TM
19.03.2009,
02:15
"negierte" einschaltverzoegerung (Elektronik)
Hallo an alle Forumteilnehmer, ich hab da mal ne Frage!
Und zwar moechte ich eine Schaltung aufbauen bei der ein Relais anzieht, sobald die Schaltung an Spannung liegt und nach einer gewissen, einstellbaren Zeit soll das Relais wieder abfallen.
ich habe eine Einschaltverzoegerungsschaltung mit einem NE556 aufbaut (hatte gerade keinen NE555) mit dem Unterschied, dass ich (ueber einen Pullup Widerstand) den Dischargeausgang benutze. Somit sollte ich doch eigentlich im einschaltmoment ein high signal bekommen und nach einer gewissen zeit in low signal oder nicht?!
Irgendwie funktionert das nicht...Ich versuch mal eine Zeichnung zu machen!
TM
19.03.2009,
02:57
@ TM
"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan
Hier ist der Aufbau, den ich im internet gefunden habe!
Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme (discharge) und einen Pullupwiderstand nehme, sollte das doch funktionieren, oder nicht?! Ich hab's naemlich ausprobier und es laeuft nicht! Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler ueber R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man auch weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?! Hab ich naemlich auch schon ausprobiert, leider ohne erfolg!
Ich bin verwirrt...;-)
TM
19.03.2009,
03:00
@ TM
Warum kann ich das Bild nicht hochladen?!?!?
Hier is der Link => http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%202
Danke fuer eure Hilfe!!
» Hier ist der Aufbau, den ich im internet gefunden habe!
» Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme
» (discharge) und einen Pullupwiderstand nehme, sollte das doch
» funktionieren, oder nicht?! Ich hab's naemlich ausprobier und es laeuft
» nicht! Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler ueber
» R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man auch
» weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?! Hab ich naemlich auch schon
» ausprobiert, leider ohne erfolg!
» Ich bin verwirrt...;-)
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2009,
08:50
(editiert von hws
am 19.03.2009 um 09:05)
@ TM
Mist, lange Antwort geschrieben und abgestürzt ...
Doch wieder gerettet.
» Warum kann ich das Bild nicht hochladen?!?!?
Vielleicht weil du die Bemerkung nicht beachtet hast direkt unter dem Eingabefeld für den Dateinamen?
» .. es laeuft nicht!
Was genau? garnix - Rauchentwicklung - ein/aus vertauscht ...?
» » Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme ...
Welche Schaltung?
Also du brauchst eine umgekehrte Einschaltverzögerung?
Das Relais soll beim Einschalten anziehen und nach bestimmter Zeit wieder abfallen?
Wie wärs mit dem linken Teil von Blatt 3. Das Relais an Pin 3. Siehe Beschreibung "LED 1 leuchtet" bzw dein Relais dort zieht an....
» Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler
» ueber
» » R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man
» auch
» » weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?!
Bezieht sich vermutlich auf Blatt 2 ?
Pin 3 funktioniert gleich, egal ob du R3 an Plus oder Masse oder gar nicht anschließt.
Anschluss an Masse bewirkt, dass der Transistor dauernd durchgesteuert wird.
- R3 weglassen
- einen NPN statt PNP nehmen.
- Transistor "nach unten" gegen Masse
- Verbraucher (Relais?) nach oben gegen Plus
(so wie in Blatt 3 rechts der gestrichelten Linie "Transistorschaltstufe" )
PS: enn man registriert ist, kann man auch Beiträge editiern und muss nicht mehrfach sich selbst antworten.
Typisches "Anfänger-Erkennungszeichen :lol3:
hws
TM
25.03.2009,
03:59
@ hws
» Mist, lange Antwort geschrieben und abgestürzt ...
» Doch wieder gerettet.
» » Warum kann ich das Bild nicht hochladen?!?!?
» Vielleicht weil du die Bemerkung nicht beachtet hast direkt unter dem
» Eingabefeld für den Dateinamen?
» » .. es laeuft nicht!
» Was genau? garnix - Rauchentwicklung - ein/aus vertauscht ...?
» » » Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme
» Welche Schaltung?
» Also du brauchst eine umgekehrte Einschaltverzögerung?
» Das Relais soll beim Einschalten anziehen und nach bestimmter Zeit wieder
» abfallen?
» Wie wärs mit dem linken Teil von Blatt 3. Das Relais an Pin 3. Siehe
» Beschreibung "LED 1 leuchtet" bzw dein Relais dort zieht an....
» » Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler
» » ueber
» » » R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man
» » auch
» » » weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?!
» Bezieht sich vermutlich auf Blatt 2 ?
» Pin 3 funktioniert gleich, egal ob du R3 an Plus oder Masse oder gar nicht
» anschließt.
» Anschluss an Masse bewirkt, dass der Transistor dauernd durchgesteuert
» wird.
» - R3 weglassen
» - einen NPN statt PNP nehmen.
» - Transistor "nach unten" gegen Masse
» - Verbraucher (Relais?) nach oben gegen Plus
» (so wie in Blatt 3 rechts der gestrichelten Linie "Transistorschaltstufe"
Danke fuer die Antwort! Hab's so gemacht und jetzt laeuft es!
Vielen Dank
