Tollerteppich
26.03.2009, 22:46 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:57) |
................. (Elektronik) |
Theo
Düsseldorf, 27.03.2009, 08:08
@ Tollerteppich
5V mind. 5A (BEC) Stromversorgung für Modellhubschrauber |
Hallo
Ein Computernetzteil mit Grundlast an den einzelnen Spannungen.
Theo |
Harald Wilhelms
27.03.2009, 10:10
@ Tollerteppich
» Hallo zusammen,
» ich habe ein BEC welches 5,9V mit 3A liefert.
» So die Servos (Futaba Hi-Torque) die ich Verbaut habe sind mit 4,8V
» angegeben.
» Nun einige betreiben diese Servos auch bei 6V, da dies aber nicht von
» Futaba Spezifiziert wurde möchte ich nicht höher als 5V gehen.
» So ich habe einen LM 1084 mit 5A gefunden.
» Die eingangs Spannung stellt ein 2S Lipo bereit also 8,4V Geladen und 6V
» Leer dieser hat 1,9Ah.
» da im ungünstigsten Fall nur 1V Differenz bleibt bin ich skeptisch ob das
» Funktioniert.
» National Semiconductor gibt für eine bsp. Schaltung von 5V @5A eine
» mindest Eingangs Spannung von 6,5V an.
» Mir währe entweder ein Festspannungsregler mit geringerem Dorp oder ein
» Getaktetes Netzteil lieb.
» Kennt ihr noch Bausteine die für diesen Anwendungszweck besser passen
» würden ?
Nicht direkt, aber der LM1084 dürfte schon etwas
älter sein. LDO-Regler der neueren Generation
dürften eine geringere Dropoutspannung haben.
Am besten suchst Du mal direkt auf den Seiten
der einschlägigen Hersteller, z.B. maxim-ic.
Harald |
stefan.pn
27.03.2009, 18:02
@ Tollerteppich
Hi,
entweder anderes BEC, oder einfach die Servos mit 6V betreiben.
Wofür werden die Servos denn eingesetzt? Wird ihnen großes Drehmoment abverlangt?
lg Stefan |
Theo
Düsseldorf, 27.03.2009, 18:39
@ Theo
Hallo
Computernetzteil war nix. Ich habe das nicht richtig durchgelesen. Wenn ich mir die Daten des 1084-5 so ansehe:
http://www.mercateo.com/p/102-148210(2d)BP/LT_1084_5_CP_5V_5A.html
dann müsste das doch eigentlich funktionieren.
Theo |
Tollerteppich
29.03.2009, 01:34 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:58)
@ stefan.pn
stefan.pn
29.03.2009, 18:52
@ Tollerteppich
nagut, doch ordentliche Servos :D
Mit Schaltreglern kenn ichm ich leider nicht gut genug aus, um dir zu helfen
Gibts denn kein fertiges BEC, welches 4.8V liefert? kann ich mir kaum vorstellen. Ich nehme an, du möchtest ein BEC verwenden, dass in deinem Empfänger oder sonst wo integriert ist? Vielleicht gibts externe BECs mit anderer Spannung. Komische Sache, wenn es dafür keine Fertiglösungen gäbe. Fast eine Marktlücke.
Wenn du dann einen Schaltregler baust, könntest du doch auch vom Akku weggehn oder ? Hinterm BEC bleiben dir nur weniger Spannung für den Regler und außerdem ist der Wirkungsgrad dann geringer, weil der Servo ja dann hinter 2 Reglern sitzt.
lg Stefan |
Tollerteppich
30.03.2009, 14:52 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:58)
@ stefan.pn
stefan.pn
30.03.2009, 18:55
@ Tollerteppich
Hi,
wieso änderst du nicht einfach den Spannungsteiler R10 nd R11 im gleichen Stil wie den Spannungsteiler für den Spannungsregler ? Dann müsste die Stufenanzeige doch genauso funktionieren wie vorher ?
Nebenbei, ich finde diese Art eine Spannungsanzeige zu realisieren etwas umständlich. Dafür gibt es fertige Bausteine mit denen du besser wegkommst, weil sie wahrscheinlich weniger Platz brauchen als 4 OPs.
Durchsuch mal das Forum danach, nach ICs für solche Spannungsanzeigen wird öfter gefragt.
lg Stefan |
x y
31.03.2009, 11:55
@ stefan.pn
» wieso änderst du nicht einfach den Spannungsteiler R10 nd R11 im gleichen
» Stil wie den Spannungsteiler für den Spannungsregler ?
Weil der Schaltplan eh Murks ist? |
Tollerteppich
31.03.2009, 16:24 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:58)
@ x y
x y
31.03.2009, 17:19
@ Tollerteppich
» ich habe es nur das Original nach gebaut...
Nach *dem* Schaltplan? Dann funktionierts nicht! |
Tollerteppich
01.04.2009, 00:29 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:59)
@ x y
x y
01.04.2009, 00:48
@ Tollerteppich
» die Schaltung noch nicht fertig ist.
Die ist nicht unvollständig, sondern grob falsch. |
Tollerteppich
02.04.2009, 00:35 (editiert von Tollerteppich am 06.03.2018 um 22:59)
@ x y
x y
02.04.2009, 02:02
@ Tollerteppich
» » Die ist nicht unvollständig, sondern grob falsch.
» Nun ja lol sag das der Firma Align die Verkauft die teile so !
Du Trottel hast die falsch aufgenommen.
» Was nach deiner Auffassung ist denn vom Prinzip her falsch an der
» Schaltung ?
Alles.
» Funktionieren tut sie ja sonst würde sie nicht bei jedem verkauften
» Hubschrauber von Alige im Set dabei sein...
Murks.
» Das ist auf jeden Fall nicht die eleganteste Methode, eine solche
» Spannungs-Stabilisierung zu bauen, da haste recht.
» Vielleicht kann ich das ja aufklären was in deinen Sugen falsch ist !
Dann mach mal. |
