ring
23.03.2009,
17:33
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
Hallo!
Hat jemand eine Idee wo ich günstig einen 3000VA Ringkerntrafo beziehen kann? am besten mit den Daten 230V-12V
Danke
x y
23.03.2009,
17:50
@ ring
» Hat jemand eine Idee wo ich günstig einen 3000VA Ringkerntrafo beziehen
» kann? am besten mit den Daten 230V-12V
Das ist keine Stangenware, aber sowas macht dir jeder ordentliche Elektromaschinenbauer, oder halt Trafowicklerei.
z.B.: http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ringkerntransformatoren-uebersicht.html
Wozu brauchst du denn das Trafochen?
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
17:54
@ ring
Hallo
Eine solche Sonderanfertigung günstig zu bekommen halte ich für fast ausgeschlossen.
Welche Anwendung? Du schreibst "am besten", also wären auch andere Spannungen möglich? Aufteilung auf viele kleinere nicht möglich? Billiger als 12V Lampentrafos geht es kaum.
Dir ist klar, dass dieses Riesending beim Einschalten jede Sicherung killt?
Theo
ring
23.03.2009,
18:04
@ Theo
» Hallo
» Eine solche Sonderanfertigung günstig zu bekommen halte ich für fast
» ausgeschlossen.
» Welche Anwendung? Du schreibst "am besten", also wären auch andere
» Spannungen möglich? Aufteilung auf viele kleinere nicht möglich? Billiger
» als 12V Lampentrafos geht es kaum.
» Dir ist klar, dass dieses Riesending beim Einschalten jede Sicherung
» killt?
» Theo
Jaja das ist mir klar, aber das stört mich nicht... Dafür ist schon gesorgt.
Naja mehrere kleine sind schon Möglich aber man soll doch nicht parallelschalten heißt es doch immer
Thomas Z
23.03.2009,
18:09
@ ring
» » Hallo
» » Eine solche Sonderanfertigung günstig zu bekommen halte ich für fast
» » ausgeschlossen.
» » Welche Anwendung? Du schreibst "am besten", also wären auch andere
» » Spannungen möglich? Aufteilung auf viele kleinere nicht möglich?
» Billiger
» » als 12V Lampentrafos geht es kaum.
» » Dir ist klar, dass dieses Riesending beim Einschalten jede Sicherung
» » killt?
» » Theo
» Jaja das ist mir klar, aber das stört mich nicht... Dafür ist schon
» gesorgt.
» Naja mehrere kleine sind schon Möglich aber man soll doch nicht
» parallelschalten heißt es doch immer
wo heißt es das?
Gleiche !! Trafos kein wirkliches Problem
machen lassen ist auch nicht so teuer, schätze mit 400 Euronen bist du dabei
http://www.multipcb.de/ger/sites/indukt/index.html?gclid=COPe26jEuZkCFdcWzAodKwvp5w
ring
23.03.2009,
18:14
@ Thomas Z
» » » Hallo
» » » Eine solche Sonderanfertigung günstig zu bekommen halte ich für fast
» » » ausgeschlossen.
» » » Welche Anwendung? Du schreibst "am besten", also wären auch andere
» » » Spannungen möglich? Aufteilung auf viele kleinere nicht möglich?
» » Billiger
» » » als 12V Lampentrafos geht es kaum.
» » » Dir ist klar, dass dieses Riesending beim Einschalten jede Sicherung
» » » killt?
» » » Theo
» » Jaja das ist mir klar, aber das stört mich nicht... Dafür ist schon
» » gesorgt.
» » Naja mehrere kleine sind schon Möglich aber man soll doch nicht
» » parallelschalten heißt es doch immer
» wo heißt es das?
» Gleiche !! Trafos kein wirkliches Problem
» machen lassen ist auch nicht so teuer, schätze mit 400 Euronen bist du
» dabei
» http://www.multipcb.de/ger/sites/indukt/index.html?gclid=COPe26jEuZkCFdcWzAodKwvp5w
dasheißt selbst wenn ich 2 stück trafo mit 12v-230v bei 1000VA habe, aber verschiedene hersteller sind, darf ich die nicht paralellschalten oder wie?
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
18:16
@ ring
Hallo
Wenn jeder Trafo mit seinem Nennstrom abgesichert ist, und die Trafos die exakt gleiche Spannung haben, sehe ich persönlich da keine Nachteile.
Ein Vorteil wäre noch, dass man in Gruppen einschalten kann, damit die Sicherung drin bleibt.
Wenn man die alle neu von einem Hersteller ordert, sollte die Bedingung der gleichen Spannung erfüllbar sein.
Wie das mit den jeweiligen technischen Vorschriften aussieht kann ich nicht sagen, aber es gibt schlauere Leute hier.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
18:23
@ ring
Hallo
Es kommt nicht auf den Hersteller, sondern auf die gleiche Spannung an. Zur Not könnte man von dem Trafo mit der höheren Spannung die Sekundärwicklung etwas abwickeln bis sie die genau gleiche Spannung haben.
