me
Einbaudimmer |
» Ich suche einen Einbaudimmer mit integriertem Schalter
» um ein Netzteil zu dimmen.
Was für ein Netzteil? Was hängt da dann für eine Last dran? |
Harald Wilhelms
04.04.2009, 10:22 (editiert von Harald Wilhelms am 04.04.2009 um 10:24)
@ tda-me
Einbaudimmer |
» Also folgende Frage:
» um ein Netzteil zu dimmen. Der Schalter müsste 230 VAC und ca. 0,4A
» Schalten können und am Besten noch als Wechsler ausgelegt sein, da ich
» ansonsten ein Problem bekomme, das Wechsler-Relais unterzubringen.
Soweit normal und von vielen Herstellern liefer-
bar. Allerdings sind Dimmer zum Dimmen von Lampen
da und nicht zum Dimmen von Netzteilen. Ja nach
Art des Netzteils kann das klappen oder nicht.
» Der Dimmer muss 1,1-10V DC Spannung liefern.
Dimmer liefern einer einstellbare Wechselspannung
bis 230V und keine Gleichspannung.
» Der Dimmer sollte in alle
» gängigen Schlterprogramme von Busch+Jäger passen.
Falls Du ein einstellbares Netzteil meinst, sowas
baut man üblicherweise nicht in Schalterdosen ein.
» Nach meiner Recherche, gibt es zwar einige "Elektronische Potentiometer",
» jedoch steht da weder der Widerstand, noch ob die Teile 1-10 V liefern
» oder nicht. Meist steht da: "Für maximale Steuerspannung bis 12 VDC".
Elektronische Potis sins ICs, die ein mecha-
nisches Poti simulieren können. Der Widerstand
steht im Datenblatt. Irgendwie habe ich den
Eindruck, Du verstehst etwas völlig anderes
dadrunter...
» Ich gehe davon aus, dass dies bedeutet, dass man noch eine externe
» Spannungsquelle braucht, oder?
» Kennt einer von Euch so einen Schalter/Dimmer oder eine andere "passende"
» Lösung?
Du müsstest schon mal etwas genauer schildern,
was Du eigentlich bauen willst. Momentan ist
das ziemlich unklar.
Harald |
geralds
Wien, AT, 04.04.2009, 11:03 (editiert von geralds am 04.04.2009 um 11:06)
@ tda-me
Einbaudimmer |
» Hallo zusammen.
» ansonsten ein Problem bekomme, das Wechsler-Relais unterzubringen. Der
» Dimmer muss 1,1-10V DC Spannung liefern. Der Dimmer sollte in alle
» oder nicht. Meist steht da: "Für maximale Steuerspannung bis 12 VDC". Ich
» gehe davon aus, dass dies bedeutet, dass man noch eine externe
» Lösung?
» Danke für die Hilfe.
Hallo tda-me,
Irgendwie hast da von Kraut und Rüben gesprochen, und zu einem Salat gemixt. Die im Busch vom Jäger gejagt werden.
Also wer soll jetzt dein Partner sein?
Einbaudimmer mit Wechselschalter - ok.
Einbaubar in dein "Busch und Jäger" Schaltersystem - wird schon schwieriger, weil da gibts sichr nur ein bestimmtes Angebotsportfolio.
Mit dem Dimmer ein Netzteildimmen - solltes eher nicht machen. Kommt zudem aufs Netzteil an. - was willst steuern?
Eine Lampe - da gibts passende elektronische Vorschaltgeräte - Dimmer auf dem Markt - Busch und Jäger?
Einen Motor? - 1. Rübe, weil der sollte anders gesteuert werden.
Elektonische Potentiometer - Kraut, Ein Potentiometer trimmt Signale und keine Leistungen.
- Salat; wenn der 230V Schalter eine Leistung von 92Watt schalten darf, die mögliche Verlustleistung auch bei den angegebenen 10Volt sein können, ist das ganz schön ordentlich für das elektronische Potentiometer.
-- hähm, war jetzt nur mal plappern, weil deine Angaben etwas durcheinander sind; vom Jäger im Busch gejagt werden.
Knoten auflösen:
Es sollte mal geklärt sein - wie ein Dimmer funktioniert.
Dann soll geklärt sein - wie ein Potentiometer funktioniert
Dann - Wie ein Netzteil angesteuert werden darf - welches nehmen wir dann....usw.
