marcel754
27.03.2009, 14:50 |
Transformator anschließen (2) (Elektronik) |
für alle dies es nicht mitbekommen haben die Vorgeschichte:
Ein hermetischer Verdichter mit einem dreiphasen 400V Motor 1,6 KW (Sternschaltung) soll über einen FU bis zu 2,2 KW Motorleistung (1 PH 230V -> 3PH 230V) und drei galvanisch getrennte Ringkerntrafos (je 3680 VA und 230/400V) betrieben werden.
So laut eines Ratschlages, hier im Forum, habe ich die Trafos dann nach der Schaltungsgruppe Dd0 angeschlossen:
siehe Seite 2:
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Fachvorlesungen/EMA-EA-Vorlesung/8.3.PDF
Leider läuft der Verdichter nicht an, sondern ein Trafo gibt komische quitsch, ratter, knatter usw. Geräusche von sich.
Es handelt sich, so glaube ich, um den Trafo der an der Klemme "U" hängt.
Mal die Anschlussbelegung:
FU Klemme "U" --> (über Trafo) an Klemme "C" Verdichter
FU Klemme "V" --> (über Trafo) an Klemme "S" Verdichter
FU Klemme "W" --> (über Trafo) an Klemme "T" Verdichter
Klemme vom Verdichter heißt wirklich "C", warum auch immer. Sollte nach der alten Bezeichnung ja R,S,T heißen.
Naja wie auch immer....
Folgende Spannungen liegen an:
FU Klemme U,V,W --> 245 V
Verdichter:
C -> S 420 V
C -> R 180 V
R -> S 240 V
Sieht komisch aus, sollte eignetlich anders sein, zumindest C -> R ?
Strom kann ich mit dem Multimeter leider nicht messen, da ich keine Stromzange habe
Vielleicht ist auch nur die Schaltungsgruppe falsch?
Sollte ich mal Dd6 probieren?
Siehe Seite 2
Motordaten:
Asynchronmaschine in Sternschaltung
Wicklungswiderstand: 10,24 Ohm.
Nennspannung bei 50 hz: 3 PH 380 - 400 V
Nennspannung bei 60 hz: 3 PH 460 V
Maximaler Dauerbetriebstrom: 6 A
Blockierter Rotorstrom: 16 A
Ansonsten ist der FU wie folgt eingestellt:
Betriebsart
Clamp
Vielleicht liegt hier auch der Fehler, bei Trip kommt gleich eine Fehlermeldung: OC 3 (Überstrom im Hochlauf)
Drehrichtung
Rechtlauf
min. Drehfeldfrequenz
0 hz.
max. Drehfeldfreuqenz
51 hz
Hochlaufzeit
5.0 s
Ablaufzeit
5.0 s
Spannungsanhebung
5%
Datenblatt (Modell 8106):
http://www.finger.de-web.cc/drehbank/8100.pdf
Oder brauche ich wegen den hohen Anlaufstrom ein stärkeren FU?
Warum gibt der Trafo so komische Geräusche von sich?
Danke schon mal |
x y
27.03.2009, 15:12
@ marcel754
Transformator anschließen (2) |
» So laut eines Ratschlages, hier im Forum, habe ich die Trafos dann nach
» der Schaltungsgruppe Dd0 angeschlossen:
Du hast die Polarität der Wicklungen beachtet? |
Harald Wilhelms
27.03.2009, 15:14
@ marcel754
» Leider läuft der Verdichter nicht an, sondern ein Trafo gibt komische
» quitsch, ratter, knatter usw. Geräusche von sich.
» Es handelt sich, so glaube ich, um den Trafo der an der Klemme "U" hängt.
» Mal die Anschlussbelegung:
» FU Klemme "U" --> (über Trafo) an Klemme "C" Verdichter
» FU Klemme "V" --> (über Trafo) an Klemme "S" Verdichter
» FU Klemme "W" --> (über Trafo) an Klemme "T" Verdichter
» Klemme vom Verdichter heißt wirklich "C", warum auch immer.
Hmm, das hört sich aber sehr verdächtig danach
an, das Du keinen Drehstrommotor, sondern einen
Kondensatormotor hast. Der hat zwar auch drei
Klemmen; die Wicklungen sind intern aber ganz
anders verschaltet. Ein solcher Motor ist m.W.
als Drehstrommotor nicht geeignet.
Harald |
marcel754
27.03.2009, 15:39
@ x y
» » So laut eines Ratschlages, hier im Forum, habe ich die Trafos dann nach
» » der Schaltungsgruppe Dd0 angeschlossen:
» Du hast die Polarität der Wicklungen beachtet?
Eigentlich ja.
Wicklungen waren ja mit 1/1 (Eingang) und 1/2 (Ausgang) bezeichnet
Sekundär mit 2/1 und 2/2
genau nach Schaltbild angeschlossen:
1/1 Trafo 1 zu 1/2 Trafo 3
1/2 Trafo 1 zu 1/1 Trafo 2
1/2 Trafo 2 zu 1/1 Trafo 3
1/1 Trafo 1 zu FU u
1/1 Trafo 2 zu FU v
1/1 Trafo 3 zu FU w
das Gleiche auch mit der Sekundärwickling
2/1 Trafo 1 zu 2/2 Trafo 3
2/2 Trafo 1 zu 2/1 Trafo 2
2/2 Trafo 2 zu 2/1 Trafo 3
2/1 Trafo 1 zu V C
2/1 Trafo 2 zu V R
2/1 Trafo 3 zu V S
@Harald
Ne der Verdichter hat Spannungscode 4 und der steht für Drehstrom.
Vielleicht hat ja eine die Klemmenbezeichnung universell gehalten, denn es gibt diesen Verdichter auch mit Spannungscode 5 und das wäre der Kondensatormotor. |
marcel754
27.03.2009, 16:45
@ marcel754
Ok es lag doch am Verdichter.
L1 (u) war mit L2 (v) vertauscht.
Der Verdichter läuft nun.... |
x y
27.03.2009, 18:33
@ marcel754
» Ok es lag doch am Verdichter.
» L1 (u) war mit L2 (v) vertauscht.
» Der Verdichter läuft nun....
Na also.
Aber weshalb hast du eigentlich so dicke Trofos (3,68kVA) genommen? |
marcel754
28.03.2009, 00:32
@ x y
» » Ok es lag doch am Verdichter.
» » L1 (u) war mit L2 (v) vertauscht.
» » Der Verdichter läuft nun....
» Na also.
» Aber weshalb hast du eigentlich so dicke Trofos (3,68kVA) genommen?
Waren noch Restbestände. |
