| guest170309 19.03.2009, 12:17 |
Printschaltung-Problem (Elektronik) |
Hallo, |
| ollanner 19.03.2009, 12:51 @ guest170309 |
Printschaltung-Problem |
Eagle Exportiert als PDF alles. Druckbare und nicht druckbrare Bereiche innerhalb eines DIN-A4 Blattes gibt es nicht. Wenn du später mit deinem PDF-Reader ausdruckst auf einem Drucker, so wird der versuchen wollen das Blatt in den Druckbereich deines Druckers einzupassen. Dabei macht er es kleiner, damit es passt. Ein anderer Grund kann auch sein, dass bei unterschiedlichen Druckern unterschiedliche Papierformate eingestellt sind. Da müsste einentlich immer das gleiche Papierfomat eingestellt sein. DIN-A4 hat andere Maße als z.B. Letter. Nun kann es aufgrund der Skalierung beim Drucken zu verzerrungen kommen, wenn ein PDF mit DIN-A4 auf einem Drucker gedruckt wird, auf dem Letter eingestellt ist. Probier mal ob Eagle auch so falsch druckt, wenn du es direkt an einen Drucker sendest. Schau auch mal, ob der PDF-Reader beim Drucken irgendwas skaliert. Müsste sich in den Druckoptionen oder so festlegen lassen. -- |
| guest170309 19.03.2009, 15:03 @ ollanner |
Danke für den Tipp. Bei den Druckereinstellungen unter "Druckbereich" war "Alles" ausgewählt, somit wurde das Bild auf 96% verkleinert. Wenn man "Aktuelle Ansicht" auswählt,ist alles OK! |
Thread-Ansicht