Dann - Die Anwendung, was willst nach dem Netzteil machen
Dann - kommen sicher noch andere Fragen......
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
tda-me
04.04.2009, 22:42
@ geralds
Einbaudimmer |
Hallo zusammen...
irgendwie kann ich scheinbar ganz gut erstmal was sagen, ohne das mich jemand versteht...
Also folgendes: Ich habe ein Netzteil von Meanwell, welches mit einer Spannung von 1,1 bis 10 VDC gedimmt werden kann.
http://www.meanwell.com/search/eln-30/default.htm
Wenn ich keine Power-LEDs an das Netzteil angeschlossen habe kann ich zwischen DIM+ und DIM- so um die 1.6 VDC messen (Ich habe das ELN-30-12).
Dieses Netzteil soll auf eine abgehängte Decke und von dort aus die LED-Einbauleuchten betreiben (Gesamt 6 Stück á 400mA=2.4A).
So. Nun soll das Netzteil von zwei schaltern schaltbar sein (2x Wechsler). Der eine soll nun ein "Einbaugerät" sein, welches zum einen einen Wechsler für 230 VAC hat und zu Anderen eine Spannung von 1-10 VDC liefern kann.
Wenn das "Einbaugerät" keinen welchsler hat, kann man das sicherlich mit einem Finder Relais lösen, oder?
Also nun zu meinem Kenntnisstand bezüglich der "Dimmer":
Wie mir gesagt wurde, "dimmen" die EVG Dimmer von 1-10V.
Ob DC oder AC weiß ich nicht. Mir wurde gesagt, dass jedoch die EVGs normal die 1-10 V liefern.
Ich habe bis jetzt nur ein gerät gefunden, welches (glaube ich) das Richtige ist, jedoch kostet das rund
120 Euro.
http://www.busch-jaeger-katalog.de/index.php
» Busch-Memory-Taststeuergerät
» -Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). » Zum Steuern elektronischer » Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-» 10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement » » mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR » Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-» 10x. Für Komfort-» Timer-Bedienelement 6455. Für Busch-» Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-» Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-» xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813( / 11)-xx» (-101). Bedienung auch über konventionelle Taster » (2020 US / 2021 / 6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über » Vorschaltgeräte Ohne Bedienelement.
» Nennspannung: 230 V~, +10% / -10% Nennfrequenz: 50 Hz
» Nennleistung: 700 W / VA
Oder dann einfach einen Poti?
» Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz
» Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern » elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit » Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. » Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte Ohne » Zentralscheibe.
» Nennspannung: 230 V~, +10% / -10% Nennfrequenz: 50 Hz - » 60 Hz
Für dieses würde ich, denke ich, jedoch noch ein DC Netzteil mit 0-10 V benötigen, oder könnte ich mir die Spannung vom Netzteil +/- Ausgang holen?
Im gegensatz zum 1. genannten Einsatz kostet dieser rund 30 €...
Beide Teile haben jeodch keinen Wechsler, also müsste ein relais ran, für welches ich eigentlich keinen Platz mehr habe. Alle Leitungen liegen schon in schitzen und sind wieder zugespachtelt...
Vom 1. Schalter im Raum gehen 3 Adern zum 2. Schalter. Vom 2. Schalter dann 6 Adern unter die Decke.
So, ich hoffe ich habe mich nun besser ausgedrückt  |
geralds
Wien, AT, 05.04.2009, 00:37
@ tda-me
Einbaudimmer |
Na, jetzt hat der Jäger seine Beute erlegt!
» Also folgendes: Ich habe ein Netzteil von Meanwell, welches mit einer
» Spannung von 1,1 bis 10 VDC gedimmt werden kann.
» http://www.meanwell.com/search/eln-30/default.htm
» So. Nun soll das Netzteil von zwei schaltern schaltbar sein (2x Wechsler).
» Der eine soll nun ein "Einbaugerät" sein, welches zum einen einen Wechsler
» für 230 VAC hat und zu Anderen eine Spannung von 1-10 VDC liefern kann.
Also, das was du gewählt hast, wäre ok. Das steht doch eh im Datenblatt.
Hier ist die Beschaltung, falls du sie nicht eh schon hast:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/1735810.pdf
Der Taster auf dem 1er Anschluss dient zum Dimmen.
Dann wird eine DC Spannung 1V und 10V geliefert, die du an den Eingang deines Dimmers anschließt.
