mansch
27.03.2009, 08:53 (editiert von mansch am 27.03.2009 um 08:55) |
Leistungs Schalter mit Halbleitern (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich versuche gerade die Schaltung für ein Transmission Gate zu entwickeln, welches allerdings über 2o Ampere und 70 Volt schalten sollte.
Hierfür war ich auf der Suche nach entsprechenden MOSFETs die dies können. Mosfet-Typen hab ich nun genung gefunden, allerdings scheint es mir so, dass alle FETs in dieser Leistungsklasse eine Parallele Diode verbaut haben, und somit automatich gegen die Polungsrichtung durchschalten. Somit kann ich zwar einen analogen Schalter bauen, jedoch keinen der in beide Richtungen funktionieren wird.
Gibt es auch Typen in diesem Leistungsbereich ohne Diode, oder kann die Schaltung auch anders realisisert werden?
Vielen Dank, |
Harald Wilhelms
27.03.2009, 10:04
@ mansch
Leistungs Schalter mit Halbleitern |
» Hallo zusammen,
» ich versuche gerade die Schaltung für ein Transmission Gate zu entwickeln,
» welches allerdings über 2o Ampere und 70 Volt schalten sollte.
» Hierfür war ich auf der Suche nach entsprechenden MOSFETs die dies können.
» Mosfet-Typen hab ich nun genung gefunden, allerdings scheint es mir so,
» dass alle FETs in dieser Leistungsklasse eine Parallele Diode verbaut
» haben, und somit automatich gegen die Polungsrichtung durchschalten. Somit
» kann ich zwar einen analogen Schalter bauen, jedoch keinen der in beide
» Richtungen funktionieren wird.
» Gibt es auch Typen in diesem Leistungsbereich ohne Diode, oder kann die
» Schaltung auch anders realisisert werden?
Diese Diode wird nicht "eingebaut", sondern
ergibt sich automatisch parasitär durch den
Aufbau von solchen FETs. Wenn Du zwei FETs
antiseriell schaltest, stört sie auch nicht mehr.
Harald |
mansch
27.03.2009, 12:55
@ Harald Wilhelms
» Diese Diode wird nicht "eingebaut", sondern
» ergibt sich automatisch parasitär durch den
» Aufbau von solchen FETs. Wenn Du zwei FETs
» antiseriell schaltest, stört sie auch nicht mehr.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank für diesen Tip, allerdings habe ich dann bei der antiseriellen ´Verschaltung unterschiedliche Gateniveaus. Da ich aber in Signal schalten wollte, welches völlig getrennt von der elektronischen Ansteuerung ist, hätte ich sowieso das Problem gehabt den Schaltkreis von der Ansteuerung per DC-DC Wandler und Optokoppler zu trennen. Bei zwei MOSFETs mit antiparalleler verschaltung bekomme ich damit noch größere Probleme. Ich denke ich werde der Einfachheit haleb auf die Klassischen mechanischen Umsteigen, was auch bei der Ansteuerung einiges vereinfacht.
Falls es doch noch möglichkeiten gibt ein getrenntes Signal halbleitertechnisch (z.B. riieeeßen Optokoppler ) zu schalten wär ich für Tips dankbar. Vielen Dank. |
x y
27.03.2009, 12:58
@ mansch
» Falls es doch noch möglichkeiten gibt ein getrenntes Signal
» halbleitertechnisch (z.B. riieeeßen Optokoppler ) zu schalten wär ich
» für Tips dankbar. Vielen Dank.
Sogar ganz ohne Halbleiter, man Impulstrafo. |
mansch
30.03.2009, 15:19
@ x y
» » Falls es doch noch möglichkeiten gibt ein getrenntes Signal
» » halbleitertechnisch (z.B. riieeeßen Optokoppler ) zu schalten wär
» ich
» » für Tips dankbar. Vielen Dank.
» Sogar ganz ohne Halbleiter, man Impulstrafo.
Ich glaube ich hab jetzt was gefunden mit dem man so was ziemlich bequem machen kann. Panasonic hat neue MOSFET treiber die Galvanisch getrennt sind: Typ APV, ich denke ich werd es mit denen versuchen.
Gruß mansch |
J.R.
01.04.2009, 10:55 (editiert von J.R. am 01.04.2009 um 10:56)
@ mansch
» Vielen Dank für diesen Tip, allerdings habe ich dann bei der antiseriellen
» ´Verschaltung unterschiedliche Gateniveaus.
Nein, wenn Source mit Source verbunden ist, haben beide Gates gleiches Bezugspotential und können mit einem gemeinsamen Treiber angesteuert werden.
Jörg |
mansch
03.04.2009, 10:33
@ J.R.
Hi, danke da hab ich mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt, aber ich bau nen umschalter und daher war das Ziel die beiden Mosfet nicht in der Mitte, sondern von einem gemeinsamen Punkt an einem der beiden Drains anzusteuern, da ich von dort aus auch die beiden parallelen für den zweiten Strang hätte steuern können. Da das aber nicht geht bin ich auf die galvanich gekoppelten Treiber umgestiegen.
Gruß mansch |
