Markus
04.04.2009, 01:55 |
Trafofrage (Bauelemente) |
ich habe eine Frage zu Trafos, da das bei mir leider schon einige Zeit her ist.
Also: Ich habe einen Trafo, der kann Sekundär 10A liefern und es sind Spannungen angegeben mit 5V, 6V, 8V, ... 15V usw. Kann ich da nun mehrere Spannungen verwenden, solange der Strom unter 10A bleibt? Also vom 8V-Zweig z. B. 2A, vom 12V-Zweig 6A und vom 15V-Zweig 2A oder so ähnlich?
Wenn nicht, wie kann ich mir am besten aus einer Spannung diese verschiedenen erzeugen bei den großen Strömen? Spannungsteiler würde da ja ziemlich viel Leistung verbraten.
Danke,
Markus |
x y
04.04.2009, 04:58
@ Markus
Trafofrage |
» Also: Ich habe einen Trafo, der kann Sekundär 10A liefern und es sind
» Spannungen angegeben mit 5V, 6V, 8V, ... 15V usw. Kann ich da nun mehrere
» Spannungen verwenden, solange der Strom unter 10A bleibt? Also vom
» 8V-Zweig z. B. 2A, vom 12V-Zweig 6A und vom 15V-Zweig 2A oder so ähnlich?
Man kann. |
Harald Wilhelms
04.04.2009, 10:27
@ x y
Trafofrage |
» » Also: Ich habe einen Trafo, der kann Sekundär 10A liefern und es sind
» » Spannungen angegeben mit 5V, 6V, 8V, ... 15V usw. Kann ich da nun
» mehrere
» » Spannungen verwenden, solange der Strom unter 10A bleibt? Also vom
» » 8V-Zweig z. B. 2A, vom 12V-Zweig 6A und vom 15V-Zweig 2A oder so
» ähnlich?
» Man kann.
...muss aber berücksichtigen, das die Spannungen
nicht unabhängig voneinander sind, sondern
galvanisch miteinander verbunden.
Harald |
Markus
04.04.2009, 18:12
@ Harald Wilhelms
Trafofrage |
» » » Also: Ich habe einen Trafo, der kann Sekundär 10A liefern und es sind
» » » Spannungen angegeben mit 5V, 6V, 8V, ... 15V usw. Kann ich da nun
» » mehrere
» » » Spannungen verwenden, solange der Strom unter 10A bleibt? Also vom
» » » 8V-Zweig z. B. 2A, vom 12V-Zweig 6A und vom 15V-Zweig 2A oder so
» » ähnlich?
» » Man kann.
» ...muss aber berücksichtigen, das die Spannungen
» nicht unabhängig voneinander sind, sondern
» galvanisch miteinander verbunden.
» Gruss
» Harald
Das macht nichts, ich brauche nur viele verschiedene Spannungen und viel Strom. |
hws
59425 Unna, 04.04.2009, 21:09
@ Markus
Trafofrage |
» Das macht nichts, ich brauche nur viele verschiedene Spannungen und viel
» Strom.
Sicher dass das nichts macht? Oder blickst du den Zusammenhang mangels Grundlagenwissen nicht?
Wenn's so ein Trafo mit Anzapfungen bei diversen Wicklungen ist und du deine verschiedenen Spannungen GLEICHZEITIG entnehmen willst und die Spannungen auch nur irgendwie verbunden sind (gleiche Masse z.B.) - dann hast du nen Problem.
Willst du mit den Wechselspannungen weiterarbeiten oder soll das in einen Gleichrichter / Netzteil gehen?
Nun sag schon, worum es geht. Sonst kann man dir schlecht helfen.
hws |
Markus
04.04.2009, 22:13
@ hws
Trafofrage |
» » Das macht nichts, ich brauche nur viele verschiedene Spannungen und viel
» » Strom.
» Sicher dass das nichts macht? Oder blickst du den Zusammenhang mangels
» Grundlagenwissen nicht?
