Koggo
Buchheim,
18.03.2009,
20:48
Strommessung (Elektronik)
Hallo!
Ich habe eine Frage wo ich schon länger am Grübeln bin. Warum wird z.B. bei der Messung der Stromaufnahme eines Drehstrommotors nur eine Phase gemessen?
Meine Theorie: Wenn man sich die Kurve "Dreiphasenwechselstrom" im Diagramm ansieht liegt am Scheitelpunkt von L1 ja der höchste Strom an. Die anderen beiden Phasen sind dabei im negativen Bereich und addieren sich zu 0.
Wer kann mir das denn beantworten?
Danke, Koggo
Zwinkerle(R)
18.03.2009,
20:59
@ Koggo
Strommessung
» Ich habe eine Frage wo ich schon länger am Grübeln bin. Warum wird z.B.
» bei der Messung der Stromaufnahme eines Drehstrommotors nur eine Phase
» gemessen?
Wer macht das?
Don't feed Trolls!!!
Thomas Z
18.03.2009,
21:20
@ Koggo
Strommessung
» Hallo!
» gemessen?
weil es billiger ist
weil es reicht
In einem Motor mit gleichen Wicklungen und gleicher Spannung an allen 3 Phasen werden die beiden anderen auch nix anders machen.
Fällt dennoch eine nicht überwachte aus kommt es zur Schieflast und das Bimetall spricht an.
Technisch geht es auch aufwendiger - aber wer bezahlt das?
Koggo
18.03.2009,
21:30
@ Thomas Z
Strommessung
Genau...und mich interessiert warum es so ist, das eine Phase reicht! Denn es fließen ja auch in allen drei Phasen Strom
» » Hallo!
» » Ich habe eine Frage wo ich schon länger am Grübeln bin. Warum wird z.B.
» » bei der Messung der Stromaufnahme eines Drehstrommotors nur eine Phase
» » gemessen?
» weil es billiger ist
» weil es reicht
» In einem Motor mit gleichen Wicklungen und gleicher Spannung an allen 3
» Phasen werden die beiden anderen auch nix anders machen.
» Fällt dennoch eine nicht überwachte aus kommt es zur Schieflast und das
» Bimetall spricht an.
» Technisch geht es auch aufwendiger - aber wer bezahlt das?
x y
18.03.2009,
21:31
@ Koggo
Strommessung
» Genau...und mich interessiert warum es so ist, das eine Phase reicht! Denn
» es fließen ja auch in allen drei Phasen Strom
Bei einem symmetrisch belasteten Motor sind die drei Ströme aber gleich groß.
Koggo
18.03.2009,
21:47
@ x y
Strommessung
Aha....das bezieht sich dann auf den Effektivwert des Stromes, richtig?
» » Genau...und mich interessiert warum es so ist, das eine Phase reicht!
» Denn
» » es fließen ja auch in allen drei Phasen Strom
» Bei einem symmetrisch belasteten Motor sind die drei Ströme aber gleich
» groß.
Thomas Z
18.03.2009,
21:47
@ x y
Strommessung
» Denn
» groß.
Das Amperemeter wird zur einfachen Motorkontrolle genommem ob ein Antrieb läuft und nicht über oder Unterlastet ist.
Das reicht vollkommen und es kann berechtigter weise vermutet werden die anderen beiden Phasen haben den selben Strom
x y
18.03.2009,
22:23
@ Thomas Z
Strommessung
» Das Amperemeter wird zur einfachen Motorkontrolle genommem ob ein Antrieb
» läuft und nicht über oder Unterlastet ist.
» Das reicht vollkommen und es kann berechtigter weise vermutet werden die
» anderen beiden Phasen haben den selben Strom
Ausser die Belastung ist nicht symmetrisch, z.B. bei direkt angetriebenem Einzylinderkompressor.
x y
18.03.2009,
22:23
@ Koggo
Strommessung
» Aha....das bezieht sich dann auf den Effektivwert des Stromes, richtig?
Klar.
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
10:34
@ Koggo
Strommessung
» Hallo!
» gemessen?
Da bei einem Drehstrommotor normalerweise der Strom
in allen drei Phasen gleich ist, reicht es, den Wert
in einer Phase zu messen und den Wert mit drei zu
multiplizieren.
Harald
Thpmas Z
19.03.2009,
12:00
@ Harald Wilhelms
Strommessung
» » Hallo!
» » gemessen?
» Da bei einem Drehstrommotor normalerweise der Strom
» in allen drei Phasen gleich ist, reicht es, den Wert
» in einer Phase zu messen und den Wert mit drei zu
» multiplizieren.
» Gruss
» Harald
fast - Wurzel 3 wäre besser für die Leistungsermittlung
und cos phi spielt auch noch mit je nach dem welche Leistung gemessen werden soll
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
17:15
@ Thpmas Z
Strommessung
» » » Hallo!
» » » Ich habe eine Frage wo ich schon länger am Grübeln bin. Warum wird
» z.B.
» » » bei der Messung der Stromaufnahme eines Drehstrommotors nur eine
» Phase
» » » gemessen?
» » Da bei einem Drehstrommotor normalerweise der Strom
» » in allen drei Phasen gleich ist, reicht es, den Wert
» » in einer Phase zu messen und den Wert mit drei zu
» » multiplizieren.
» » Gruss
» » Harald
» fast - Wurzel 3 wäre besser für die Leistungsermittlung
» und cos phi spielt auch noch mit je nach dem welche Leistung gemessen
» werden soll
Nein, wenn ich den Phasenstrom messe, kommt
der Faktor Wurzel drei nicht zum tragen,
sondern der Gesamt(schein-)strom ist typisch
das dreifache. Den cos phi brauche ich nur,
wenn ich aus dem Strom die Leistung berechnen will.
Harald
