feldmaus
21.03.2009, 22:48 |
was ist <tabs> (Elektronik) |
Hi Alle,
für meine Arbeit bin ich über einige unbekannte Begriffe
gestolpert, die in Englisch sind.
Was bedeutet der Fachbegriff <tabs>(englisch) ?
Hier der Link dazu,
http://www.gnuradio.org/trac/wiki/GNURadioCompanion#FirdesTapsGenerators
Ich glaube hier steht auch was über <taps>(deutsch),
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Filter
Liebe Grüße Markus |
Zwinkerle
22.03.2009, 00:25
@ feldmaus
was ist <tabs> |
TABS heißt wohl "Tabulator", die Tab-Taste auf der PC-Tastatur. -- Don't feed Trolls!!! |
feldmaus
22.03.2009, 00:31
@ Zwinkerle
was ist <tabs> |
» TABS heißt wohl "Tabulator", die Tab-Taste auf der PC-Tastatur.
Abend Zwinkerle,
ich meine den Begriff <tabs> im Zusammenhang mit
digitalen Filtern.
Grüße Markus |
paul simon
22.03.2009, 00:33
@ feldmaus
was ist <tabs> |
» Was bedeutet der Fachbegriff <tabs>(englisch) ?
» Hier der Link dazu,
Ich kann auf der Seite nichts über "tabs" finden. Tabs kommen bei mir auch nur in den Geschirrspüler...
Für sonstige Probleme mit dem Englischen empfiehlt sich immer ein Blick in Leo: http://dict.leo.org/ |
Antworter
22.03.2009, 10:06
@ feldmaus
was ist <tabs> |
» Ich glaube hier steht auch was über <taps>(deutsch),
» http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Filter
Dort steht doch "Die Elemente des Trägers werden häufig als Taps bezeichnet, ihre Anzahl ist um Eins höher als die Länge des Signals."
Hier hab ich auch noch was gefunden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_impulse_response
Bei "Definition" steht "...these are commonly referred to as taps." |
Harald Wilhelms
22.03.2009, 10:52
@ feldmaus
was ist <tabs> |
» Hi Alle,
» für meine Arbeit bin ich über einige unbekannte Begriffe
» gestolpert, die in Englisch sind.
» http://www.gnuradio.org/trac/wiki/GNURadioCompanion#FirdesTapsGenerators
» Liebe Grüße Markus
Was suchst Du denn nun? Tabs oder Taps?
Harald |
feldmaus
22.03.2009, 13:36
@ Harald Wilhelms
was ist <tabs> |
» Was suchst Du denn nun? Tabs oder Taps?
» Gruss
» Harald
Am besten ich zitiere mal den Text den ich nicht verstehe:
"Für ein endliches Filter nennt man die Menge I auch Träger, die Differenz zwischen Anfangs- und Endpunkt des Trägers wird Länge des Filters genannt. Die Elemente des Trägers werden häufig als Taps bezeichnet, ihre Anzahl ist um Eins höher als die Länge des Signals. Nur dieser erste, endliche Fall entspricht dem in der Einleitung geschilderten. Die Menge I definiert die Umgebung, welche zur Bestimmung der gefilterten Werte herangezogen wird, die Glieder von f definieren eine lineare Funktion der Werte dieser Umgebung."
Ich nehme jetzt mal das Beispiel von wikipedia:
Ausgangssignal: y(n)
Eingangssignal: x(n)
Filterkoeffizienten: b_i
y(n)=b_0*x(n)+b_1*x(n-1)+...+b_N*x(n-N)
Also sind die <taps> die Filterkoeefizienten b_0 bis
b_N, oder das Produkt aus Filterkoeff. und Eingangswert ?
Die Menge I ist also die Anzahl aller <taps>, also N+1 ?
Oder die Menge I ist eine Funktion, die die
Filterkoeffizienten definiert ?
Grüße Markus |
Harald Wilhelms
22.03.2009, 15:14
@ feldmaus
was ist <tabs> |
» » Was suchst Du denn nun? Tabs oder Taps?
» » Gruss
» » Harald
» Am besten ich zitiere mal den Text den ich nicht verstehe:
» "Für ein endliches Filter nennt man die Menge I auch Träger, die Differenz
» zwischen Anfangs- und Endpunkt des Trägers wird Länge des Filters genannt.
» Die Elemente des Trägers werden häufig als Taps bezeichnet, ihre Anzahl
» ist um Eins höher als die Länge des Signals. Nur dieser erste, endliche
» Fall entspricht dem in der Einleitung geschilderten. Die Menge I definiert
» die Umgebung, welche zur Bestimmung der gefilterten Werte herangezogen
» wird, die Glieder von f definieren eine lineare Funktion der Werte dieser
» Umgebung."
» Ich nehme jetzt mal das Beispiel von wikipedia:
» Ausgangssignal: y(n)
» Eingangssignal: x(n)
» Filterkoeffizienten: b_i
» y(n)=b_0*x(n)+b_1*x(n-1)+...+b_N*x(n-N)
» Also sind die <taps> die Filterkoeefizienten b_0 bis
» b_N, oder das Produkt aus Filterkoeff. und Eingangswert ?
» Die Menge I ist also die Anzahl aller <taps>, also N+1 ?
» Oder die Menge I ist eine Funktion, die die
» Filterkoeffizienten definiert ?
Ich habe zwar schon mit digitalen Filtern
gearbeitet, dabei ist mir der Begriff "Tap"
aber nicht untergekommen. Obiger Text scheint
mir auch eher für Mathematiker geschrieben
und meine Filter habe ich auch immer ohne die
Lösung entsprechender Differentialgleichungen
dimensioniert.
Harald |
hws
59425 Unna, 22.03.2009, 16:17
@ feldmaus
was ist <tabs> |
Bei einer DFFT (digitale fast Fourier Tranformation) nimmt man 2*N analoge Eingangswerte (wobei 2*N eine 2er Potenz sein muss, damit die Vereinfachung mit dem numerische Butterfly Algorithmus klappt)
Nach der Transformation in den Frequenzbereich bekommt man ebenfalls wieder 2*N Werte. (logisch, man kann nur ein Gleichungssystem lösen, wenn man genausovel Gleichungen wie Unbekannte hat)
Die Frequenz kann entweder durch Amplitude und Phase oder mit cos(n*f)+sin(n*f) dargestellt werden.
Also bekommen wir (in dem beobachteten Frequenzbereich) N diskrete Frequenzen berechnet.
Und diese Anzahl N (oder 2*N ?) bezeichnen die wohl als tab's oder tap's. Ausdruck kenn ich auch nicht.
hws |
geralds
Wien, AT, 24.03.2009, 02:50 (editiert von geralds am 24.03.2009 um 02:55)
@ feldmaus
was ist <tabs> |
» Hi Alle,
Hallo Markus
Ich nehme an, du hast da ein Buchstabenverbuchsel.
Ich denke, du meinst "taps" und nicht "tabs".
Also, nach meinem Verständnis eine Erklärung:
"taps" bedeutet "stepp"; kann auch klopfen bedeuten, zb mit Fuss, Hand, usw..
http://www.dict.cc/?s=taps
frei übersetzt tapsen, wie ein Stepptänzer tanzt. - bzw. ist dieses Wort vielfältig verwendbar.
In der Natur tapst ein Tollpatschiger.
Das kommt fiktiv auch vom amerikanischen Militärischen, dem Taps - Zapfenstreich.
==> Ist soviel wie, am Grab wird der Zapfenstreich zum Abschied des gefallenen Soldaten gespielt, und da steht, bzw. steppt (tappt) alles am Stand, bis der Zapfenstreich abgespielt wurde, dann geht das Marschieren (oder Kämpfen) weiter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Taps
http://www.fmaalumni.org/story_of_taps.html
taps hat viele Lehnwörter: zB. tap point - anzapfen;
http://www.dict.cc/?s=tap+point
===>> Damit ist's auch klar mit einem Filter:
Da steppt (taps't) die Funktion durch bis die Hüllkurve durchzogen berechnet wurde.
zB: ein Bandpass besteht aus einem Tiefpass und einem Hochpass. -> Taps(Stepp) - Hochpass - Taps(Stepp) - Tiefpass - -> Filter passiert; nächster Schritt....
Nun, dann kann natürlich ein Filter sehr komplex sein, und damit auch die entsprechenden Zwischenschritte bis es weitergeht: (taps1)+(taps2)+(taps.n)....=> etc.
Nun, für uns deutsch sprechende, ist's eben oft so, dass einiges nicht auf den Buchstaben genau übersetzt werden kann.
Da haben viele Elektroniker das Problem, dass sie noch dazu dummer Weise zwei Dimensional denken, weil sie zu sehr an Zahlen, Daten, Fakten fixiert sind.
Nebenbei bemerkt: Da ist sogar das Anfangsbuchstaben-Großschreiben ein Unding! Typisch Deutsch, alles verdeutschen wollen, wenn die Vielfalt so bunt sein kann.
Im englischen ist alles klein, bis auf den Satzanfang und Eigennamen, ok, auch Ausnahmen; ist doch praktisch so, oder?
Spart einige Tasten auf der Tastatur.
Kannst mit Abstands-stepps/taps ... <tab>...Tabulator deine Satzstellung mitteilen.
So in etwa ist die Übertagung vom "natürlichen" ins "unnatürliche". - Zahlen, Daten, Fakten, Raster, Kataster, Kasten, Schachteln, schwarz-weiss; .....
Dabei kommt vieles bei Beschreibungen aus dem "täglichen Leben"..
Ja,ja! genau - aus der Bauernsprache.
sorry! Ups, da war doch schon wieder ein Neudeutsch?!?
Viel Spass beim Filtersteppen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
feldmaus
08.04.2009, 22:35
@ feldmaus
was ist <tabs> |
Ich habe im Buch:
"Tabellenbuch Informatiosn- und Kommunikationstecchnik"
ebendfalls was zu <taps> gefunden in 5-24. Dort wird es im Zusammenhang mit Digitalen FIR Filter beschrieben und soll
ein synonym für stufen sein. Also jedes digital Filter hat
Stufen(taps) die durhc die Verzögerungsglieder dargestellt werden.
Grüße Markus |
