PhilippNrX
29.03.2009,
15:08
U_aus = 1 / U_ein ? (Elektronik)
Hallo!
Joa, der Betreff sagt eigentlich schon alles.
Das ist ein Vorteil von mathematischen Beschreibungen..
Aber welche praktischen Realisierungsmöglichkeiten gibts?!
Mit einer Multiplizier-Schaltung gehts.. (darum auch der Beitrag von vor einigen Tagen)
Multiplizieren kann zwar ganz lustig sein, aber im Moment reicht mir die Division 'schon' aus. Vielleicht geht es darum auch irgendwie einfacher..
Jetzt kennt jeder hier wohl "U=RI". Wenn ich die Spannung über einem Widerstand konstant halte, und selbigen ändere, verhält sich der Strom zum Widerstand reziprok, also z.B. halber Widerstand -> doppelter Strom.
D.h. ich suche einen spannungsgesteuerten Widerstand "VCR" und muss dann den Strom messen und eine dazu proportionale Spannung ausgeben.. soweit richtig? Gefühlsmäßig klingt die Schaltung "robuster" als die normale Op-Schaltung, besonders weil man weniger (auch noch temperaturabhängige) Bauteile hat, die aufeinander abgestimmt sein müssen.
Problem ist jetzt nur, einen vernünftige "VCR"-Schaltung zu finden.
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob diese Methode wirklich Anwengung findet (und warum nicht..), oder ob vielleicht noch ganz andere Schaltungen für die "1/"-Operation existieren?!?
Danke schon mal.
Gruß Philipp
hws(R)
59425 Unna,
29.03.2009,
15:45
@ PhilippNrX
am Einfachsten ....
.. Würde ich dazu einen kleinen µC mit AD und DA Wandler nehmen. Evtl noch einige Schalterchen, um ausser 1/x auch noch andere Funktionen ausführen zu können - falls gewünscht. Und dann die Funktion is Software realisieren.
» D.h. ich suche einen spannungsgesteuerten Widerstand "VCR" ...
Falls du einen finden solltest, sag Bescheid.
Mit FET und OP-Schaltung davor gehts vermutlich - aber vom Aufwand nicht zielführend.
VCR's findet man unter Überspannungsableiter - die machen aber nicht das, was du dir drunter vorstellst.
hws
PhilippNrX
29.03.2009,
17:27
@ hws
am Einfachsten ....
» .. Würde ich dazu einen kleinen µC mit AD und DA Wandler nehmen. Evtl noch
» einige Schalterchen, um ausser 1/x auch noch andere Funktionen ausführen
» zu können - falls gewünscht. Und dann die Funktion is Software
» realisieren.
Argh, ich habs befürchtet. Von µCs hab ich ja mal garkeine Ahnung.. Aber ich denke, dann kann ich auch den Rest digital erledigen. Das wäre mal ein Thema zur Weiterbildung..
» » D.h. ich suche einen spannungsgesteuerten Widerstand "VCR" ...
» VCR's findet man unter Überspannungsableiter - die machen aber nicht das,
» was du dir drunter vorstellst.
Du meinst doch jetzt Varistoren? Ich dachte bei "VCR" vergleichsweise an VCO, nur eben Widerstand statt Oszillator..
Gruß Philipp
