Nico
28.03.2009,
01:49
Frage zur Wechselschaltung (Elektronik)
ich habe mal eine allgemeine Anfängerfrage, die mich seit ich mich damit beschäftige im Kopf rumgeht ;-) Geht generell um Lichtschaltungen, nicht nur um Wechselschaltung speziell, aber mal diese als Beispiel.
Ich habe bei dieser Schaltung ja den L zum Wechselschalter, vom Wechselschalter L zu Lampe 1 und L zu Lampe 2. Dann noch N und PE jeweils zu dem Lampen.
In der Theorie und Schaltplan und auch in den tollen Physik-Baukästen keine Frage.
Aber wie setze ich das in der Realität um? Ich stelle mir das mal so vor: Ich habe eine Abzweigdose. Da geh ich normal mit nem 3er Kabel drauf, also L,N,PE. Von da dann mit nem 3er Kabel zum Schalter mit L und dann 2xL zurück zur Dose für die Lampen. Von der Dose dann je en 3er Kabel mit L,N,PE zu den Lampen.
Stimmt das so? Und wie mach ich das mit den Kabeln vom Schalter zur Dose...habe ja Braun, Blau und Grün/Gelb. Nehm ich dann als L für die Lampen den grünen und blauen draht?
Denke ich mir das alles so richtig?
Vielen Dank !
Mfg
Nico
x y
28.03.2009,
07:30
@ Nico
» Und wie mach ich das mit den Kabeln vom Schalter zur
» Dose...habe ja Braun, Blau und Grün/Gelb. Nehm ich dann als L für die
» Lampen den grünen und blauen draht?
Niemals.
Thomas Z
28.03.2009,
08:24
@ Nico
» Denke ich mir das alles so richtig?
und ich nehme dir dann ein E-Installationsbuch ins Gefängnis mit wo du berechtigter weise hinkommst
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
Wenn du unbedingt mit Kabeln arbeiten musst und nicht mit Drähten brauchst du zum Schalter ein 5 poliges Kabel und Blau und Gelb/grün werden nicht verwendet
murdoc
29.03.2009,
10:29
@ Thomas Z
Also von der Abzweigdose mit einer 4 adrigen Leitung zum Schalter.....L an den P-kontakt des Wechsels.
Die zwei anderen Korespondierenden an den Zwei anderen Kontakten....Diese Zwei Anderen Kontakten zu den Zwei anderen Kontakten des anderen Wechsels.....
Von dem Anderen Wechselschalter von P zu der Leuchte...
Von der Leuchte N und Pe zu N und Pe....
Fertig
otti(R)
D,
29.03.2009,
13:05
(editiert von otti
am 29.03.2009 um 13:06)
@ murdoc
» Also von der Abzweigdose mit einer 4 adrigen Leitung zum Schalter.....L an
» den P-kontakt des Wechsels.
» Die zwei anderen Korespondierenden an den Zwei anderen Kontakten....Diese
» Zwei Anderen Kontakten zu den Zwei anderen Kontakten des anderen
» Wechsels.....
» Von dem Anderen Wechselschalter von P zu der Leuchte...
» Von der Leuchte N und Pe zu N und Pe....
» Fertig
Genau,
und wenn Du das 5-adrige Kabel nimmst, dann kannst Du Dir an einem Schalter noch eine Steckdose gönnen.;-)
otti
