Georg1
29.03.2009,
11:40
Hysterese erhöhen, aber wie??? (Elektronik)
Hallo zusammen,
habe diese Temperatur Differenz Steuerung:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191253
Leider hat diese Steuerung so gut wie keine Hysterese, d.h. sie schaltet im Grenzbereich wild hin und her!!! :-(
Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht dienen, den Bauteilen zufolge ist es aber eine ganz einfache Schaltung.
Gibt es eine Möglichkeit die Hysteres z.B. durch einen Widerstand zu erhöhen?
Gruß Georg
stefan.pn
29.03.2009,
11:50
@ Georg1
nachdem die Schaltung aus so wenigen Bauteilen besteht, solltest du die Schaltung aufnehmen, und hier reinstellen.
Ohne Schaltplan kann man dir kaum helfen. :-)
lg Stefan
hws(R)
59425 Unna,
29.03.2009,
12:08
@ Georg1
Da es sich um eine µC Schaltung handelt, wird das nicht (mit vertretbarem Aufwand und deinen Kenntnissen) funktionieren.
Brauchst du beide Bedingungen? - Mindesttemperatur an Sensor 1 UND Differenz Sensor1 Sensor2?
Nur einen Temperaturschalter - gibts Anleitungen wie Sand am Meer.
hws
AndyO(R)
29.03.2009,
13:04
@ Georg1
ELV hat auch so einen Schalter:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8324
Da kannst du bei Bedarf den Mitkopplungswiderstand R10 anpassen.
P.S.: Conrad-Bausätze waren schon immer schxxxx !
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
29.03.2009,
13:13
@ Georg1
» Hallo zusammen,
» habe diese Temperatur Differenz Steuerung:
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191253
» Leider hat diese Steuerung so gut wie keine Hysterese, d.h. sie schaltet
» im Grenzbereich wild hin und her!!! :-(
» Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht dienen, den Bauteilen zufolge
» ist es aber eine ganz einfache Schaltung.
Dies ist ultraeinfach! Ich sehe auf dem Print zwei Transistoren, zwei Poti, eine Drucktaste, ein Elko und keinen Widerstand. Wie schon jemand empfiehlt, zeichne doch mal die Schaltung aus dem Print raus, haenge sie ins Forum rein und dann koennen wir Dir vielleich 'nen heissen Tipp geben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
AndyO(R)
29.03.2009,
13:17
@ schaerer
» Dies ist ultraeinfach! Ich sehe auf dem Print zwei Transistoren, zwei
» Poti, eine Drucktaste, ein Elko und keinen Widerstand.
Ich würde sagen, du siehst die SMD's auf der Unterseite nicht. Ein Differenzschalter ist schon ein wenig aufwendiger...;-)
MfG
AndyO
schaerer(R)
Homepage E-Mail
29.03.2009,
13:21
@ AndyO
ELV contra CONRAD
» P.S.: Conrad-Bausätze waren schon immer schxxxx !
Du hast Mühe mit der Rechtsschreibung, es fehlt ein x. :-P :-D :-P
Dass ELV besser und seriöser ist als CONRAD zeigt sich schon an den Beschreibungen in den Zeitschriften von ELV. Diese sehe ich mir in einer Fachbibliothek oft an.
Ich kaufte mal einen 3-kanaligen IR-Fernsteuersender von CONRAD.
Vorteil: Der Gesamtaufwand war wesentlich geringer, als mit Eigenbau. Fertiges Gehäuse ist auch dabei.
Nachteil: Katastrofale Endstufe für die IR-LED. Aber das war schnell verbessert, in dem ich den NPN-Transistor gegen einen Low-Power-MOSFET tauschte.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
29.03.2009,
13:23
@ AndyO
» » Dies ist ultraeinfach! Ich sehe auf dem Print zwei Transistoren, zwei
» » Poti, eine Drucktaste, ein Elko und keinen Widerstand.
» Ich würde sagen, du siehst die SMD's auf der Unterseite nicht. Ein
» Differenzschalter ist schon ein wenig aufwendiger...;-)
Das denke ich zwar auch, frage mich aber dann, warum nicht auch diese Kleinleistungstransistoren als SMD eingesetzt wurden...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.03.2009,
13:28
(editiert von geralds
am 29.03.2009 um 13:33)
@ hws
Hysterese erhöhen, Print
» Da es sich um eine µC Schaltung handelt, wird das nicht (mit vertretbarem
» Aufwand und deinen Kenntnissen) funktionieren.
