123456998
18.03.2009, 15:06 |
Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios! (Elektronik) |
Meine Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios.
Ich habe daraufhin erstmal ein paar Fernbedienungne getestet und kam zum Entschluss, dass andscheinend die neuen besser stören wie die alten.
Man muss die Fernbedienung jedoch schon im Umkreis von 10cm - 20cm am Radio halten, damit dies eine Wirkung hat.
Probiert es ruhig mal aus, es funktioniert. Nur bei FM Empfang nicht.
Kann mir jemand sagen, warum das funktioniert, was der Auslöser dafür ist und ob man das Signal theretisch auch verstärken könnte? (Nein, ich habe nicht vor einen Störsender zu bauen, falls ihr das denkt. Ich bin lediglich an der Technik interessiert).
Wäre echt nett, wenn das jemand mal erläutern könnte.
Einen schönen Nachmittag noch!
Gruß  |
x y
18.03.2009, 15:10
@ 123456998
Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios! |
» Meine Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios.
Der Strom duch die IR-LED wird mit ca. 40kHz getaktet, und die Oberwellen sind eben noch ausreichend stark um auf kurze Distanz den Radioempfang zu beeintächtigen. |
123456998
18.03.2009, 15:24
@ x y
» » Meine Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios.
» Der Strom duch die IR-LED wird mit ca. 40kHz getaktet, und die Oberwellen
» sind eben noch ausreichend stark um auf kurze Distanz den Radioempfang zu
» beeintächtigen.
Hallo und erstmal danke für deine Antwort!
Soetwas dachte ich mir bereits. Ich habe mal eine ältere Fernbedienung zerlegt und etwas rumexperimentiert.
Doch welches Bauteil nun die IR_LED auf ca. 40 kHz taktet, weiß ich nicht. Wäre mal interessant zu erfahren.
Gruß |
x y
18.03.2009, 15:57
@ 123456998
» Doch welches Bauteil nun die IR_LED auf ca. 40 kHz taktet, weiß ich nicht.
» Wäre mal interessant zu erfahren.
Der Controller. |
123456998
18.03.2009, 17:01
@ x y
» » Doch welches Bauteil nun die IR_LED auf ca. 40 kHz taktet, weiß ich
» nicht.
» » Wäre mal interessant zu erfahren.
» Der Controller.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, dann hat sich ja jetzt alles geklärt. Nur noch eine Frage: Sieht ziemlich einfach aus, wie ihr das so beschreibt.
gibt es auch bautiele, die auf der Frequenz von FM funken?
ach ja: noch etwas: Was mich wundert ist folgendes:
Egal welche Frequenz ich einstelle, es wird immer gestört. Wird da die Frequenz laufend gewechselt (Schwingungen) oder wie kann das sein?
Schonmal danke! |
x y
18.03.2009, 17:17
@ 123456998
» Ja, dann hat sich ja jetzt alles geklärt. Nur noch eine Frage: Sieht
» ziemlich einfach aus, wie ihr das so beschreibt.
» gibt es auch bautiele, die auf der Frequenz von FM funken?
Klar, auch deine Fernbedienung. Allerdings ist das schon so schwach, dass man es nur noch mit entsprechender Messtechnik sichtbar machen kann. Aber ein PC mit geöffnetem Gehäuse sollte problemlos an mindestens einer Stelle im UKW-Band deutliche Störungen verursachen.
» ach ja: noch etwas: Was mich wundert ist folgendes:
» Egal welche Frequenz ich einstelle, es wird immer gestört. Wird da die
» Frequenz laufend gewechselt (Schwingungen) oder wie kann das sein?
Das ist ein richtiger Störteppich, keine diskrete Frequenz. |
123456998
18.03.2009, 17:28
@ x y
» » Ja, dann hat sich ja jetzt alles geklärt. Nur noch eine Frage: Sieht
» » ziemlich einfach aus, wie ihr das so beschreibt.
» » gibt es auch bautiele, die auf der Frequenz von FM funken?
» Klar, auch deine Fernbedienung. Allerdings ist das schon so schwach, dass
» man es nur noch mit entsprechender Messtechnik sichtbar machen kann. Aber
» ein PC mit geöffnetem Gehäuse sollte problemlos an mindestens einer Stelle
» im UKW-Band deutliche Störungen verursachen.
» » ach ja: noch etwas: Was mich wundert ist folgendes:
» » Egal welche Frequenz ich einstelle, es wird immer gestört. Wird da die
» » Frequenz laufend gewechselt (Schwingungen) oder wie kann das sein?
» Das ist ein richtiger Störteppich, keine diskrete Frequenz.
Alles klar. vielen Dank nochmal für deine Antwort. Das ist interessant
Wieder etwas dazugelernt!
Schönen Abend noch  |
Harald Wilhelms
19.03.2009, 11:25
@ 123456998
» » » Meine Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios.
» » Der Strom duch die IR-LED wird mit ca. 40kHz getaktet, und die
» Oberwellen
» » sind eben noch ausreichend stark um auf kurze Distanz den Radioempfang
» zu
» » beeintächtigen.
» Hallo und erstmal danke für deine Antwort!
» Soetwas dachte ich mir bereits. Ich habe mal eine ältere Fernbedienung
» zerlegt und etwas rumexperimentiert.
Bei neueren Fernbedienungen hast Du praktisch nur
noch ein einzelnes IC drin. Da übernimmt dann auch
die Taktung. Solche Taktgeber sind übrigens heut-
zutage in fast jedem Elektronikgerät drin, selbst
in Netzteilen. Deshalb sind das auch alles potzen-
zielle Störer!
Harald |
Harald Wilhelms
19.03.2009, 11:29
@ 123456998
» » » Doch welches Bauteil nun die IR_LED auf ca. 40 kHz taktet, weiß ich
» » nicht.
» » » Wäre mal interessant zu erfahren.
» » Der Controller.
» Vielen Dank für deine Antwort.
Aber sicher. Da nennt sich dann FM-Sender.
Allerdings sind FM-Empfänger etwas unempfindlicher
gegenüber Störungen als AM-Empfänger. Deshalb hat
man dieses Verfahren auch damals eingeführt.
Harald |
123456998
19.03.2009, 17:00
@ Harald Wilhelms
» » » » Meine Infrarot Fernbedienung (TV) stört MW/LW Empfang des Radios.
» » » Der Strom duch die IR-LED wird mit ca. 40kHz getaktet, und die
» » Oberwellen
» » » sind eben noch ausreichend stark um auf kurze Distanz den
» Radioempfang
» » zu
» » » beeintächtigen.
» » Hallo und erstmal danke für deine Antwort!
» » Soetwas dachte ich mir bereits. Ich habe mal eine ältere Fernbedienung
» » zerlegt und etwas rumexperimentiert.
» nicht.
» Bei neueren Fernbedienungen hast Du praktisch nur
» noch ein einzelnes IC drin. Da übernimmt dann auch
» die Taktung. Solche Taktgeber sind übrigens heut-
» zutage in fast jedem Elektronikgerät drin, selbst
» in Netzteilen. Deshalb sind das auch alles potzen-
» zielle Störer!
» Gruss
» Harald
Wow, danke für deine Antwort. Hätte ich nicht gedacht, dass so vieles stört.
Man lernt nie aus *g*
Schönen Nachmittag noch! |
