Johannes_E
18.03.2009, 21:58 |
Freund will Lampe anschließen - Uiuiuiui! (Elektronik) |
vor kurzem ruft mich einer meiner Freunde an, der gerade erst in seine neue Wohnung gezogen ist.
Er benötige meine Hilfe, weil er eine Deckenlampe montieren will und er hat bereits eine Glühbirnenfassung im Bauhaus gekauft. Da er von Elektrik überhaupt nicht mal den geringsten Hauch von einem Schimmer hat (er ist Anwalt von Beruf) - hat er mich angerufen (Dipl.-Ing. Elektrotechnik). Erste Frage: "Welchen Draht muss ich wo anschließen, da ist ein Grüngelber, ein Blauer und ein Brauner".
Ich antworte ihm erstmal, dass das eigentlich nur ein Elektriker machen dürfte, aber wenn er umbedingt will, soll er es doch machen. Ich war mir sicher, dass er das überlebt und habe ihn gefragt ob er denn schon die Sicherung raus hat.
Er sagt er habe den Lichtschalter auf aus und fragt ob das reiche. Ich denke mir "aaah er ist doch nicht sooo doof, er schaltet zumindest den Schalter aus...". Trotzdem habe ich ihn dazu genötigt, die Sicherung zu finden und sie auszuschalten. Gesagt, getan.
Anschluss: Ich sag ihm, er braucht den grüngelben Leiter nicht, den soll er wegbiegen. Braun und Blau in die Klemmen schrauben. Er fragt, wo kommt Braun hin und wo Blau - ich sag ihm es ist egal.
5 Minuten später ruft er mich nochmal an und ist überglücklich, es geht! Er habe das selbst nicht gedacht, dass er das schafft.
Was meint ihr? Wir sind schon zwei Helden...
Was passiert eigentlich, wenn man den Lichtschalter ausschaltet und an den Klemmen rumspielt? (nen Elektrikerschraubendreher hat mein Kumpel natürlich nicht gehabt) Ich vermute, wenn der Lichtschalter korrekt angeschlossen ist (Phase schaltbar), dann kriegt man keine gewischt, selbst wenn man an die nicht abgeschaltetet Null langt. Richtig?
Kriegt man eigentlich auch einen elektrischen Schlag, wenn man richtig gut isolierende Schuhe trägt auf Kachelboden und man an die 230V-Phase langt?
Ich hab übrigens schon 2x im Leben an 230V gelangt (mit 4 Jahren das erste mal)
Johannes |
Thomas Z
18.03.2009, 22:02
@ Johannes_E
Freund will Lampe anschließen - Uiuiuiui! |
» Was passiert eigentlich, wenn man den Lichtschalter ausschaltet und an den
» Klemmen rumspielt? (nen Elektrikerschraubendreher hat mein Kumpel natürlich
» nicht gehabt)
Der Phasentester heißt auch Lügenstift und das ist berechtigt - absolut ungeeignet
» Ich vermute, wenn der Lichtschalter korrekt angeschlossen ist
» nicht abgeschaltetet Null langt. Richtig?
Richtig aber mitunter eine tödliche "Vermutung" z.b amerikanische Wechselschaltung
» Kriegt man eigentlich auch einen elektrischen Schlag, wenn man richtig gut
» isolierende Schuhe trägt auf Kachelboden und man an die 230V-Phase langt?
nein wenn der Strom unter 1mA bleibt |
otti
D, 18.03.2009, 22:09
@ Johannes_E
Hi,
ich denke Du bist "Dipl.-Ing. Elektrotechnik".
Diese Fragen müsstest Du doch alle selbst beantworten können. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Johannes_E
18.03.2009, 22:11
@ Thomas Z
» Der Phasentester heißt auch Lügenstift und das ist berechtigt - absolut
» ungeeignet
Mir ging es in dem Fall eher um die Isolation an dem Schraubendreher.
» Richtig aber mitunter eine tödliche "Vermutung" z.b amerikanische
» Wechselschaltung
Amerikanische Wechselschaltung? Was ist das?
Ich vermute zwei Schalter mit denen man jeweils das Licht schalten kann?
» » Kriegt man eigentlich auch einen elektrischen Schlag, wenn man richtig
» gut
» » isolierende Schuhe trägt auf Kachelboden und man an die 230V-Phase
» langt?
» nein wenn der Strom unter 1mA bleibt
Dann wunder ich mich, warum ich damals mit 4 Jahren so eine gewischt gekriegt habe, als ich die Stricknadel in die Steckdose in der Küche gesteckt habe. Da war Kachelboden und der leitet ja eigentlich nicht...