» Wenn's so ein Trafo mit Anzapfungen bei diversen Wicklungen ist und du
» deine verschiedenen Spannungen GLEICHZEITIG entnehmen willst und die
» Spannungen auch nur irgendwie verbunden sind (gleiche Masse z.B.) - dann
» hast du nen Problem.
» Willst du mit den Wechselspannungen weiterarbeiten oder soll das in einen
» Gleichrichter / Netzteil gehen?
» Nun sag schon, worum es geht. Sonst kann man dir schlecht helfen.
» hws
Ich ging davon aus, dass es so verstanden wurde, dass ich gleichzeitig meine. Nunja, offensichtlich nicht.
Also, ich brauche die verschiedenen Spannungen GLEICHZEITIG. Für jeden Spannungspfad habe ich dann einen Gleichrichter und Spannungsregler hinten dran.
Tatsächlich weiß ich nicht wo das Problem liegt, wenn die Spannungen nicht galvanisch getrennt sind. Ich kann mir zwar was vorstellen, würde aber doch gerne eine kompetente Antwort habe. |
Harald Wilhelms
05.04.2009, 11:26
@ Markus
Trafofrage |
» » » Das macht nichts, ich brauche nur viele verschiedene Spannungen und
» viel
» » » Strom.
» » Sicher dass das nichts macht? Oder blickst du den Zusammenhang mangels
» » Grundlagenwissen nicht?
» » Wenn's so ein Trafo mit Anzapfungen bei diversen Wicklungen ist und du
» » deine verschiedenen Spannungen GLEICHZEITIG entnehmen willst und die
» » Spannungen auch nur irgendwie verbunden sind (gleiche Masse z.B.) -
» dann
» » hast du nen Problem.
» » Willst du mit den Wechselspannungen weiterarbeiten oder soll das in
» einen
» » Gleichrichter / Netzteil gehen?
» » Nun sag schon, worum es geht. Sonst kann man dir schlecht helfen.
» » hws
» Ich ging davon aus, dass es so verstanden wurde, dass ich gleichzeitig
» meine. Nunja, offensichtlich nicht.
» Also, ich brauche die verschiedenen Spannungen GLEICHZEITIG. Für jeden
» Spannungspfad habe ich dann einen Gleichrichter und Spannungsregler hinten
» dran.
» Tatsächlich weiß ich nicht wo das Problem liegt, wenn die Spannungen nicht
» galvanisch getrennt sind. Ich kann mir zwar was vorstellen, würde aber doch
» gerne eine kompetente Antwort habe.
Nun, Du darfst Die Schaltungen nach dem Gleich-
richter nicht miteinander verbinden. Auch die
Gleichspannungs"massen" dürfen keine Verbindung
miteinander haben. Um eine zusätzliche Gefährdung
zu verringern, solltest Du für jede Spannung eine
eigene Sicherung vorsehen.
Harald |
hws
59425 Unna, 05.04.2009, 15:58
@ Markus
Trafofrage |
» meine.
Das befürchtete ich.
Gut es gehen auch alle gleichzeitig, aber dann darfst du nach dem Gleichrichter nix mehr von den Spannungen miteinander verbinden. Auch keine gemeinsame Masse.
(und ich befürche, genau das machst du)
Siehe auch Harald
hws |
Markus
05.04.2009, 16:02
@ hws
Trafofrage |
» » Ich ging davon aus, dass es so verstanden wurde, dass ich gleichzeitig
» » meine.
» Das befürchtete ich.
» Gut es gehen auch alle gleichzeitig, aber dann darfst du nach dem
» Gleichrichter nix mehr von den Spannungen miteinander verbinden. Auch
» keine gemeinsame Masse.
» (und ich befürche, genau das machst du)
» Siehe auch Harald
» hws
Ich kann dich beruhigen, deine Befürchtung ist falsch. Das war nie wirklich geplant (wahrscheinlich hätte ichs zwar trotzdem gemacht, aber ich muss nicht). Ich brauche die Spannungen sowieso alle unabhängig voneinander und daher brauch ich auch die Massen nicht verbinden.
Vielen Dank für die Ratschläge,
Markus |