» Wenn das "Einbaugerät" keinen welchsler hat, kann man das sicherlich mit
» einem Finder Relais lösen, oder?
Ein Wechsler:
Ich nehme an, du hast eine Wechselschaltung zwischen 2 Orten notwendig?
Da bräuchtest nun 2 Schalter mit Wechselfunktion, die dann
das Steuergerät einschaltet. Allerdings, ist es auch ausgeschaltet bei entsprechender Wechsel-Schalterstellung.
Was dann der Dimmer dazu sagt, weil vielleicht dessen Regeleingang vermutlich zum Floaten anfängt kann ich nicht sagen, da müßtest es ausprobieren.
===> Eigentlich reicht ein Netzteil (was ja das Steuergerät als UP-Ausführung wäre) mit einer Ausgangsspannung zwischen 1,1V und 10V DC.
Ich würde es so machen:
Mache an zwei Orten eine Taste und ver-ODER-e diese (Parallel schalten).
Dann steuerst mit den Tasten das Steuergerät fern.
Das Steuergerät ist bei dem Dimmer dauernd eingeschaltet mit eingebaut.
Kostet noch weniger -> 2 Einbauwippen und jeweils 2 Drähte mit der du die Phase schaltet.
» glaube ich) das
» Richtige ist, jedoch kostet das rund
» 120 Euro.
Tja, nichts ist umsonst. Das Andere wäre geschenkt.
hws
59425 Unna, 05.04.2009, 15:37
@ tda-me
Was du suchst, gibts so nicht. |
Also brauchst du eine einstellbare Spannungsquelle von 1,1 .. 10Vdc.
Diese muss galvanisch vermutlich vom Netz getrennt sein.
Völlig unabhängig davon noch 2 zusätzliche Wechselschalter für die Betriebsspanung.
» Wenn ich keine Power-LEDs an das Netzteil angeschlossen habe kann ich
» zwischen DIM+ und DIM- so um die 1.6 VDC messen (Ich habe das ELN-30-12).
Was du dort messen kannst, ist uninteressant. Du musst dort eine Spannung ANLEGEN (von einem externen Neztgerät z.B.)
» Dieses Netzteil soll auf eine abgehängte Decke und von dort aus die
» LED-Einbauleuchten betreiben (Gesamt 6 Stück á 400mA=2.4A).
Mit einer Steuerspannung von 1,1..10V kannst du die Ausgangsspannung von 10,8 .. 13,2V "dimmen". (nein, die AUSGANGSspannung kann man NICHT von 1 .. 10V einstellen)
Bringt dir das was in Punkto Helligkeit der LED's?
Sowas scheints zu geben.
» » Busch-Memory-Taststeuergerät
Verrat uns die Bestellnummer. Der Link zeigt auf einen einzelnen Wechselschalter ohne ne 1 .. 10V Quelle.
Scheint wohl da Busch-Memory-Taststeuergerät zu sein?
Das Gerät hat ne Taste zum Dimmen, aber keinen Wechselschalter drin. Also noch einen Wechselschalter daneben setzen.
Diesen Dimmer mitsamt nen Wechselschalter in EINE Dise reinzukriegen, ist Aufgabe eines Hobbymechanicker und kein elektronisches Problem.
» Oder dann einfach einen Poti?
Nur nen Poti sicher nicht, da fehlt ein Netzteil zur Spannungsversorgung des Potis. Und ob das Poti den Steuerstrom abkann, weiss ich nicht.
Da müsste ich mich auch erst durch die bei Busch-Jäger stehenden Anschlusspläne und "Tips und Tricks" wühlen.
Kein Elektro-Installationsmeister in der Nähe, der Busch Jäger verkauft? Und dir dein Paket zusammenstellen kann?
hws |
hws
59425 Unna, 05.04.2009, 15:45
@ geralds
Einbaudimmer |
» Also, das was du gewählt hast, wäre ok.
Bis auf den Wechselschalter, der in dieselbe Dose mit rein soll.
» Ich nehme an, du hast eine Wechselschaltung zwischen 2 Orten notwendig?
Wenig sinnvoll, 2 Wchselschalter in unmittelbarer Nähe zu installieren ?
» Da bräuchtest nun 2 Schalter mit Wechselfunktion, die dann
» das Steuergerät einschaltet.
