christoph
26.03.2009,
12:46
Led-Treiber IC (Bauelemente)
Hallo!
Ich suche ein Led-Treiber IC, folgende Eigenschaften soll es haben:
max. Eingangsspannung: 25V
max. Ausgangsstrom: 1,5A
Er soll ein Step-Down Converter sein (ideal wäre mit integriertem Fet), der als Stromquelle arbeitet.
Außerdem soll er die Möglichket bieten, direkt in den Ausgangsstrom einzugreifen.
Ich hab schon bei Farnell,National,Maxim,Linear und zetex geschaut, aber nichts wirklich passendes gefunden!
Danke!
mfg.
x y
26.03.2009,
12:59
@ christoph
Led-Treiber IC
» Ich suche ein Led-Treiber IC, folgende Eigenschaften soll es haben:
» max. Eingangsspannung: 25V
» max. Ausgangsstrom: 1,5A
Da fehlt noch was.
christoph
26.03.2009,
13:02
@ x y
Led-Treiber IC
» Da fehlt noch was.
Ausgangsspannung (also Anzahl der Leds) sollte auch einstellbar sein!
Fehlt sonst noch eine Angabe?
Wenn ja könntest du vl gleich dazuschreiben welche?
mfg.
Harald Wilhelms(R)
26.03.2009,
13:26
@ christoph
Led-Treiber IC
» Hallo!
» Er soll ein Step-Down Converter sein (ideal wäre mit integriertem Fet),
» der als Stromquelle arbeitet.
» Außerdem soll er die Möglichket bieten, direkt in den Ausgangsstrom
» einzugreifen.
Grundsätzlich sollte das mit jedem Step-Down-IC
gehen, welches die passenden Daten hat; es muss
kein spezielles LED-Treiber-IC sein. Allerdings
verlangen einige ICs eine recht hohe Spannung am
Rückkopplungseingang. Dann müsste man die Spannung
am Stromfühlwiderstand zusätzlich verstärken.
Harald
x y
26.03.2009,
15:25
@ Harald Wilhelms
Led-Treiber IC
» » Außerdem soll er die Möglichket bieten, direkt in den Ausgangsstrom
» » einzugreifen.
» Grundsätzlich sollte das mit jedem Step-Down-IC
» gehen, welches die passenden Daten hat; es muss
» kein spezielles LED-Treiber-IC sein. Allerdings
» verlangen einige ICs eine recht hohe Spannung am
» Rückkopplungseingang. Dann müsste man die Spannung
» am Stromfühlwiderstand zusätzlich verstärken.
Fehlt aber noch das letzte Kriterium, da könnte man aber den zusätzlichen Verstärker als Addierer ausführen. Letztlich also LM2576 und LM358.
Harald Wilhelms(R)
27.03.2009,
10:53
@ christoph
Led-Treiber IC
» Hallo!
Hier habe ich gerade passend ein LED-Treiber-IC
gefunden:
http://www.infineon.com/cms/de/corporate/press/news/releases/2009/INFIMM200903-046.html
Harald
christoph
27.03.2009,
21:26
@ Harald Wilhelms
Led-Treiber IC
Ich bin fündig geworden:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P36635
Nur sollte die Ausgangsspannung bis auf 4V hinunter überwacht werden.
Kennt da jemand was?
mfg.
x y
27.03.2009,
23:02
@ christoph
Led-Treiber IC
» Ich bin fündig geworden:
» http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P36635
Du hast aber nach einem Step-Down gefragt.
christoph
28.03.2009,
13:13
@ x y
Led-Treiber IC
» Du hast aber nach einem Step-Down gefragt.
Ich weiß, aber stört das wenn er auch aufwärtswandeln kann?
Es kommt sowieso nie eine Eingangsspannung ran die kleiner ist!
mfg.
x y
28.03.2009,
14:14
@ christoph
Led-Treiber IC
» Ich weiß, aber stört das wenn er auch aufwärtswandeln kann?
Der kann *nur* aufwärts.
» Es kommt sowieso nie eine Eingangsspannung ran die kleiner ist!
Also ist er ungeeignet.
Harald Wilhelms(R)
28.03.2009,
16:14
@ x y
Led-Treiber IC
» » Ich weiß, aber stört das wenn er auch aufwärtswandeln kann?
» Der kann *nur* aufwärts.
Mit der letzten Schaltung im Datenblatt kann er wohl
auch abwärts wandeln, aber nur mit einer verhältnis-
mäßig aufwendigen Schaltung. Da gibts mit Sicherheit
wesentlich besser geeignete Bausteine.
Harald
