Anonym
23.03.2009,
10:15
24V von Lichtschranke auf TTL Kamera Trigger (Elektronik)
ich muss folgendes zusammen löten, und wollte mal fragen ob jemand eine Idee hat ohne viel aufwand und bauteile.
Vielen Dank :)
Elektronix(R)
23.03.2009,
11:08
(editiert von Elektronix
am 23.03.2009 um 11:08)
@ Anonym
» ich muss folgendes zusammen löten, und wollte mal fragen ob jemand eine
» Idee hat ohne viel aufwand und bauteile.
» Vielen Dank :)
Was "folgendes"?:-| Bitte die Frage klar formulieren, die Kristallkugel habe ich verbummelt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Anonym
23.03.2009,
11:10
@ Elektronix
» » Hallo,
» » ich muss folgendes zusammen löten, und wollte mal fragen ob jemand eine
» » Idee hat ohne viel aufwand und bauteile.
» » Vielen Dank :)
» Was "folgendes"?:-| Bitte die Frage klar formulieren, die Kristallkugel
» habe ich verbummelt.
Oh, sorry.
Von 24Volt ausgangssignal einer Lichtschranke hinzu einem 0-5V TTL um eine Kamera zu triggern.
x y
23.03.2009,
11:21
@ Anonym
» Von 24Volt ausgangssignal einer Lichtschranke hinzu einem 0-5V TTL um eine
» Kamera zu triggern.
Lichtschranke hat O.C., und Kamera will O.C., passt doch bestens.
Anonym
23.03.2009,
11:25
@ x y
» » Von 24Volt ausgangssignal einer Lichtschranke hinzu einem 0-5V TTL um
» eine
» » Kamera zu triggern.
» Lichtschranke hat O.C., und Kamera will O.C., passt doch bestens.
was heisst das jetzt für dumme wie mich?
Open Collector? Wie hilft mir das jetzt?
Anonym
23.03.2009,
11:28
@ Anonym
» » » Von 24Volt ausgangssignal einer Lichtschranke hinzu einem 0-5V TTL um
» » eine
» » » Kamera zu triggern.
» » Lichtschranke hat O.C., und Kamera will O.C., passt doch bestens.
» was heisst das jetzt für dumme wie mich?
» Open Collector? Wie hilft mir das jetzt?
Hier mal ne Schaltung die ich verwenden könnte, hab sie gerade gefunden. Nur hab ich jetzt das Problem das ich hier den Optokoppler und die obere 10V diode so nicht da habe, gibt es andere die die gleiche Funktion haben?
x y
23.03.2009,
11:57
@ Anonym
» » was heisst das jetzt für dumme wie mich?
» » Open Collector? Wie hilft mir das jetzt?
Du kannst die Lichtschranke direkt an die Kamera hängen.
» Hier mal ne Schaltung die ich verwenden könnte, hab sie gerade gefunden.
» Nur hab ich jetzt das Problem das ich hier den Optokoppler und die obere
» 10V diode so nicht da habe, gibt es andere die die gleiche Funktion haben?
Z-Diode brauchts nicht, die 1N4148 ebenfalls nicht, und den Pullup auf Empfängerseite auch nicht. Den Vorwiderstand der LED wird man ehr im Bereich 2,2-10k dimensionieren. Und der Optokoppler ist unkritisch, da tuts so ziemlich alles was man rumliegen hat.
Sinn macht das allerdings nur, wenn die Strippe von der Lichtschranke zur Kamera recht lang ist, OK dann nahe an die Kamera.
hws(R)
59425 Unna,
23.03.2009,
21:14
@ Anonym
Erstmal siehe Anmerkungen von xy.
Ja, im Prinzip kannst du so eine Schaltung verwenden.
Wenn du allerdings die Elektronikkenntnisse hast, die ich aus deinen Fragen vermute -
und du den Kauf einer Z-Diode oder Widerstand oder anderen billigen Bauteils (aus welchen Gründen auch immer?) vermeiden willst -
Dann ist es hoffentlich keine teure Kamera und du kannst zur Not den Totalverlust verschmerzen.
Äußerst blauäugig deine Vorstellungen. Ich wäre da (trotz oder gerade wegen) meiner Erfahrung und Wissen vorsichtiger.
hws
Harald Wilhelms(R)
24.03.2009,
12:42
@ Anonym
» Vielen Dank :)
Was meinst Du denn mit TTL?
"Through the lens" oder "Transistor Transistor Logik"?
Harald