Und die 230V Versorgung des Netzgerätes?
Man könnte untersuchen, mit den Wechselschaltern die Versorgung des Netzgerätes zu schalten, den Dimmer immer unter Strom stehen lassen.
Ob das ausgeschaltete Netzgerät die Steuerspannung verträgt, bzw das Steuergerät das mitmacht? (weiss ich nicht)
» entsprechender Wechsel-Schalterstellung.
» Was dann der Dimmer dazu sagt, weil vielleicht dessen Regeleingang
» vermutlich zum Floaten anfängt kann ich nicht sagen, da müßtest es
» ausprobieren.
oder so ...
» Mache an zwei Orten eine Taste und ver-ODER-e diese (Parallel schalten).
oder so ..
hws |
tda-me
06.04.2009, 21:13
@ hws
OK, gibt es eine Möglichkeit mit verfügbaren Einbaudimmer-Modulen so was zu tun, was ich vor habe?
Also Klartext, gibt es eine Möglichkeit, von einem externen Netzteil 10 VDC zu holen und diese dann per
"Dimmer" zwischen 1-10 V DC zu steuern?
Oder mittels "Dimmer" Einsatz und 78xx an einem 12V Netzteil?
Oder kennt jemand ein "Modul" so was in der Art OT-DIM, was eine Steuerspannung von 0-10VDC liefert?
Ich habe auch noch was anderes gefunden. Den Chromoflex i350 RGB Controller. Der kann natürlich auch dimmen, jedoch schafft der nur einen Output von 350mA pro Kanal.
Wenn ich den nehmen würde, müsste ich irgendwie die 350 mA Konstantstrom auf 500mA erhöhen. Jedoch müsste dieser
"Boost" immer in einem Verhältnis zu den 350 mA stehen, da diese ja vom Chromoflex geregelt werden.
Also so eine Art Strom-Booster mit Verstärkungsfaktor
von 1,4.
Aber wie ich das sehe, ist so was bestimmt nicht so einfach...wahrscheinlich muss ich es dann einfach bei den 350 mA belassen...
Auf jeden Fall erübrigt sich mit dem Chromoflex der "Dimmer"-Einsatz, da der Chromoflex per Fernbedienung
steuerbar ist. |
geralds
Wien, AT, 06.04.2009, 21:25 (editiert von geralds am 06.04.2009 um 21:27)
@ tda-me
» OK, gibt es eine Möglichkeit mit verfügbaren Einbaudimmer-Modulen so was zu
» tun, was ich vor habe?
» Also Klartext, gibt es eine Möglichkeit, von einem externen Netzteil 10
» VDC zu holen und diese dann per
» "Dimmer" zwischen 1-10 V DC zu steuern?
Hallöchen,
Hast du meine Beiträge auch gelesen?
Ich habe dir alles mitgeteilt, was passend ist.
Lese doch mal auch das Datenblatt.
Da steht auch einiges drinnnen.
» Oder mittels "Dimmer" Einsatz und 78xx an einem 12V Netzteil?
» Oder kennt jemand ein "Modul" so was in der Art OT-DIM, was eine
» Steuerspannung von 0-10VDC liefert?
» Ich habe auch noch was anderes gefunden. Den Chromoflex i350 RGB
» Controller. Der kann natürlich auch dimmen, jedoch schafft der nur einen
» Output von 350mA pro Kanal.
» Wenn ich den nehmen würde, müsste ich irgendwie die 350 mA Konstantstrom
» auf 500mA erhöhen. Jedoch müsste dieser
» "Boost" immer in einem Verhältnis zu den 350 mA stehen, da diese ja vom
» Chromoflex geregelt werden.
» Also so eine Art Strom-Booster mit Verstärkungsfaktor
» von 1,4.
» Aber wie ich das sehe, ist so was bestimmt nicht so
» einfach...wahrscheinlich muss ich es dann einfach bei den 350 mA
» belassen...
» Auf jeden Fall erübrigt sich mit dem Chromoflex der "Dimmer"-Einsatz, da
» der Chromoflex per Fernbedienung
» steuerbar ist.
Achtung!!! Natürlich gehts mit einem Netzgerät, aber aufpassen! Das darf niemals über die 10Volt gehen, sonst ist der Dimmer hinüber.
tda-me
07.04.2009, 01:01
@ geralds
» Hallöchen,
» Hast du meine Beiträge auch gelesen?