Kann es nicht auch sein, dass man durch den Wechselstrom eine gewischt kriegt? Man selbst wirkt wie ein kleiner Kondensator. |
x y
18.03.2009, 22:20
@ Johannes_E
» Anschluss: Ich sag ihm, er braucht den grüngelben Leiter nicht, den soll
» er wegbiegen. Braun und Blau in die Klemmen schrauben.
Du hast mittels Kristallkugel erkannt, das hier TN-S vorliegt? |
otti
D, 18.03.2009, 22:35 (editiert von otti am 18.03.2009 um 22:42)
@ Johannes_E
» » Richtig aber mitunter eine tödliche "Vermutung" z.b amerikanische
» » Wechselschaltung
» Amerikanische Wechselschaltung? Was ist das?
» Ich vermute zwei Schalter mit denen man jeweils das Licht schalten kann?
Hi,
je nachdem wie viele Drähte man zur Verfügung hat und ggf. noch Steckdosen ans Laufen bekommen will kann mit dieser Wechselschaltung die Lampe auch daurch ausschalten, dass man den "blauen" und den "braunen" in einer Schaltstellung an die Phase legt.
Die Lampe ist dann aus, wenn an beiden Drähten die Null oder die Phase liegt.
Wurde schon mal gemacht, ist normal verboten.
Dagegen hilft nur Sicherung raus. -- Gruß
otti
Johannes_E
18.03.2009, 22:37
@ x y
» » Anschluss: Ich sag ihm, er braucht den grüngelben Leiter nicht, den soll
» » er wegbiegen. Braun und Blau in die Klemmen schrauben.
» Du hast mittels Kristallkugel erkannt, das hier TN-S vorliegt?
Was ist TN-S ? Ich bin Dipl.-Ing. und kein Elektriker.
Seit wann macht man das mit Kristallkugeln? Das wurde bei uns im Studium nicht erwähnt. Wo gibt es solche Kristallkugeln? Link? |
otti
D, 18.03.2009, 22:38 (editiert von otti am 18.03.2009 um 22:41)
@ x y
Hi xy,
hier der Text vom TE:
» ...weil er eine Deckenlampe montieren will und er hat bereits eine Glühbirnenfassung im Bauhaus gekauft.
Ich war eigentlich der Meinung, dass in einer Deckenlampe die Fassung mitgeliefert wird und auch montiert ist. -- Gruß
otti
otti
D, 18.03.2009, 22:41
@ Johannes_E
» » » Anschluss: Ich sag ihm, er braucht den grüngelben Leiter nicht, den
» soll
» » » er wegbiegen. Braun und Blau in die Klemmen schrauben.
» » Du hast mittels Kristallkugel erkannt, das hier TN-S vorliegt?
» Was ist TN-S ? Ich bin Dipl.-Ing. und kein Elektriker.
» Seit wann macht man das mit Kristallkugeln? Das wurde bei uns im Studium
» nicht erwähnt. Wo gibt es solche Kristallkugeln? Link?
Hi Dipl. Ing,
Du musst entweder "TN-S" oder "Kristallkugel" in Deine Suchmaschine eingeben und "suchen" oder "Enter" drücken. -- Gruß
otti
Johannes_E
18.03.2009, 22:47
@ otti
Kristallkugel - welche ist für Elektriker geeignet? |
» Hi Dipl. Ing,
» Du musst entweder "TN-S" oder "Kristallkugel" in Deine Suchmaschine
» eingeben und "suchen" oder "Enter" drücken.
# Kristallkugeln 8-15cm www.alterras.de Wahrsagekugeln und ander Orakel wie Tarot, Witchboards, Pendel etc.
# Kristallkugel Alles für Rituale & Zeremonien: Für Magier, Esoteriker und Szenegänger! www.ritualbedarf.de
Und sowas verwendet ihr?? Aha. Was für einen Durchmesser empfehlt ihr? Erfahrungen?
Die TN-S Sucherergebnisse sind nicht weniger interessant
Johannes |
Johannes_E
... für Ingenieure meine ich... (kt), 18.03.2009, 22:49
@ Johannes_E
kein text |
otti
D, 18.03.2009, 22:58
@ Johannes_E
» » Hi Dipl. Ing,
» » Du musst entweder "TN-S" oder "Kristallkugel" in Deine Suchmaschine
» » eingeben und "suchen" oder "Enter" drücken.
» # Kristallkugeln 8-15cm www.alterras.de Wahrsagekugeln und ander
» Orakel wie Tarot, Witchboards, Pendel etc.
