lukas
30.03.2009, 12:03 |
Widerstände bei Schmitt trigger dimensionieren (Schaltungstechnik) |
Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung zu berechnen?
geralds
Wien, AT, 30.03.2009, 12:38
@ lukas
Widerstände bei Schmitt trigger dimensionieren |
» Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
» Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung zu
» berechnen?
Hallo Lukas,
Du hast ja eine tolle Schaltung gezeichnet, direkt aus einem Buch kopiert.
Tip: Die Anknüpfungspunkte solltest auch noch zeichnen.
Dann sind doch sicher auch Formeln mit dabei, damit du deine Hausaufgaben machen kannst. Nicht wahr?
Dann anschließend, nachdem du deine Lösung hast und noch immer unsicher bist, wird dir sicher bei deinem Lösungsansatz und Überlegungen geholfen.
Wir, ich zumindest, wissen ja nicht, wie du über diese Aufgabe denkst, was du bereits weißt.
Da wäre deine Hilfe schon gut. Wir können es dann gemeinsam lösen.
Was hältst von dem Vorschlag?
--> 7 Tipps für Neulinge:....
Solltest du kein Buch darüber haben, in den Bibliotheken gibts viele davon.
zB. Elektor hat eine Buchreihe: "Elektronik, gar nicht schwer", oder so ähnlich. - 5 Bücher;
Da werden all diese Grundschaltungen erklärt.
http://www.elektor.de/products/books.255.lynkx?subcategoryGuid=f76cb330-e746-4a9c-a585-79c051f2f4f0
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
lukas
30.03.2009, 12:50
@ geralds
» » Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
» » Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung zu
» » berechnen?
» Hallo Lukas,
» Du hast ja eine tolle Schaltung gezeichnet, direkt aus einem Buch kopiert.
» Tip: Die Anknüpfungspunkte solltest auch noch zeichnen.
» Dann sind doch sicher auch Formeln mit dabei, damit du deine Hausaufgaben
» machen kannst. Nicht wahr?
» Dann anschließend, nachdem du deine Lösung hast und noch immer unsicher
» bist, wird dir sicher bei deinem Lösungsansatz und Überlegungen geholfen.
» Wir, ich zumindest, wissen ja nicht, wie du über diese Aufgabe denkst, was
» du bereits weißt.
» Da wäre deine Hilfe schon gut. Wir können es dann gemeinsam lösen.
» Was hältst von dem Vorschlag?
» --> 7 Tipps für Neulinge:....
» Solltest du kein Buch darüber haben, in den Bibliotheken gibts viele
» davon.
» zB. Elektor hat eine Buchreihe: "Elektronik, gar nicht schwer", oder so
» ähnlich. - 5 Bücher;
» Da werden all diese Grundschaltungen erklärt.
» http://www.elektor.de/products/books.255.lynkx?subcategoryGuid=f76cb330-e746-4a9c-a585-79c051f2f4f0
» Grüße
» Gerald
Es sind keine Hausaufgaben. Reihne Neugier.
Naja die Schaltung habe ich verstanden, und besitze auch eine Formelsammlung dazu.
Ohne Emitterwiderstand würde ja die Schaltung bei 0.7 V kippen, doch ich möchte, dass die Schaltung erst bei ca. 5 kippt. Also brauche ich ja nun einen Emitterwiderstand.
Die Schaltung soll später als Rechteck-Former funktionieren.
Doch wie lässt sich das berechnen? |
geralds
Wien, AT, 30.03.2009, 13:07
@ lukas
» » » Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
» » » Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung zu
» » » berechnen?
» » Hallo Lukas,
» » Du hast ja eine tolle Schaltung gezeichnet, direkt aus einem Buch
» kopiert.
» » Tip: Die Anknüpfungspunkte solltest auch noch zeichnen.
» » Dann sind doch sicher auch Formeln mit dabei, damit du deine
» Hausaufgaben
» » machen kannst. Nicht wahr?
» » Dann anschließend, nachdem du deine Lösung hast und noch immer unsicher
» » bist, wird dir sicher bei deinem Lösungsansatz und Überlegungen
» geholfen.
» » Wir, ich zumindest, wissen ja nicht, wie du über diese Aufgabe denkst,
» was
» » du bereits weißt.
» » Da wäre deine Hilfe schon gut. Wir können es dann gemeinsam lösen.
» » Was hältst von dem Vorschlag?
» » --> 7 Tipps für Neulinge:....
» » Solltest du kein Buch darüber haben, in den Bibliotheken gibts viele
» » davon.
» » zB. Elektor hat eine Buchreihe: "Elektronik, gar nicht schwer", oder so
» » ähnlich. - 5 Bücher;
» » Da werden all diese Grundschaltungen erklärt.
» » Grüße
» » Gerald
» Es sind keine Hausaufgaben. Reihne Neugier.
» Naja die Schaltung habe ich verstanden, und besitze auch eine
» Formelsammlung dazu.
» Ohne Emitterwiderstand würde ja die Schaltung bei 0.7 V kippen, doch ich
» möchte, dass die Schaltung erst bei ca. 5 kippt. Also brauche ich ja nun
» einen Emitterwiderstand.
» Die Schaltung soll später als Rechteck-Former funktionieren.
» Doch wie lässt sich das berechnen?
Die Hausaufgaben bezogen sich hier auf dieses Forum, wennst eine Frage da reinstellen möchtest.
--> 7Tips für Neulinge --
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php#
gleich die 1. zwei Punkte!
schau mal auf diesen Link:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=762&page=0&category=Schaltungstechnik&order=last_answer
tipp im Suchefeld "schmitt trigger" und du wirst 966!!! mal fündig (jetzt mit diesem Link 967mal ).