» Brauchst du beide Bedingungen? - Mindesttemperatur an Sensor 1 UND
» Differenz Sensor1 Sensor2?
» Nur einen Temperaturschalter - gibts Anleitungen wie Sand am Meer.
» hws
Wo ist da der µController bitte?
Das kann dann nur auf der Unterseite sein:
Allerdings erscheint mir die Platine gut durchscheinend und sehe eher keine dunkle Flecken.
Ich schließe auf eine einfache bistabile Kippstufe, die mit den Tempsensoren per jeweiliger Spannungsänderung kippt.
Die Hysterese ist dann etwas mit den T-Potis und dem ??Elko (vielleicht) manipulierbar.
Die blinkenden LEDs sind sicher (vermutlich) einfach Blink-LEDs. Eventuell da könnten ein paar SMD-R drunter sein, die sind ja eh klein genug um nicht von oben gesehen zu werden.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191253-an-01-de-TOWITEK_DIFFERENZTEMPERATUR-STEUERMODUL.pdf
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.03.2009,
13:41
am 29.03.2009 um 13:42)
@ Georg1
» Hallo zusammen,
» Gibt es eine Möglichkeit die Hysteres z.B. durch einen Widerstand zu
» erhöhen?
» Gruß Georg
hi Georg,
du könntest andere trimmpotis nehmen.
aber das geht sicher nur in grenzen.
grüße
gerald
Thomas Z
29.03.2009,
16:04
@ Georg1
wie "gut" ist deine Versorgungsspannung??
Wird da eine Last(Verbraucher) eingeschalten der aus der selben Quelle versorgt wird?
Wenn das Relais die Last schaltet sinkt mitunter die Versorgungsspannung und verursacht(Fehl)schaltungen.
nagus(R)
29.03.2009,
17:09
(editiert von nagus
am 29.03.2009 um 17:11)
@ Thomas Z
Hallo Georgl,
ich finde es großartig, wie sich alle Teilnehmer bemühen, dem Fragesteller zu helfen. Ohne Kenntnis der Schaltung ist das aber fast unmöglich.
Leider hat der Fragesteller, die Anregung, eine Schaltung anzufertigen nicht aufgenommen.
Zudemindest könnte er aber die Lötseite scannen oder fotografieren, damit wären die Fragen, ob uProzessor oder smd's gelöst.
Bei einer Problemlösug sollte der Fragesteller auch ein wenig mithelfen.
NAGUS
hws(R)
59425 Unna,
29.03.2009,
17:44
@ nagus
» Zudemindest könnte er aber die Lötseite scannen oder fotografieren ...
wird nicht viel bringen, da in der Conrad Beschreibung steht, dass nen µC drin ist.
Schaltbild also nen Viereck mit "µC" drin, drei Potis dran angeschlossen, 2NTC's und ne Relais / LED als Ausgang. Da wird Die Hysterese wohl irgendwo in der Software stecken. ;-)
Bei der ELO ist das Schaltbild dabei und R3 beeinflusst die Hysterese. Die Conrad Schaltung wäre dann aber vergeblich gekauft.
Ansonsten muss ich dir zustimmen: Nachfragen werden oft nicht beantwortet.
hws
Georg1
29.03.2009,
17:58
@ hws
Hallo und ein herzliches Dankeschön an die Experten.
Die Versorgungsspannung ist stabil, wird auch nicht belastet, ausser durch die Stromaufnahme des Relais.
Ich versuche ein Foto der Unterseite der Platine zu machen und reiche dies nach.
Dieses Forum hier ist echt spitze!
Gruß Georg
nagus(R)
29.03.2009,
18:02
(editiert von nagus
am 29.03.2009 um 18:02)
@ hws
Vielen Dank hws, bin leider nur von der Abb. ausgegangen.
Das waren noch Zeiten mit diskreten Elektronikkomponenten, da konnte man noch richtig "basteln" und experimentieren.
Conrad mutiert sich zu einem Consumer Elektronik Anbieter, ELV bietet fast nur noch Bausätze mit ELV Spezialschips an. Bei Reichelt und Pollin findet man manchmal noch interessante Bausätze.
Es grüßt ein Oldie
hws(R)
59425 Unna,
29.03.2009,
18:04
@ nagus
» nur noch Bausätze mit ELV Spezialschips an. Bei Reichelt und Pollin findet
» man manchmal noch interessante Bausätze.
Zeiten ändern sich.
Bauanleitungen muss man sich auf Internetseiten zsammensuchen, manchmal gibt sogar fertige Platinen dazu. Und die Teile dann selbst einkaufen.
hws
