aviator62
19.03.2009,
13:33
Spannungsinverter (Elektronik)
Hallo Forum,
ich bin leider hinsichtlich der Entwicklung von Schaltungen ein wenig eingerostet. Daher brauche ich einen Tip. Ich suche einen Spannungsinverter. D.h. Der Eingang wird analog von 0,2 - 5,2 V gespeisst. Der Ausgang soll dann 5,2 - 0,2 V liefern, möglichst liniar. Ausgangsleistung im Bereich 200 - 300 mA.
Hab im Moment nur komplexe "Werke" im Kopf A/D -> D/A Wandlung, aber es geht vielleicht auch einfacher...
Vielen Dank im voraus.
Aviator62
x y
19.03.2009,
13:41
@ aviator62
Spannungsinverter
» Ich suche einen
» Spannungsinverter. D.h. Der Eingang wird analog von 0,2 - 5,2 V gespeisst.
» Der Ausgang soll dann 5,2 - 0,2 V liefern, möglichst liniar.
» Ausgangsleistung im Bereich 200 - 300 mA.
Und was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
aviator62
19.03.2009,
13:46
@ x y
Spannungsinverter
» » Ich suche einen
» » Spannungsinverter. D.h. Der Eingang wird analog von 0,2 - 5,2 V
» gespeisst.
» » Der Ausgang soll dann 5,2 - 0,2 V liefern, möglichst liniar.
» » Ausgangsleistung im Bereich 200 - 300 mA.
» Und was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
Richtig, ich vergass. 12 V Gleichspannung stehen zur Verfügung (Auto, also ein wenig mehr).
Gast
19.03.2009,
14:55
@ aviator62
Spannungsinverter
» Hallo Forum,
» ich bin leider hinsichtlich der Entwicklung von Schaltungen ein wenig
» eingerostet. Daher brauche ich einen Tip. Ich suche einen
» Hab im Moment nur komplexe "Werke" im Kopf A/D -> D/A Wandlung, aber es
» geht vielleicht auch einfacher...
» Vielen Dank im voraus.
» Aviator62
Dafür genügt eine simple Subtrahier Schaltung (OP)
x y
19.03.2009,
15:48
@ aviator62
Spannungsinverter
» » » Ich suche einen
» » » Spannungsinverter. D.h. Der Eingang wird analog von 0,2 - 5,2 V
» » gespeisst.
» » » Der Ausgang soll dann 5,2 - 0,2 V liefern, möglichst liniar.
» » » Ausgangsleistung im Bereich 200 - 300 mA.
» » Und was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
» Richtig, ich vergass. 12 V Gleichspannung stehen zur Verfügung (Auto, also
» ein wenig mehr).
Das ist ja schonmal ganz gut, aber dennoch bleibt das Problem des relativ großen Stroms. Einen single Rail Opamp von der Stange kann man da leider nicht nehmen.
Welchem Zweck soll das denn dienen? Evtl gibts ja doch eine einfachere Lösung.
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
17:42
@ Gast
Spannungsinverter
» » Hallo Forum,
» » ich bin leider hinsichtlich der Entwicklung von Schaltungen ein wenig
» » eingerostet. Daher brauche ich einen Tip. Ich suche einen
» gespeisst.
» » Hab im Moment nur komplexe "Werke" im Kopf A/D -> D/A Wandlung, aber es
» » geht vielleicht auch einfacher...
» » Vielen Dank im voraus.
» » Aviator62
» Dafür genügt eine simple Subtrahier Schaltung
Eher einen invertierenden Verstärker.
» (OP)
Hmm, bei 300mA? Je nach Anforderungen an die
Genauigkeit könnte aber ein TDA2030 gehen.
Harald
x y
19.03.2009,
18:41
@ Harald Wilhelms
Spannungsinverter
» Hmm, bei 300mA? Je nach Anforderungen an die
» Genauigkeit könnte aber ein TDA2030 gehen.
Dafür wäre aber eine negative Vesorgungsspannung nötig, sonst gehts nicht bis 0,2V runter.