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
lukas
30.03.2009, 14:21
@ geralds
» » » » Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
» » » » Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung zu
» » » » berechnen?
» » » Hallo Lukas,
» » » Du hast ja eine tolle Schaltung gezeichnet, direkt aus einem Buch
» » kopiert.
» » » Tip: Die Anknüpfungspunkte solltest auch noch zeichnen.
» » » Dann sind doch sicher auch Formeln mit dabei, damit du deine
» » Hausaufgaben
» » » machen kannst. Nicht wahr?
» » » Dann anschließend, nachdem du deine Lösung hast und noch immer
» unsicher
» » » bist, wird dir sicher bei deinem Lösungsansatz und Überlegungen
» » geholfen.
» » » Wir, ich zumindest, wissen ja nicht, wie du über diese Aufgabe
» denkst,
» » was
» » » du bereits weißt.
» » » Da wäre deine Hilfe schon gut. Wir können es dann gemeinsam lösen.
» » » Was hältst von dem Vorschlag?
» » » --> 7 Tipps für Neulinge:....
» » » Solltest du kein Buch darüber haben, in den Bibliotheken gibts viele
» » » davon.
» » » zB. Elektor hat eine Buchreihe: "Elektronik, gar nicht schwer", oder
» so
» » » ähnlich. - 5 Bücher;
» » » Da werden all diese Grundschaltungen erklärt.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Es sind keine Hausaufgaben. Reihne Neugier.
» » Naja die Schaltung habe ich verstanden, und besitze auch eine
» » Formelsammlung dazu.
» » Ohne Emitterwiderstand würde ja die Schaltung bei 0.7 V kippen, doch
» ich
» » möchte, dass die Schaltung erst bei ca. 5 kippt. Also brauche ich ja
» nun
» » einen Emitterwiderstand.
» » Die Schaltung soll später als Rechteck-Former funktionieren.
» » Doch wie lässt sich das berechnen?
» Die Hausaufgaben bezogen sich hier auf dieses Forum, wennst eine Frage da
» reinstellen möchtest.
» --> 7Tips für Neulinge --
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php#
» gleich die 1. zwei Punkte!
» schau mal auf diesen Link:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=762&page=0&category=Schaltungstechnik&order=last_answer
» tipp im Suchefeld "schmitt trigger" und du wirst 966!!! mal fündig (jetzt
» mit diesem Link 967mal ).
» Gerald
Dankeschön. Hat geholfen! |
geralds
Wien, AT, 30.03.2009, 14:37
@ lukas
» » » » » Habe ein Problem bei dieser Schaltung.
» » » » » Wie sind die Widerstände zu definieren? Also die Umkippspannung
» zu
» » » » » berechnen?
» » » » Hallo Lukas,
» » » » Du hast ja eine tolle Schaltung gezeichnet, direkt aus einem Buch
» » » kopiert.
» » » » Tip: Die Anknüpfungspunkte solltest auch noch zeichnen.
» » » » Dann sind doch sicher auch Formeln mit dabei, damit du deine
» » » Hausaufgaben
» » » » machen kannst. Nicht wahr?
» » » » Dann anschließend, nachdem du deine Lösung hast und noch immer
» » unsicher
» » » » bist, wird dir sicher bei deinem Lösungsansatz und Überlegungen
» » » geholfen.
» » » » Wir, ich zumindest, wissen ja nicht, wie du über diese Aufgabe
» » denkst,
» » » was
» » » » du bereits weißt.
» » » » Da wäre deine Hilfe schon gut. Wir können es dann gemeinsam lösen.
» » » » Was hältst von dem Vorschlag?
» » » » --> 7 Tipps für Neulinge:....
» » » » Solltest du kein Buch darüber haben, in den Bibliotheken gibts
» viele
» » » » davon.
» » » » zB. Elektor hat eine Buchreihe: "Elektronik, gar nicht schwer",
» oder
» » so
» » » » ähnlich. - 5 Bücher;
» » » » Da werden all diese Grundschaltungen erklärt.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Es sind keine Hausaufgaben. Reihne Neugier.
» » » Naja die Schaltung habe ich verstanden, und besitze auch eine
» » » Formelsammlung dazu.
» » » Ohne Emitterwiderstand würde ja die Schaltung bei 0.7 V kippen, doch
» » ich
» » » möchte, dass die Schaltung erst bei ca. 5 kippt. Also brauche ich ja
» » nun
» » » einen Emitterwiderstand.
» » » Die Schaltung soll später als Rechteck-Former funktionieren.
» » » Doch wie lässt sich das berechnen?
» » Die Hausaufgaben bezogen sich hier auf dieses Forum, wennst eine Frage
» da
» » reinstellen möchtest.
» » --> 7Tips für Neulinge --
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php#
» » gleich die 1. zwei Punkte!
» » schau mal auf diesen Link:
» » tipp im Suchefeld "schmitt trigger" und du wirst 966!!! mal fündig
» (jetzt
» » mit diesem Link 967mal ).
» » Gerald
» Dankeschön. Hat geholfen!
gerne geschehen.
Sollte mal wirklich eine Formel nicht zu finden, oder wirklich ein Knopf im Kopf sein,
na gerne kann ich bzw. unsere Freunde hier aushelfen.
Eine Lösung wird sich immer finden.
Der Tip mit dem Suchefeld sollte vor dem Fagen immer angewandt werden.
Dann kommst sicher schneller ans Ziel.
Viel Spass beim Tüfteln
Geralld -- ...und täglich grüßt der PC:
