Calituner
Mannheim, 20.03.2009, 16:29 |
Autoradio geht nicht!! (Elektronik) |
Autoradio geht nur an wann er will, wenn er mal an ist bleibt er an bis man die spannung weg nimmt
Radio ist ein alpine cda 9815. habe auf kalte lötstelle getippt nach sichtpüfung nichts gefunden. Bauteile sind auch nicht sichbar beschädigt ich hoffe ihr habt ein paar ideen für mich.
gruß Flo |
stefan.pn
20.03.2009, 17:32
@ Calituner
Autoradio geht nicht!! |
hast du das Radio gerade eingebaut, oder ist es schon länger drinnen?
Hast du schonmal alle Verbindungen überprüft? Wackelkontakt?
Ist an "direkt" an der Batterie, oder an einer geschaltenen Leitung angeschlossen, die erst Spannung mit der Zündung hat?
"Radio macht was es will" hört sich irgendwie so nach Wackler oder Dreck im Schalter an.
lg Stefan |
Calituner
Mannheim, 20.03.2009, 17:41
@ stefan.pn
fing von selber an ich habe ihn mit dem defekt gebraucht bekommen. Ging nicht als ich ihn bekommen habe. zerlegt nichts gefunden zusammen gebaut ging auf einmal. eingebaut ging auch noch dauerplus und zündungsplus richtig angeschlossen weil vertauscht war. ging noch eine std später wieder net. dann habe ich ihn wieder zerlegt und abgeklopft ging er wieder spannung komplett weg und wieder dran dauerte mind. 5 min bis er wieder an ging funktionierte mehrmals aber immer 5 min warten und jetzt macht er wieder nichts. das mit den 5min war an ca 13,5 V
im moment wo er nicht mehr angeht hängt er an 11,6. netzteil für Rechner.
gruß flo |
Jüwü
Würzburg, 20.03.2009, 19:12
@ Calituner
Alpine ist billiger Koreaschrott mit protziger Aufmachung. Wenn du ALLES nachlötest kann es sein, dass der Fehler beseitigt ist. Aber nur vielleicht. |
Calituner
Mannheim, 20.03.2009, 19:17
@ Jüwü
Schaltzeichen? |
sonst gibt es kein bauteil der sich so komisch verhält wenn er defekt ist? da ist ein bauteil vom schaltzeichen wie eine z diode blos gegenüberliegend ein fahne in die andere richtung jemand ne idee was das sein könnte. steht drauf
ACE |
hws
59425 Unna, 20.03.2009, 23:37
@ Calituner
Schaltzeichen? |
» jemand ne idee was das sein könnte.
Ohne die geringste Ahnung der Elektronik (wie ich es bei dir vermute) klappt eine Reparatur nur dann, wenn man das Glück einer kalten Lötstelle oder sonstigem Wackelkontakt hat und die zufällig findet.
Lösung: einen Kollegen haben, der Ahnung hat und das Radio repariert (für lau)
Bei ner Firma reaparieren lassen, wirds nicht bringen, da die Reparaturkosten den Wert des Korea-Schrottes übersteigen.
Ist deine Shift-Taste kaputt, da du keine Grossbuchstaben schreibst?
Klick mal die "7 Tipps für Neulinge" an und schau unter Punkt 4.
hws |
Calituner
Mannheim, 21.03.2009, 00:38
@ hws
Messen |
Habe auch eine Shifttaste ist sogar noch ganz achte bloß nicht besonders drauf.
Ganz ungelernt bin ich nicht, mache eine Berufsausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Das Problem ist eher die Praxis, weil wir mit der eigentlichen Elektronik nicht viel zu tun haben, und Ausstattung. Besitze halt nur ein Multimeter und ein Duspol.
Bin trotzdem für weitere Ideen dankbar.
gruß Flo |
geralds
Wien, AT, 21.03.2009, 00:44 (editiert von geralds am 21.03.2009 um 00:53)
@ Calituner
Schaltzeichen? |
» sonst gibt es kein bauteil der sich so komisch verhält wenn er defekt ist?
» da ist ein bauteil vom schaltzeichen wie eine z diode blos
» gegenüberliegend ein fahne in die andere richtung jemand ne idee was das
» sein könnte. steht drauf
» ACE
Hi,
Du erwähntest, eine Std Spieldauer, oder minuten weises tönen.
Das hört sich für mich auch eher nach einem Wärmefehler an.
Ein Bauteil , oft sinds Dioden, Kondis(Elkos mehr), Transi, IC;....
die ihre Eigenschaften ändern, wenn sie Betriebswarm werden.
Das liegt vielleicht an der Alterung des Teils.
Damit an der veränderten "Homogänität" der verschiedenen Materialien im Bauteil.
- Schlimm, wenn es ein Fabrikatsfehler ist, der sich jetzt auswirkt.
- Probiere mittels Kältespray punktweise, einzeln, auf die Teile zu sprühen, abzukühlen.
Aber nicht übertreiben dabei. -> Bauteilstress für die guten Teile.
Damit zieht sich der zu suchende Teil zusammen, bzw. verändert sich.
Oft sind auch solche Bauteile mehr klopfempfindlich.
Im Inneren des Bauteils wackelt meist die Übergangsverbindung.
Mit dem Schraubendreher-Heft (natürlich mit vollisolierten) leicht draufklopfen, ganz zart.
Geh da systematisch langsam vor. Nicht sofort alles ansprühen.
Mach auch eine Gegenprobe. Da mußt alles ansprühen und im Betrieb aufwärmen lassen.
Mit dem Finger, bzw. heissen Lötkolben, kannst dann stellenweise das Wärmen beschleunigen, und so auch den Teil herauspicken.
- Wäre mal eine Suchmöglichkeit.
Viel Spass bei der Fehlersuchjagd.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 21.03.2009, 00:50
@ Calituner
Messen |
» Habe auch eine Shifttaste ist sogar noch ganz achte bloß nicht besonders
» drauf.
» Ganz ungelernt bin ich nicht, mache eine Berufsausbildung zum Elektroniker
» für Energie und Gebäudetechnik. Das Problem ist eher die Praxis, weil wir
» mit der eigentlichen Elektronik nicht viel zu tun haben, und Ausstattung.
» Besitze halt nur ein Multimeter und ein Duspol.
» Bin trotzdem für weitere Ideen dankbar.
» gruß Flo
Hast auch Rückenschmerzen?
Ich finde deshalb das "B" nicht, weil dann könnte ich . eschiss schreiben.
-> oft zetiertes Thema:
Zum Spass - tipp im Suchefeld shift ein. Dann hast was zum lachen! Da wirst fündig!!
Calituner
Mannheim, 21.03.2009, 00:52 (editiert von Calituner am 21.03.2009 um 01:00)
@ geralds
Schaltzeichen? |
Ich dachte auch irgendwie an einen Wärmefehler.
Das mit dem Kältespray habe ich mir auch schon überlegt sollte ich mal tun. Ich war zuletzt auch auf die idee gekommen das es ein Elko sein könnte weil wenn er einmal läuft, dann läuft er. Nur sobald ich die Spannung weg nehme und eine Minute später anschliesse dauerts wieder ewig bis er an geht. Und in letzter Zeit lief er gar nicht mehr egal wie lange er dran war, bzw. ist.
Aber vieln Dank für die Tips werde mir die tage Kältespray kaufen. |