Theo
Altgeselle(R)
23.03.2009,
18:39
@ x y
» » Hat jemand eine Idee wo ich günstig einen 3000VA Ringkerntrafo beziehen
» » kann? am besten mit den Daten 230V-12V
» Das ist keine Stangenware, aber sowas macht dir jeder ordentliche
» Elektromaschinenbauer, oder halt Trafowicklerei.
» z.B.:
» http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ringkerntransformatoren-uebersicht.html
» Wozu brauchst du denn das Trafochen?
Ja, wofür braucht man 250A Sekundärstrom? Schon mal den
Kupferquerschnitt ausgerechnet?
Altgeselle
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
18:48
@ Theo
Nachtrag
Hallo
z.B. bei Pollin den HBL-500 für 44,95 Teuros.
Theo
ring
23.03.2009,
19:32
@ Theo
» Hallo
» Wenn jeder Trafo mit seinem Nennstrom abgesichert ist, und die Trafos die
» exakt gleiche Spannung haben, sehe ich persönlich da keine Nachteile.
» Ein Vorteil wäre noch, dass man in Gruppen einschalten kann, damit die
» Sicherung drin bleibt.
» Wenn man die alle neu von einem Hersteller ordert, sollte die Bedingung
» der gleichen Spannung erfüllbar sein.
» Wie das mit den jeweiligen technischen Vorschriften aussieht kann ich
» nicht sagen, aber es gibt schlauere Leute hier.
» Theo
Naja, aber ich weiß ned ob ich jetzt schon verschiedene Trafos gleicher Leistung und gleicher Spannung verschiedener herstelter parallelschalten kann !?
Das mit den nacheinander aufschalten ist eine sehr gute idee
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
19:38
@ ring
Hallo
Wie schon gesagt, es kommt nicht auf den Hersteller, sonder auf gleiche Spannung an.
Kannst du ganz einfach austesten, indem du die Wicklungen zusammenschaltest und ein Amperemeter dazwischenhängst. Unterschiedliche Spannungen bewirken Ausgleichströme, und die gilt es zu vermeiden.
Theo
ring
23.03.2009,
19:44
@ Theo
» Hallo
» Wie schon gesagt, es kommt nicht auf den Hersteller, sonder auf gleiche
» Spannung an.
» Kannst du ganz einfach austesten, indem du die Wicklungen
» zusammenschaltest und ein Amperemeter dazwischenhängst. Unterschiedliche
» Spannungen bewirken Ausgleichströme, und die gilt es zu vermeiden.
» Theo
Ok, naja werde das mal versuchen ... das problem ist nur, was ist wenn in den einen Trafo 100A fließen und in den anderen 200A obwohl jeder für sich nur 150A aushält !?
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2009,
19:57
@ ring
Hallo
Dann solltest du dir das ohmsche Gesetz noch einmal ansehen.
Wenn die Trafos gleiche Leistung und gleiche Spannung haben, haben sie auch den gleichen Widerstand und liefern den gleichen Strom an den/die angeschlossenen Verbraucher.
Um Überlastungen zu vermeiden muss wie auch schon gesagt, jeder Trafo mit seinem Nennstrom abgesichert sein. Es geht also nicht, eine Last die einen Strom von 250A zieht an Trafos zu schalten, die erst nacheinander eingeschaltet werden. Der erste Trafo würde sofort überlastet. Die Last muss also auf die einzelnen Trafos aufgeteilt werden.
Theo
ring
23.03.2009,
19:59
@ Theo
» Hallo
» Dann solltest du dir das ohmsche Gesetz noch einmal ansehen.
» Wenn die Trafos gleiche Leistung und gleiche Spannung haben, haben sie
» auch den gleichen Widerstand und liefern den gleichen Strom an den/die
» angeschlossenen Verbraucher.
» Um Überlastungen zu vermeiden muss wie auch schon gesagt, jeder Trafo mit
» seinem Nennstrom abgesichert sein. Es geht also nicht, eine Last die
» einen Strom von 250A zieht an Trafos zu schalten, die erst nacheinander
» eingeschaltet werden. Der erste Trafo würde sofort überlastet. Die Last
» muss also auf die einzelnen Trafos aufgeteilt werden.
» Theo
Ja das ist mir schon klar, aber normalerweise ist der Widerstand ja nicht exakt gleich und auch die Spannungen bisschen unterschiedlich deshalb meinte ich
Thomas Z
23.03.2009,
20:32
@ ring
» Ja das ist mir schon klar, aber normalerweise ist der Widerstand ja nicht
» exakt gleich und auch die Spannungen bisschen unterschiedlich deshalb
» meinte ich
warum sollten zwei drei vier?? Trafos aus der selben Fertigung vom selben Hersteller nicht gleich sein?
Glaubst du ernsthaft der Hersteller wechselt bei jedem Trafo den Draht oder macht mal mehr oder weniger Windungen?
Die sind sicher gleich
250A Sekundärstrom für 12V - wozu brauch man sowas?