» Ich habe dir alles mitgeteilt, was passend ist.
» Lese doch mal auch das Datenblatt.
» Da steht auch einiges drinnnen.
doch habe ich. Nur leider hatte ich heute bei Busch
und Jäger angerufen und die haben erzählt, dass das mit dem Treiber nicht funktionieren würde.
Weiterhin ist das Ding echt teuer...
geralds
Wien, AT, 07.04.2009, 11:07 (editiert von geralds am 07.04.2009 um 11:09)
@ tda-me
Was du suchst, gibts so nicht. Wieso!?!? |
» » Hallöchen,
» » Hast du meine Beiträge auch gelesen?
» » Ich habe dir alles mitgeteilt, was passend ist.
» » Lese doch mal auch das Datenblatt.
» » Da steht auch einiges drinnnen.
» doch habe ich. Nur leider hatte ich heute bei Busch
» und Jäger angerufen und die haben erzählt, dass das mit dem Treiber nicht
» funktionieren würde.
» Weiterhin ist das Ding echt teuer...
Gerne, wenns denn eine wäre
zumindest der Ideen wegen
-- Da bin ich etwas platt..... Wieso?
Naja, der Ausgang ist 0 bis 10Volt ok, jedoch belastbar max. 50mA.
Das Schaltrelais, da ja der Dimmer mit der Steuerung ja auch ein/ausgeschaltet wird ist max 4 bzw. 3A belastbar.
Damit ergeben sich in etwa > 700VA Schaltleistung.
So viel hast du doch nicht auf der 230Volt Seite, oder?
Allerding, das könnte sein, dass das Steuerelement irgend welche Modulationen mitschickt.
- Ich denke es aber nicht, wieso auch wenn, doch DC 0 - 10V draufsteht.
Der Preis ist hier der einzige schlagende Punkt, vorert einmal gesagt.
-->> Ein weiterer Punkt, der mir gerade einfiel, könnte sein:
Es wird eine Spannung geliefert, ok:
Ist diese mit einem Transi mit open Kollektor, der dann einen Pull-upWiderstand erfordert?
Ich glaube nicht, das wäre dann Unsinn.
- Das wäre sicher der plausible Grund; //"das Steuergerät liefert zwar die Spannung über den open Kollektor - und der "Empfänger"- der Dimmer hat am Eingang einen Pull-up eingebaut".
-- aber logo!, dann passts wieder! weil der notwendige R dann sowieso drinnen wäre, hier oder dort.
Schau mal, ob der Dimmer mit R abgeschlossen ist.
Ich glaube, es ist wieder einmal die typische Anmache mit Kundenfang. "Nur unsere Produkte funktionieren, und für Fremdprodukte geben wir keine Garantie!", der ständige dumme Satz.
Ist ja eh logisch, für fremde Produkte gebe ich auch keine Garantie, aber jeder schreit nach kompatiblen Anschluss-Möglichkeiten"Notwendigkeiten", sonst bist nicht "marktreif".
Busch und Jäger soll das der Ami-Firma, die spezialisiert ist auf diese Art Netzteilen, einmal erklären und umgekehrt.
Dann stellt sich schnell heraus, wie flexibel verbindbar (kompatibel) die einzelnen Geräte sind.
Das könnte u.U. sogar Busch und Jäger treffen.
Weil ich das Steuergerät und deinen Dimmer nur lt. Datenblatt kenne, kann ich vorerst weniger sagen. -> sorry so.
Aber beide Geräte haben das CE und TUV drauf.. DAS war MEIN Gedanke, warum ich dir postete.
Ich habe gestern (ja ok heute früh 2h) noch schnell die Kataloge der beiden Fa gewälzt,
und BEIDE bieten in der EU diese Geräte an.
lt. Katalog UND Datenblatt sollten beide Geräte zusammenpassen, im Prinzip zumindest!
http://www.busch-jaeger-katalog.de/index.php#
(Untergruppe 3 ändern)
Dazu kommt noch!!!! Busch und Jäger bieten nur 2 Arten von Dimmersteuerungen an:
eines mit Tastendruck und eines mit Potentiometer. - Beide ergeben in der Funktion das selbe - 0 bis 10Volt Ausgang.
Ein PWM (Puls Weiten Modulation) Gerät habe ich bei B+J nicht gefunden. -- häm wieso nicht, "flexibel kompatibel" oder weltfemd?
