hirschauto(R)
31.03.2009,
08:06
Suche Smd Transistor (Elektronik)
ich habe ein Sony Autoradio, bei dem ein Smd Transistor kaputt gegangen ist. Auf dem Bauteil steht folgendes drauf: R04
kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil ist??
wäre halt schade um das Radio, weil es noch relativ neu ist. könnt ihr mir bitte helfen, hab schon alles probiert.
Danke euch schonmal :-)
x y
31.03.2009,
17:29
@ hirschauto
» Auf dem Bauteil steht folgendes drauf: R04
Gehäuse?
hirschauto(R)
01.04.2009,
08:03
@ x y
» » Auf dem Bauteil steht folgendes drauf: R04
» Gehäuse?
ja genau auf dem Gehäuse, der Transistor ist in der Bauform: SOT23
und ist für Cinch vorverstärker im Radio...
Jüwü(R)
Würzburg,
01.04.2009,
08:58
@ hirschauto
» » » Auf dem Bauteil steht folgendes drauf: R04
» » Gehäuse?
» ja genau auf dem Gehäuse, der Transistor ist in der Bauform: SOT23
» und ist für Cinch vorverstärker im Radio...
Für diesen Zweck reicht bestimmt ein "normaler" Bc846(pnp) oder BC847(npn). Da sicherlich für den anderen Kanal die gleiche Schaltung verwendet wurde kannst du dort rausmessen welcher da reingehört.
x y
01.04.2009,
09:05
@ Jüwü
» » der Transistor ist in der Bauform: SOT23
» » und ist für Cinch vorverstärker im Radio...
» Für diesen Zweck reicht bestimmt ein "normaler" Bc846(pnp) oder
» BC847(npn). Da sicherlich für den anderen Kanal die gleiche Schaltung
» verwendet wurde kannst du dort rausmessen welcher da reingehört.
Gerade die Japaner nehmen da auch gerne mal J-FETs, lässt sich aber natürlich auch durch Messung des hoffentlich noch intakten zweiten Kanals feststellen.
hirschauto(R)
01.04.2009,
09:19
@ x y
ich will mir halt nur sicher gehen, dass der transistor der richtige ist, weil ich halt nicht noch mehr kaputt machen will..
wie kann ich denn den transistor am besten durchmessen?
Jüwü(R)
Würzburg,
01.04.2009,
09:37
@ hirschauto
» ich will mir halt nur sicher gehen, dass der transistor der richtige ist,
» weil ich halt nicht noch mehr kaputt machen will..
» wie kann ich denn den transistor am besten durchmessen?
Mit einem Vielfachmessinstrument kann man zumindest die beiden Diodenstrecken im Tansistor messen (Durchlass-u. Sperrichtung jeweils von der Basis zu Kollektor und Emitter).
Andere Frage: Woher weist du, dass der Transistor kaputt ist? Denn deine Frage "wie kann ich denn den transistor am besten durchmessen?" lässt den Schluss zu, dass du ein Unwissender bist.
hirschauto(R)
01.04.2009,
10:50
@ Jüwü
Also, der Transistor hat brandflecken auf dem Gehäuse, daher schließe ich, dass er kaputt ist...
es sind zwei gleiche transistoren auf der platine, ich hoffe dass einer von den beiden noch geht, weil der keine brandflecken oder sonstiges hat.
ich werde den transistor jetzt gleich testen, und poste dann die antwort
dank euch für die schnellen antworten
hirschauto(R)
01.04.2009,
11:50
@ hirschauto
also,
es sind doch beide Transistoren kaputt, bei dem anderen,
ist ein stück rausgebrochen, aber das is nicht beim auslöten passiert...
was mein ihr, was für einen Transistor nehmen soll???
NPN oder PNP?
und was für ein typ, sprich J-FET oder sowas??
vielen dank an euch
x y
01.04.2009,
12:29
@ hirschauto
» es sind doch beide Transistoren kaputt, bei dem anderen,
» ist ein stück rausgebrochen, aber das is nicht beim auslöten passiert...
» was mein ihr, was für einen Transistor nehmen soll???
» NPN oder PNP?
» und was für ein typ, sprich J-FET oder sowas??
Dann wird es wohl nötig sein ein Foto von dem Teil der Platine zu machen, am besten beide Seiten, und hier zu posten.
hirschauto(R)
01.04.2009,
13:06
(editiert von hirschauto
am 01.04.2009 um 13:23)
@ x y
Das sind Die bilder von den ausgelöteten Transistoren:
x y
01.04.2009,
13:15
@ hirschauto
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zf4o3jfhaarg0el2itt7k6q527y.pdf
Ist aber nur eine Möglichkeit.
x y
01.04.2009,
13:16
@ hirschauto
» Das sind Die bilder von den ausgelöteten Transistoren:
Größenbegrenzung nicht beachtet.
hirschauto(R)
01.04.2009,
13:24
@ hirschauto
hirschauto(R)
01.04.2009,
13:24
@ hirschauto
Von oben:
hirschauto(R)
01.04.2009,
13:25
@ hirschauto
ganze platine:
