rene_k
18.03.2009,
19:25
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad (Elektronik)
Hi all ! Mit begeisterung bin ich, 31 Jahre alt und aus Hamburg gerade dabei mich in den Bereich der Elektrotechnik einzu arbeiten / lesen. Ich bin gerade an meinem ersten Projekt Helicopter - Pad (oder Hubschrauber Landeplatz) bei, und möchte diesen natürlich mit LED s prächtig beleuchten.
Ideen hab ich reichlich, nur wie ich das umsetzen soll - da happert das alles noch ein bischen.
Hab mich jetzt bestimmt 6 Monate lang hier im Forum schlau gemacht und möchte mich jetzt langsam mal ans praktische ran wagen.Ich bin also ein absoluter Newbee.
...ich habe mir eine Schaltung (mit genau den passenden Effect) auf der Seite:
( hoffe die Verlinkung geht soweit in ordnung )
raus gesucht und wollte die nach meinen Vorstellungen ein bischen verändern.
Also an statt das jeweils nur eine LED durch den Takt der Blink LED angeht, sollen es bei mir jeweils 4 LEDs sein die Gleichzeitig an gehen / sind.
siehe meine Skizze ! :
Meine Fragen / Probleme zu dieser Schaltung:
Weiß vielleicht jemand bis inwieweit der IC 4017 auch 24V DC Spannung verträgt ?
1. - ich weiß nicht wie ich den Minuspol der 9V DC Spannung verbinde - wohin ich den lege, kann ich den ohne weiteres am Minuspol der 24V DC Spannung legen. (Num.1 ???)
2. - muß ich den Transistor in einer bestimmten ausrichtung platzieren ??( hab Transistoren bis jetzt nur einmal in der Hand gehalten) und sollte ich hier vielleicht noch einen passenden Widerstand hinter dem Transistor ( 24V DC = für 4 grüne LEDS in Reihe ) zwischen LED und Transistor setzen ???
(Num.5 + Num.2) ???)
3. - Kann dieser Widerstand in Größe 1k bleiben ? (Num.3 ???)
..also das sind insoweit erstmal meine Fragen über die für mich sichtbaren Problemen.
..verbesserungs Vorschläge erwünscht ! ! !
.vielleicht hat ja sogar jemand die Zeit und kann in meiner Skizze Lösungen einzeichnen ??
..das währ dann ja absolut genial. :-)
freundlichen Gruß aus Hamburg - moin moin
x y
18.03.2009,
20:00
@ rene_k
» Also an statt das jeweils nur eine LED durch den Takt der Blink LED
» angeht, sollen es bei mir jeweils 4 LEDs sein die Gleichzeitig an gehen /
» sind.
Was für LEDs willst du denn verwenden?
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2009,
00:50
@ rene_k
» Weiß vielleicht jemand bis inwieweit der IC 4017 auch 24V DC Spannung
» verträgt ?
Das Datenblatt z.B. Was steht unter "absolute maximum Ratings"? (nein, geht nicht)
Warum überhaupt die zusätzlichen 24V?
Abgesehen davon, dass der 4017 ja immer noch die 9V und keine 24V kriegt.
» 1. - ich weiß nicht wie ich den Minuspol der 9V DC Spannung verbinde -
» wohin ich den lege, kann ich den ohne weiteres am Minuspol der 24V DC
» Spannung legen. (Num.1 ???)
Ja, (wenn das denn mit der Schaltung der LED's funktionieren würde)
» 2. - muß ich den Transistor in einer bestimmten ausrichtung platzieren ??(
Also: die 24V erstmal an einen Widerstand (LED's ohne Vorwiderstand geht grundsätzlich nicht!!)
Dann kommt die LED.
hiner die LED der Transistor mit seinem Kollektoranschluss.
Sein Emitteranschluss kommt an Masse. (Kollektor und Emitter nicht vertauschen)
Seine Basis (wie bei dir gezeichnet) an die Ausgänge des 4017, allerdings mit einem Basisvorwiderstand. 1K sollte reichen.
» 24V DC = für 4 grüne LEDS in Reihe ) zwischen LED und Transistor setzen
» (Num.5 + Num.2) ???)