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
20:04
@ x y
Spannungsinverter
» » Hmm, bei 300mA? Je nach Anforderungen an die
» » Genauigkeit könnte aber ein TDA2030 gehen.
» Dafür wäre aber eine negative Vesorgungsspannung nötig, sonst gehts nicht
» bis 0,2V runter.
Stimmt, und es wird nicht ohne einige Versuche
abgehen, obwohl der TDA intern wohl ähnlich wie
ein OPV aufgebaut ist. Aber solange wir nicht
wissen, wozu das ganze gut sein soll...
Harald
aviator62
20.03.2009,
08:58
@ Harald Wilhelms
Spannungsinverter
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten bis hier hin.
Also, wozu ist das ganze gut :
Ein Luftmengenmesser wird gegen einen Luftmassenmesser getauscht. Die ECU bekommt Spannungsangaben zwischen 5,2-0,2 V (Klappe geschlossen 5,2V, Klappe geöffnet 0,2 Volt). Die Elektonik des Luftmassenmessers kann kann über eine Offset-Spannung (über Mapping) eine gewisse Anpassung liefern. Aber eben nur im Bereich 0 - 5V. Wo das Problem liegt? Ich kann nur Offset-Spannungen von -2,5 - 2,5V (Range 5V) mappen. Im Falle "Klappe geschlossen" habe ich eine Messspannung von -0,8V bis +1,4V. Mit einem Offset von max. 2,5V bekomme ich also maximal 3,9V zustande (best case). Ich benötige aber 5,2V. Ähnlich sieht es im oberen Bereich aus. 4V Messspannung +(-2,5V)=1,5V und nicht 0,2 Volt.
Ggf. kann die Leistung noch zurückgenommen werden. Muss ich am WE messen.
Grüsse sendet
x y
20.03.2009,
09:33
@ aviator62
Spannungsinverter
» Ein Luftmengenmesser wird gegen einen Luftmassenmesser getauscht. Die ECU
» bekommt Spannungsangaben zwischen 5,2-0,2 V
Die stellt doch aber keine derart große Last dar. Wie kommst du auf mehrere 100mA?
aviator62
20.03.2009,
11:48
@ x y
Spannungsinverter
...aus Unsicherheit. Ich kann im Moment nicht sagen, mit welchem, exakten Eingangswiderstand dort (ECU) gearbeitet wird. In Fahrzeugen wird in der Regel mit höheren Strömen gearbeitet, aufgrund der auftretenden Störungen.Muss ich am WE herausfinden...
x y
20.03.2009,
12:46
@ aviator62
Spannungsinverter
» ...aus Unsicherheit. Ich kann im Moment nicht sagen, mit welchem, exakten
» Eingangswiderstand dort (ECU) gearbeitet wird. In Fahrzeugen wird in der
» Regel mit höheren Strömen gearbeitet, aufgrund der auftretenden
» Störungen.Muss ich am WE herausfinden...
Das mach mal.
Gast
20.03.2009,
13:18
@ Harald Wilhelms
Spannungsinverter
Nein.
Bei einem Subtrahierer braucht man nicht notwendigerweise eine negative Versorgungsspannung.
x y
20.03.2009,
13:29
@ Gast
Spannungsinverter
» Nein.
» Bei einem Subtrahierer braucht man nicht notwendigerweise eine negative
» Versorgungsspannung.
Hast du auch noch ein Bratkartoffelrezept parat?
Gast
20.03.2009,
15:15
@ x y
Spannungsinverter
» » Nein.
» » Bei einem Subtrahierer braucht man nicht notwendigerweise eine negative
» » Versorgungsspannung.
» Hast du auch noch ein Bratkartoffelrezept parat?
Hätte ich auch, aber selbst das würde dich überfordern.
x y
20.03.2009,
15:28
@ Gast
Spannungsinverter
» » » Nein.
» » » Bei einem Subtrahierer braucht man nicht notwendigerweise eine
» negative
» » » Versorgungsspannung.
» » Hast du auch noch ein Bratkartoffelrezept parat?
» Hätte ich auch, aber selbst das würde dich überfordern.
Ja, und jetzt iss deinen Fisch.