» # Kristallkugel Alles für Rituale & Zeremonien: Für Magier, Esoteriker
» und Szenegänger! www.ritualbedarf.de
» Und sowas verwendet ihr?? Aha. Was für einen Durchmesser empfehlt ihr?
» Erfahrungen?
» Die TN-S Sucherergebnisse sind nicht weniger interessant
» Gruß
» Johannes
Hi Johannes,
hier wird meist genau gelesen was geschrieben wird.
Du schreibst ..... Deckenlampe und ..... wegbiegen.
Normale Deckenlampen (nicht Hängelampen) haben einen Metallfuß oder -sockel. Da gehören zwei Isolationsschläuche über die entsprechenden Adern und der grüngelbe Draht ist am Sokel anzulegen.
Einfach "wegbiegen" zu sagen kann man nur durch schauen in eine Kristallkugel. Dabei ist der Durchmesser der Kugel unerheblich. Die Erfahrung zeigt, dass sie wenig nützlich sind. -- Gruß
otti
Johannes_E
18.03.2009, 23:10
@ otti
» Du schreibst ..... Deckenlampe und ..... wegbiegen.
» Normale Deckenlampen (nicht Hängelampen) haben einen Metallfuß oder
» -sockel. Da gehören zwei Isolationsschläuche über die entsprechenden Adern
» und der grüngelbe Draht ist am Sokel anzulegen.
Da habe ich mich wohl nicht 100%ig korrekt ausgedrückt. Wie gesagt, mein Kumpel hat nur eine Fassung gekauft, die ihm zusammen mit einer Birne eine High-End-Luxus-Deckenlampe beschehrt. So wie ich meinen Kumpel kenne, kommt er nicht im Leben auf die Idee auch noch Geld für einen Lampenschirm oder ähnlichem auszugeben. Von daher war ich mir ohne nachzufragen sicher, dass er den Schutzleiter nicht braucht.
» Einfach "wegbiegen" zu sagen kann man nur durch schauen in eine
» Kristallkugel. Dabei ist der Durchmesser der Kugel unerheblich. Die
» Erfahrung zeigt, dass sie wenig nützlich sind.
Oder man kennt den Kumpel eben gut  |
otti
D, 18.03.2009, 23:17 (editiert von otti am 18.03.2009 um 23:17)
@ Johannes_E
» » Du schreibst ..... Deckenlampe und ..... wegbiegen.
» » Normale Deckenlampen (nicht Hängelampen) haben einen Metallfuß oder
» » -sockel. Da gehören zwei Isolationsschläuche über die entsprechenden
» Adern
» » und der grüngelbe Draht ist am Sokel anzulegen.
» Da habe ich mich wohl nicht 100%ig korrekt ausgedrückt. Wie gesagt, mein
» Kumpel hat nur eine Fassung gekauft, die ihm zusammen mit einer Birne eine
» High-End-Luxus-Deckenlampe beschehrt. So wie ich meinen Kumpel kenne, kommt
» er nicht im Leben auf die Idee auch noch Geld für einen Lampenschirm oder
» ähnlichem auszugeben. Von daher war ich mir ohne nachzufragen sicher, dass
» er den Schutzleiter nicht braucht.
» » Einfach "wegbiegen" zu sagen kann man nur durch schauen in eine
» » Kristallkugel. Dabei ist der Durchmesser der Kugel unerheblich. Die
» » Erfahrung zeigt, dass sie wenig nützlich sind.
» Oder man kennt den Kumpel eben gut
Hi,
Variante 1)
OK, sehr umweltbewusst.
Optimale Lichtausbeute bei geringstem "Lampen"-Preis.
Variante 2)
Ist noch nicht lange Anwalt und kann sich noch keine ordentliche Lampe leisten. -- Gruß
otti
Johannes_E
18.03.2009, 23:28
@ otti
Merci |
Eher Variante 2.
Gerade fertig mit Studium, und notorisch geizig und keinerlei Gespür für Inneneinrichtung und die Wohnung ist nur Übergangsweise.
Wunder mich, warum er überhaupt ne Lampe angeschafft hat...
Vielen Dank für die hilfe
und einen schönen Abend
wünscht
Johannes |
x y
18.03.2009, 23:36
@ Johannes_E
Welches Wahlfach du nicht belegt hast ist damit klar.
Der Grüngelbe ist eben nicht immer PE, das kann auch PEN sein, und dann leutet die Lampe halt nicht wenn man sie zwischen blau und braun anklemmt. |