=== > Bei dem Tastentyp mußt darauf achten, WELCHER Typ das ist.
- Da gibts einen mit einer normalen Taste oder einen mit IR (Infra rot) bedienbar.
Das wirkliche Argument ist vorerst für mich auch der Preis. Diese unnötigen über 100,- EUR
So, dann habe ich wirklich den Gedanken, ob wir im Mittelalter noch leben und nicht im 21 Jahrhundert.
Überall wollen ALLE überall ihre Geräte zusammenstoppeln, nur der Busch und Jäger nicht. häm, wieso (zyn.... ?!?
Harald Wilhelms
07.04.2009, 11:47 (editiert von Harald Wilhelms am 07.04.2009 um 11:48)
@ tda-me
Was du suchst, gibts so nicht, also musst Du selbst bauen |
» » Hallöchen,
Nun, grundsätzlich kann man sowas auch selbst
bauen. Du nimmst einen beliebigen Dimmer und
baust alles elektronische aus und lässt nur noch
Schalter und Poti drin. In den freiwerdenden
Raum baust Du ein kleines Netzteil mit Trafo
und 10V-Regler und an den Ausgang schaltest Du
Dein Poti als Spannungsteiler. Da die eingebauten
Potis oft recht hochohmig sind, müsstest Du
möglicherweise noch einen OPV als Spannungsfolger
nachschalten, um einen niederohmigen Ausgang zur
Steuerung Deines LED-Netzteils zu bekommen.
Alternativ könntest Du Dich beim Hersteller des
LED-Netzteils erkundigen, ob man das Netzteil
nicht anstatt des 0...10V- Signals auch direkt
mit einem Poti steuern kann. Für das Steuersignal
brauchst du übrigens zusätzliche Kabel in Deiner
Schalterdose.
Harald |
geralds
Wien, AT, 07.04.2009, 12:51 (editiert von geralds am 07.04.2009 um 12:55)
@ Harald Wilhelms
» » » Hallöchen,
» » » Hast du meine Beiträge auch gelesen?
» » » Ich habe dir alles mitgeteilt, was passend ist.
» » » Lese doch mal auch das Datenblatt.
» » » Da steht auch einiges drinnnen.
» » Hallo,
» » doch habe ich. Nur leider hatte ich heute bei Busch
» » und Jäger angerufen und die haben erzählt, dass das mit dem Treiber
» nicht
» » funktionieren würde.
» » Weiterhin ist das Ding echt teuer...
» Nun, grundsätzlich kann man sowas auch selbst
» bauen. Du nimmst einen beliebigen Dimmer und
» baust alles elektronische aus und lässt nur noch
» Schalter und Poti drin. In den freiwerdenden
» Raum baust Du ein kleines Netzteil mit Trafo
» und 10V-Regler und an den Ausgang schaltest Du
» Dein Poti als Spannungsteiler. Da die eingebauten
» Potis oft recht hochohmig sind, müsstest Du
» möglicherweise noch einen OPV als Spannungsfolger
» nachschalten, um einen niederohmigen Ausgang zur
» Steuerung Deines LED-Netzteils zu bekommen.
» Alternativ könntest Du Dich beim Hersteller des
» LED-Netzteils erkundigen, ob man das Netzteil
» nicht anstatt des 0...10V- Signals auch direkt
» mit einem Poti steuern kann. Für das Steuersignal
» brauchst du übrigens zusätzliche Kabel in Deiner
» Schalterdose.
» Gruss
» Harald
Daran dachte ich auch, liess diesen Vorschlag, da ich vermutete, dass das passende Wissen fehlen würde.
Eine Möglichkeit gibt auch noch:
Steckernetzteil mit 9V - aufpassen, die sind meisten eh viel zu hoch (ist oft so 12Volt unbelastet) - dann ein Vorwiderstand und 10Volt Zender 1,3Watt mit Poti > 10k;
oder einen U-Regler LM317, damit kannst zwischen deinen 1,2 und 10Volt einstellen. Da passt wieder ein Steckernetzteil mehr als 9Volt - nimm trotzdem in 9V -iges das drüber geht.
Achte darauf, dass die 10Volt nie überschritten werden!
Du kannst eine Zenerdiode mit 10Volt - am Reglerausgang schalten - ist aber beim LM317 Luxus.