Einmal den erwähnten Widerstand vor die Basis. Und zweitens den ebenfalls erwähnten zweiten Widerstand zwischen +24V und LED. (bzw mehrere LED's in Reihe. Und das natürlich bei jedem dieser Tansistor - LED Zweige gleich))
Das ist der Vorwiderstand für die LED. Wie groß der ist, da gibts tausende Artikel und auch automatische "LED-Vorwiderstandsrechner" - bitte selbst suchen und nicht hier nach der Größe fragen. Das löst hier gewisse unfreundliche Reaktionen aus. (wird immer wieder gefragt :angry: )
» 3. - Kann dieser Widerstand in Größe 1k bleiben ? (Num.3 ???)
Warum willst du was dran ändern? Dieser Widerstand - zusammen mit der Blinkled - erzeugt den Takt.
Ginge auch anders mit nem 555'er z.B.
» .vielleicht hat ja sogar jemand die Zeit und kann in meiner Skizze
Zeiche du. Wir sagen dann, ob du's richig verstanden hast. Gerade keine Lust, das Zeichenprogramm anzuschmeissen.
hws
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2009,
11:17
@ x y
welchen "Hintergedanken" hegst du ?
» Was für LEDs willst du denn verwenden?
9V und Low current Led's und 4017 = Treibertransistoren unnütz?
hws
x y
19.03.2009,
11:30
@ hws
» » Was für LEDs willst du denn verwenden?
» 9V und Low current Led's und 4017 = Treibertransistoren unnütz?
Er scheint ja mehr als 9V zur Verfügung zu haben, und bei 15V kann man viel in Reihe schalten. Für vier blaue oder weiße LEDs reichts aber nicht, da könnte man aber auf 2x2 ausweichen.
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
17:32
@ rene_k
» Hi all ! Mit begeisterung bin ich, 31 Jahre alt und aus Hamburg gerade
» dabei mich in den Bereich der Elektrotechnik einzu arbeiten / lesen. Ich
» bin gerade an meinem ersten Projekt Helicopter - Pad (oder Hubschrauber
» Landeplatz) bei, und möchte diesen natürlich mit LED s prächtig
» beleuchten.
» Ideen hab ich reichlich, nur wie ich das umsetzen soll - da happert das
» alles noch ein bischen.
» Hab mich jetzt bestimmt 6 Monate lang hier im Forum schlau gemacht und
» möchte mich jetzt langsam mal ans praktische ran wagen.Ich bin also ein
» absoluter Newbee.
» ...ich habe mir eine Schaltung (mit genau den passenden Effect) auf der
» Seite:
» ( hoffe die Verlinkung geht soweit in ordnung )
» raus gesucht und wollte die nach meinen Vorstellungen ein bischen
» verändern.
» sind.
Im Prinzip ist es dann das beste, wenn Du die
jeweils 4 LEDs in Reihe schaltest. Ausserdem
brauchst Du die in der ersten Schaltung ein-
gezeichnete Rückkopplung nicht, wenn Du jeweils
10 LEDs nimmst. Übrigens finde ich die Idee mit
der Blink-LED sehr gut. einfacher kann man einen
Taktgeber nicht aufbauen. Die Frequenz unterliegt
dann allerdings gewissen Schwankungen.
» Meine Fragen / Probleme zu dieser Schaltung:
» verträgt ?
Nein, das ist zuviel. Je nach Typ verträgt der nur
15...18V. Genaueres steht im Datenblatt.
Ja. Du kannst diese Spannung aber auch problemlos
mit einer Z-Diode aus den 24V erzeugen.
Ja, die drei Anschlüsse des Transistors darf man
nicht beliebig vertauschen.
» (hab Transistoren bis jetzt nur einmal in der Hand gehalten) und sollte ich
» hier vielleicht noch einen passenden Widerstand hinter dem Transistor (
Sowohl die Basis des Transistors als auch die LEDs
brauchen jeweils Vorwiderstände
Musst Du im Datenblatt der Blink-LED nachlesen.
Harald
rene_k
24.03.2009,
10:16
@ Harald Wilhelms
Hi all !
..ertsmal danke für eure mühe und Hilfe.
Durch eure Fragestellungen auf meine Fragen *lach*
konntet ihr mich auf den richtigen weg weisen.
@Harald : recht herzlichsten Dank für deine ausführliche Antwort !! - war mit abstand die beste würde ich meinen ;-)
